Мохристость ленты при производстве.
Unammed
#1 Сообщение Unammed » 24 окт 2019, 15:43
Коллеги, при производстве стреппинг ленты полипропиленовой есть отклонение от качества - мохристость по краям ленты(отслоение компонентов), пробовали менять состав замесов, вводить другие компоненты, понижать скорость, но проблема не уходит. Причем проблема актуальна на одной из 5 линий в производстве. Может кто-то сталкивался с данной проблемой и может помочь?
Re: Мохристость ленты при производстве.
#2 Сообщение serj364 » 24 окт 2019, 17:49
В чем выражается "мохристость"? Фото можно?
Какова сейчас рецептура? Температуры? Дефект проявляется на выходе из фильеры? Какая сетка установлена?
Unammed
#3 Сообщение Unammed » 24 окт 2019, 18:04
На данный момент рецептура - 95.2% первичного полипропилена(Полиом)+4,8%мела
Отслоение компонентов идет при физическом воздействии(несколько раз проводишь рукой и лента начинает "мохриться")
Не могу разобраться как фото прикрепить.
Пробовали вводить другой мел, добавлять вторичный полипропилен.
Сетка на выходе с экструдера стоит стальная.
Температуры начиная от зоны загрузки 191-189-209-213-216-218-198-198-199-199. Температуры пробовали и повышать и понижать +-5градусов тоже не помогает.
#4 Сообщение serj364 » 24 окт 2019, 18:48
Это хорошо, что стальная сетка, а размер ячейки какой? Вы мел используете в чистом виде или меловую добавку, укажите марку и производителя?
#5 Сообщение Maks42 » 24 окт 2019, 18:53
Unammed писал(а):
24 окт 2019, 18:04
Температуры на входе высоковаты, а на выходе низковаты.
Unammed
#6 Сообщение Unammed » 25 окт 2019, 07:13
Меловую добавку пробовали от двух производителей:1. Ramoy 98.4(ramoy.ru), 2. A-len 182/14(alenmel.ru) и на той и на другой добавке наблюдается отслоение.
сетка с ячейкой 1*1мм
#7 Сообщение Maks42 » 25 окт 2019, 09:31
Так эти добавки, это практически одно и тоже азово-ростовское ..., попробуйте от другого производителя.
А еще крупнее сетку не нашли :sh_ok:
Alexandr1989
#8 Сообщение Alexandr1989 » 25 окт 2019, 11:14
Мое мнение - по причине низкой температуры и крупных сеток (можно сказать что их нет) у вас плохая гомогенизация расплава, нужно поставить мельче сетку и поднять температуры на голове.
Если при прочих равных условиях на остальных линиях фибрилляции ленты не наблюдается, то дело, скорее всего, в износе шнека/мат. цилиндра...
Unammed
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
