проблема в низкой стойкости/прочности пены до затвердевания (ваш Кэп)Михаил73 писал(а):Я немного не в тему, но позвольте поинтересоваться.
Проблема схлопывания профиля при экструзии вспененного полистирола.
в чем проблема может быть?
Как снизить плотность плиты при производстве XPS?
- Страна, Регион, Область: MO
Re: Как снизить плотность плиты при производстве XPS?
Кто подскажет? Как получить плотность ЭППС 23 кг/м3
Как получить толщину ХРS листа 160 мм и более??? Буду очень благодарен!
На этом миксе нужно более производительное оборудование , чтобы получить толщину 160 мм и более
Т.е. на линии производительностью 1500 кг/ч получится без проблем?
Здравствуйте
В качестве продолжения (не нашел другой похожей темы) выпускаем полотно
Для производство пищевых лотков.
А возможна привспенка после выхода полотна из экструдера,
Увеличится объем соответственно и плотность упадет
Производство XPS плиты и пищевого лотка имеет некоторые отличия .
Вы можете подвспенить вспененный лист для пищевого лотка на специальных машинах (нагрев и подвспенивание) для изготовления напольной вспененной подложки из ПС.
Если Вы из Екатеринбурга, у вас есть крупная компания по производству таких изделий
- Страна, Регион, Область: Россия, МО
Здравствуйте!
Запускаем новое производство плиты утеплителя xps, оборудование Feininger 600 кг Китай. Вспенивание СО2-этанол. Пробный запуск на чистом Полистироле 585 (НКНХ) без вторички дал плотность 35-36 кг/м3. Предполагаем, что использование полистирола 535 с добавлением своей вторичной гранулы выведет на показатель 30 кг/м3. Хотим достичь показателя плотности 20-25 кг/м3. Требуется специалист для наладки или дельный совет.
Спасибо!
Спасибо!
- Def
Скиньте фото линии и фильерыАлександр_45 писал(а): ↑12 мар 2021, 07:48Здравствуйте!
Спасибо!
