Коробление деталей из ПНД после вакуум формовки
licvidator
#1 Сообщение licvidator » 03 мар 2020, 20:22
Здравствуйте После вакуумной формовки через какое то время плоская деталь из пнд начинает коробить изгибать получается радиус
Подскажите в чем может быть причина
Усадка почти сутки охлаждали до сьема градусов до 60 материал пнд 6 мм длина изделия 1500 мм
Re: Коробление деталей из ПНД после вакуум формовки
#2 Сообщение serj364 » 03 мар 2020, 22:44
Остаточные напряжения снимаете (проходит ли деталь этап термофиксации)?
тормунд
#3 Сообщение тормунд » 05 мар 2020, 12:45
licvidator писал(а):
03 мар 2020, 20:22
Изделие покажите пожалуйста.
На сколько равномерно на этапе термофиксации прогревается форма и изделие?
Может сквозняки присутствуют?
licvidator
#4 Сообщение licvidator » 06 мар 2020, 11:23
прогревается вроде равномерно сквозняки есть
#5 Сообщение serj364 » 06 мар 2020, 11:56
Какой рецепт изделия? Какой ПНД используете?
licvidator
#6 Сообщение licvidator » 06 мар 2020, 12:45
Пнд из Сосновскагропромтехники все что написано в паспорте качества это ту
#7 Сообщение serj364 » 06 мар 2020, 13:07
Это вторичка, как я понимаю?
licvidator
#8 Сообщение licvidator » 06 мар 2020, 13:34
думаю нет заказывали первый раз они свою вторичку не ложат чистый я думаю
kor
#9 Сообщение kor » 06 мар 2020, 14:52
На фото плохо видно, но показалось, что волны повторяют форму нагревательных ТЭНов. Температуру бы промерить над поверхностью формы.
нет войне!
licvidator
#10 Сообщение licvidator » 06 мар 2020, 15:00
температура формы около 70 градусов греем лампами кгт 600ват-1000 вт они примерно стоят через 20 0мм друг от друга
kor
#11 Сообщение kor » 06 мар 2020, 18:02
Если толщина листа большая, то есть возможность равномерно нагреть лист с обеих сторон?
нет войне!
licvidator
#12 Сообщение licvidator » 06 мар 2020, 19:41
формуем из 6 мм нагрев только сверху
kor
#13 Сообщение kor » 07 мар 2020, 11:50
А если попробовать погреть половину времени с одной стороны, а потом - с другой? Глубина формовки небольшая, симметрия есть.
Или же форму подогреть побольше, а потом, после формовки, остудить до комнатной температуры?
нет войне!
licvidator
#14 Сообщение licvidator » 07 мар 2020, 16:11
с двух сторон греть не получится лист 6мм*2метра*3метра опупееш вынимать темболее уже лист сдеформируется это только одна из деталей пробывал нагреть деталь повторно до 50 грудусов гдето она распрямляется но при охлаждении обратно гнет форма грудусов 60
Тигирь
#15 Сообщение Тигирь » 08 мар 2020, 02:32
Всё-таки скорее всего причина в неравномерном прогреве толстого листа. Попробуйте измерить температуру перед формовкой с двух сторон, там наверняка разница 15-20 градусов будет. С одной стороны материал переходит в пластическую фазу, а с другой ещё в твёрдой. Соответственно и гнёт его при остывании. В композитах поводки из-за неравномерной усадки по слоям обычное дело, вот и здесь скорее всего тот же механизм. На тонких листах прогрев равномернее и проблем не возникает, но чем толще лист...
