Проблема формирования пузыря со стабилизатором
Stakastaka
Страна, Регион, Область: Якутия
#1 Сообщение Stakastaka » 16 мар 2019, 11:09
Доброго времени суток помогите! Никак не можем выдуть пузырь (пнд FL7000, без добавок) со стабилизатором. Экструдер SJ-45, соотношение 28-1. Температуры 180-190-195-200-205. Замучались с обдувом(нет частотника), только включить и выключить+взади заглушка механическая. Даже оставляя минимальное окно у вентилятора обдува, не успеваем вытянуть рукав, застывает. Скорость подачи расплава 25 hz. Без стабилизатора рукав гуляет. Как выйти из положения? Опыта особого нет, точнее только теория и просмотр видео. И можно ли сформировать ножку стакана без стабилизатора? А то раздувается до фильеры. Скоростями намотчика играли, бесстолку
Re: Проблема формирования пузыря со стабилизатором
#2 Сообщение леха » 16 мар 2019, 12:42
Запускайте с выключенным обдувом пузыря. Материал спабилизатора силиконом обработайте.
Stakastaka
#3 Сообщение Stakastaka » 16 мар 2019, 12:55
Спасибо. Попробуем. А обдув включать когда валами рукав зажмет или сразу по прохождению широкой части стабилизатора? Не подскажете как высчитывать скорость подачи расплава и скорость тянущих валков? И надо сразу эту скорость включать или постепенно разгоняться?
#4 Сообщение леха » 16 мар 2019, 15:24
Про расчёты тут есть recycling-the-second-life-of-plastic-ec ... 19562.html
Sj - 45 это просто название, которое не даёт полного представление о станке. На разных станках и подход к решению проблем при запуске возникающих будет разным. То есть запуск с выключенной воздуходувкой не правило, а просто решение проблемы. Логично же что включить её нужно после некоторого раздува пузыря но когда Вы сами почувствуете.
#5 Сообщение леха » 16 мар 2019, 15:27
Лучше постепенно разгонятся и Вы найдёте оптимальные скорости для запуска. Через некоторое время сможете пускатся практически при любых скоростях.
Stakastaka
#6 Сообщение Stakastaka » 19 мар 2019, 13:16
Спасибо за советы. В итоге вытягиваем без обдува до толстого края стабилизатора и включаем обдув чутка позже. Все норм, но видимо не так надо😁. Практики мало, всего 2 мешок пошел в ход. Но уже выдуваем 28 в диаметре, 44 в плоскости,30 с 7 см.фальцами. Учитывая отсутствия хоть какого-либо опыта и документации, вполне норм. В ходе работы возникли следующие вопросы ветеранам:
-самый бюджетный более-менее микрометр
-смазываете ли чем либо или может ошкуриваете деревянные щеки и покрываете лаком(не знаю как называются.)? И надо ли заморачиваться?
-полотно идеально ровным должно быть или наличие небольших морщин норма?
-как высчитывать оптимальную температуру для спайки шва? (или только опытным путем)
-какое масло лить в ролики? (стандартный китаец)
-какое в движки? (китай народный)
-как используется банан по правильному? (а то вертим в разные стороны, толку визуально нет, какой эффект должен быть?)
