Проблема с внутренней стороной горловины флакона
yurxas
Страна, Регион, Область: Россия Московская область
#1 Сообщение yurxas » 18 сен 2018, 08:10
Всем привет ,подскажите в чем секрет немногую добиться на экструзионно выдувной ровной горловины внутри как будто не хватает толщины чулка для формирования ,прибавления веса ничего не даёт,дуем на пнд и пвд
Re: Проблема с горловиной флакона
#2 Сообщение Maks42 » 18 сен 2018, 20:44
Похоже, что не хватает температуры.
SVS ama
#3 Сообщение SVS ama » 18 сен 2018, 21:46
Опишите процес
Выдув ручной, автомат
Верхний, нижний раздув
и тд
yurxas
#4 Сообщение yurxas » 19 сен 2018, 08:05
Температура шнека 165 175 180 185 190 195 195 195 голова трёх ручевая,машина полный автомат Дорна иглы верхний раздув входит в горловину пробую медленный заход -быстрый иглы и охлаждаю и нагреваю по разному пробую заметил что если медленней опускать иглы то лучьше ,иглой как раз формируем горло
kei0112
#5 Сообщение kei0112 » 20 сен 2018, 22:23
1. регулировка времени начала раздува при вхождении "иглы" в горло.
2. центровка "иглы" относительно центра горла. возможно смещение. покажите фото горла с другой половинки.
3. если есть регулировка толщины рукава - добавьте толщины на это место в горле!
но первое - основное!
МИРУ - МИР!
rinat
#6 Сообщение rinat » 21 сен 2018, 13:14
полностью поддерживаю, kei0112.
yurxas
#7 Сообщение yurxas » 24 сен 2018, 10:47
Всем спасибо,это понятно что с паризоном работать удобно для утолщения рукава на горле,но на данный момент паризона нет ,ещё хотел узнать если иглы будут охлаждаться эффект будет лучьше или горячие лучьше?
kei0112
#8 Сообщение kei0112 » 24 сен 2018, 20:38
yurxas писал(а):
24 сен 2018, 10:47
при горячем будет стягивать материал при формовании горла и будет больше усадка по диаметру.
при охлаждении - будет фиксироваться материал по горлу.
если "пустое" горло - поменяйте формующий инструмент на меньший диаметр - будет лучше формовка внутри рукава
МИРУ - МИР!
yurxas
#9 Сообщение yurxas » 25 сен 2018, 08:15
Иглы на меньший диаметр не пойдёт так как не закрутиться крышка
Ivan plast
#10 Сообщение Ivan plast » 27 сен 2018, 13:08
Поменяйте дизайн наконечника(ступенчатый). Плюс изменить дизайн горловых вставок(цилиндрический)
kei0112
#11 Сообщение kei0112 » 27 сен 2018, 19:01
yurxas писал(а):
25 сен 2018, 08:15
я имел в виду инструмент, формующий рукав на голове экструдера.
ступенька должна выручить. занизьте диаметр на 0,8 - 1 мм отступив от верхнего края на 5-7 мм вниз.
МИРУ - МИР!
yurxas
#12 Сообщение yurxas » 05 окт 2018, 12:33
А можно какой нибудь эскизик,для большего понимания
Дмитрий Карпов
Страна, Регион, Область: russia
#13 Сообщение Дмитрий Карпов » 19 ноя 2018, 20:55
Добрый всем вечер! так же имеем проблемы с горловиной. все советуют поменять конфигурацию наконечника иглы, но ни кто не покажет каким его сделать. хоть эскиз набросайте. пожалуйста. а то течь продукта по горлу флакона в могилу скоро загонит :cry_ing: и еще вопрос
1. регулировка времени начала раздува при вхождении "иглы" в горло.- что конкретно сделать? процесс ускорить или притормозить?
SVS ama
#14 Сообщение SVS ama » 26 дек 2018, 18:29
ну как то так черным- горло красным-"игла"
ну и присоединяюсь к выше сказанному
точность наше всё :a_g_a:
yurxas
#15 Сообщение yurxas » 22 фев 2019, 08:25
Конечно всем спасибо за советы справились с этой проблемой как выяснилось двух ступенчятый дорн помог, а такой какой на эскизе у нас и был и воздух все равно выходил и делал не ровное горло всем спасибо
yurxas
#16 Сообщение yurxas » 22 фев 2019, 08:29
Вот что получилось
