Базальтонаполненный полипропилен
Farrier
#1 Сообщение Farrier » 02 мар 2021, 09:59
Кому-то интересно испытать в своих производствах полипропилен с 20-% наполнением базальта?
  • Плотность, г/см3 - 1,05 (ГОСТ 15139)
  • ПТР при 230oC и нагрузке 2,16кгс, г/10мин - 0,7 (ГОСТ 11645)
  • Модуль упругости при изгибе, МПа - 3240 (ISO 178)
  • Ударная вязкость по Шарпи (c надрезом), кДж/м2 - 19 (ISO 179-1 (1eA))
Re: Базальтонаполненный полипропилен
#2 Сообщение cs-mb » 29 апр 2021, 22:46
наверное тому, кто хочет повышенный износ.
чем базальто от стеклонаполнения отличается?
Тигирь
#3 Сообщение Тигирь » 29 апр 2021, 23:45
Нет, я например понимаю, чем отличается базальт от стекла. Но для меня загадка сочетание материалов. Я бы понял базальт в матрице из какого-то конструкционного полимера, но полипропилен...
А как Вы сами видите сферу применения данного материала?
Ну и о свойствах было бы не плохо рассказать. Вы же не от балды мешали, хотели же чего-то достичь данной модификацией
#4 Сообщение cs-mb » 29 апр 2021, 23:56
вопрос не в том чем базальт от стекла отличается, а в чем сакральный смысл вместо стекла базальтом наполнять?
какие такие уникальные свойства получатся?
#5 Сообщение Maks42 » 30 апр 2021, 09:18
Возможно базальт дешевле стекла, а в наше время каждая копейка на учете.
Yo'q Urush!
Тигирь
#6 Сообщение Тигирь » 30 апр 2021, 16:14
Не знаю, как рубленый, но базальтовые ткани дороже стеклянных
#7 Сообщение Артур69 » 30 апр 2021, 17:04
Мне кажется, что всё только упирается в популярное Eco и Naturprodukte. Раньше не могли стабильности в разных charge добиться, может конечно изменилось уже . А это так , наверное больше реклама. Перевод :-):
Базальтовые волокна обладают гораздо лучшими свойствами, чем стекловолокно. Например, базальтовая ткань, подвергшаяся воздействию пламени горелки Бунзена, становится красной и может выдерживать несколько часов, в отличие от нескольких секунд для стекловолоконной ткани той же плотности.
Базальтовые изделия трудновоспламеняемы, устойчивы к постоянным температурам до 815 ° C, устойчивы к химическим веществам (кислотам и щелочам), обладают очень хорошими звукоизоляционными и электроизоляционными свойствами, а также хорошими механическими свойствами. Поскольку базальт сохраняет работоспособность до -260 ° C, его можно использовать как для высоких, так и для низких температур.
Изделия из базальтового волокна особенно популярны в автомобильном секторе в качестве строительных материалов в виде игольчатого войлока или в качестве изоляционных материалов для выхлопных труб, например, в виде курток, лент или тканей. Кроме того, базальтовое волокно является наиболее экологически чистым материалом, устойчивым к высоким температурам, как в процессе производства, так и при переработке.
Свойства базальтового волокна
Производство базального волокна
Базальтовое волокно производится пултрузией вулканической породы, плавящейся в доменных печах. В отличие от экструзии, волокно вытягивается (вытяжка прядей). Этот процесс можно использовать для производства непрерывного волокна, армированного с помощью полимера.
Тепловые свойства
Изделия из базальтового волокна выдерживают температуры от -260 ° C до 815 ° C и имеют теплопроводность, аналогичную теплопроводности стекловолокна и волокон диоксида кремния (0,031-0,038 Вт / мК). Температура стеклования базальта 1050 ° С, температура плавления 1450 ° С.
Физико-механические свойства
Базальтовые волокна диаметром около 9 мкм имеют лучшие физико-механические свойства, чем соответствующие стекловолокна или волокна из диоксида кремния, особенно в отношении прочности на разрыв (4840 МПа), прочности на сжатие (550 000 фунтов на квадратный дюйм), удлинения при разрыве (3,15%, только выше, чем у волокон из диоксида кремния) и модуля Юнга (89 ГПа).
Устойчивость к окружающей среде
Базальтовые волокна очень устойчивы к УФ-лучам, химическим веществам (кислотам и щелочам), погодным воздействиям (особенно влаге), не гниют и остаются стерильными.
Преимущества базальтового волокна
Хорошая прочность на разрыв (выше, чем у стекловолокна)
Базальт нетоксичен и инертен, не выделяет газов и дыма,
Устойчив к УФ-излучению, химически стойкий и стерильный
Отличная диэлектрическая прочность,
Отличная стойкость к истиранию,
Отличная тепло- и звукоизоляция,
Термостойкость от -260 ° C до 815 ° C,
Дешевле карбона, кевлара ® и газового волокна.
Применение базальтового волокна
Криогеника
Производство композитов и арматуры
Изоляция кабелей и труб
баллистика
Теплоизоляция и повышение диэлектрической прочности
#8 Сообщение st_alexander » 30 апр 2021, 17:27
Артур69 писал(а):
30 апр 2021, 17:04
Маленький верблюжонок спрашивает у верблюда-отца:
- Пап, а пап, а почему у нас такие широкие копыта?
- Ну-у, мы ведь живем в пустыне, ходим по пескам, так вот чтобы ноги в песок не проваливались на концах специально имеются широкие копыта…
- А-а, ну да… А зачем тогда такая толстая шерсть?
- Так ведь в пустыне бывает днем жарко, шерсть солнечные лучи к телу не пропускает, телу прохладно, ночью наоборот холодно, тогда она нас греет…
- А-а, понятно… А зачем у нас нижняя губа такая оттопыренная?
- Ну это специально, чтобы верблюжьи колючки есть. Поддеваешь ее губой и в рот…
- Пап, ну а зачем у нас горбы на спине???
- Так мы ж ведь корабли пустыни, ходим долго по пустынным просторам без еды, без воды, а в горбах и еда, и вода…
- А-а, ну да-а… Вот только одно не понятно, и нахрена нам этот тюнинг в Самарском зоопарке?!
Эт я про полимерную матрицу в положении зоопарка :-):
#9 Сообщение cs-mb » 30 апр 2021, 18:49
Артур69 писал(а):
30 апр 2021, 17:04
из серии: попав в эпицентр ядерного взрыва, оружие следует держать на вытянутых руках, что бы расплавленный металл не попал на обмундирование
я спросил: чем лучше в качестве наполнителя по сравнению со стеклом :men:
и силикатчикам такое не пишите. они вам приведут десятки марок стекол, которым базальт и в подметки не годится.
его преимущество - дешевизна. только плавь и раздувай нити
Артур, не занимайтесь бездумным копипастом! стекло обладает всеми перечисленными свойствами и растворяется лишь плавиковой кислотой
#10 Сообщение Артур69 » 30 апр 2021, 19:16
cs-mb писал(а):
30 апр 2021, 18:49
Артур69 писал(а):
30 апр 2021, 17:04
Да ничем. Местные пытались внедрить давно. Как же так ? Советский Союз делал , Россия делает , почему мы нет. В конце концов, плюнули. Есть конечно, но очень мало.
Если можешь позволить Sharan , зачем Alhambra ? :-): Хотя выглядят одинаково. Да и типа карбон но дешевле , тоже никого не убедил. Не всё , что зелёные пропихнуть пытаются есть гуд. А там единственный «плюс» . Экологически чище по CO2 . Ну и натуральный продукт.
#11 Сообщение Артур69 » 30 апр 2021, 19:29
Эта реклама одного из местных производителей. Было интересно посмотреть на реакцию. Она не заставила себя ждать :-):
#12 Сообщение cs-mb » 30 апр 2021, 19:31
Артур69 писал(а):
30 апр 2021, 19:29
напишите еще что не содержит холестерин
совет по пользованию форумом: что бы не плодить десяток сообщений однострочных в одной теме, достаточно воспользоваться функцией "редактирование"
Кнопочка рядом с "ответить", "поблагодарить", "пожаловаться"
редактирование возможно в течение получаса (или часа, если не ошибаюсь) с момента публикации первого сообщения
