Ремонт головы экструдера ф400
ILJA199
Доброго времени суток коллеги! Приобрели экструдер с валами на 2000 мм и головой ф400 мм. Цена была сносной а проверить в работе возможности не было, поэтому взяли кота в мешке с рассчетом на восстановление. Запустили, особых сюрпризов не обнаружилось, кроме одного. Внутреннее формующее покрытие головы и раздатчика имеет сильные дефекты. Прилагаю фото. Подскажите пожалуйста, что можно сделать, можно ли восстановить или все таки, только замена?
- F86781A7-607B-49B6-B0E4-799F7F4961A3.jpeg (88.6 КБ) 9709 просмотров
- 0DB99138-AB16-4AA5-80EB-BAE5D007A856.jpeg (99.12 КБ) 9709 просмотров
- 71A21F29-6BC5-4D63-9CDD-10306017511A.jpeg (127.77 КБ) 9709 просмотров
Re: Ремонт головы экструдера ф400
Мое мнение, что восстановление Вам может обойтись дороже, чем заказ новой головы.
- ILJA199
Axtl
солидарентехнолог54 писал(а): ↑26 мар 2021, 15:34Мое мнение, что восстановление Вам может обойтись дороже, чем заказ новой головы.
ILJA199
За новую просят 700 килорублей. Дороговато. Лучше все таки попытаться отремонтировать уложившись в меньшую сумму, если не получится -тогда покупать. Я уже договорился по поводу хромирования, запросили 50 руб /кг. Обещали нанести 20 мкм. А вот с расточкой пока не решил. Можно просто отдать токарю и попросить выровнять, зашлифовать. Но есть раковины- без понятия, что с ними делают. Наваливать что-ли нержавейку? Пока вышли из положения тем, что откопали в своих закромах почти новую голову диаметром 200 мм. Пока ее приделываем к экструдеру. На днях запустим. Может кто подскажет, какую максимальную ширину удавалось выдуть на этой голове? И по технологии ремонта головы подскажите пожалуйста коллеги
- Shadow
А если заделать выбоины электропроводящей штукатуркой, и сверху хром положить? Машины же также ремонтируют перед покраской.... И тут должно получиться.
ILJA199
Согласен.Юмор уместен в начале апреля. Конечно же могу ошибаться, но у меня все таки есть спортивный интерес, попробовать что либо сделать, если не получится с чистой совестью сдать в металлолом. На данный момент на ней как минимум можно выпускать пленку с 20% разнотолщинностью, постараемся улучшить. Отпишусь.
- Тигирь
Заряжать в круглошлифовальный, смотреть, сколько снимет до устранения основной площади дефектов, а потом смотреть, сколько мяса ушло. Если гальваникой смогут восстановить диаметр, то заваривать оставшиеся крупные раковины и на гальванику. Если гальваника не вытянет, то в металлолом.
Я так думаю
Я так думаю
Когда решите отправлять на металлолом - сообщите,
Приеду на своем транспорте и заберу по цене металлолома,
Сверху поставлю литровый пузырь вискаря.
По богатому живете, если головки можете отправлять на свалку
АлександрМ
Сначала заварить, потом обточить, заварить можно и просто проволокой, если все равно будете хромировать.
В раздатчике устранить только большие кратеры, мелкие не будут оказывать очень сильного влияния. Даже небольшое увеличение зазора в районе раздатчика не сильно повлияют на конечное качество.
Может придется изготовить новое внешнее регулировочное кольцо, если не получится сделать допустимый размер щели. это однозначно дешевле и проще.
Denis
Восстановить можно.
1. Механическое удаление старого хрома и подложки, если она есть. (пескоструйная обработка фракцией 0.1-0.3 мм)
2. Наплавка TIG аппаратом с проволокой 0.2-0.4 мм.
3. Токарная обработка
4. Шлифовка
5. Полировка под хром.
6. Хромирование твердым хромом 0.06-0.1 мм.
7. Полировка после хромирования.
Примерно 500 тыс руб.
4. Шлифовка
Как называется завод - производитель этой экструзионной головки, чтобы не дай бог, купить у него оборудование
Acer
С ценой я бы поспорил. Самое дорогое здесь - гальваника (порядка 100-150тр). Из за того, что наносить придется огромную толщину - 100-200мкм, хромировать будут в несколько заходов. Хромирование (50мкм)/Полировка/Хромирование/Полировка и т.д.Denis писал(а): ↑17 май 2021, 20:25Восстановить можно.
4. Шлифовка
Сразу наносить нельзя, т.к. есть будет вероятность отслоения покрытия от основы.
Еще проблемка - кто этим займется. Мелкие ребята не потянут, нет у них таких выпрямительных аппаратов.
Остаются заводы - но как к ним попасть - уже не подскажу.
посмотрите вот их (не реклама):
1) https://galvanika-msk.com/services/hrom ... e-tverdoe/
2) https://zctc.ru/products/hromirovaniye
3) https://xn--80aaagd7aoeu1m.xn--80adxhks/
Еще вариант - восстановление размеров железнением, хрома нанести надо будет меньше. Но это в стране не популярно вообще. Ну и не совсем подходит для экструдера)
