Контроль сушки
Контроль сушки
Добрый день, подскажите как в основном контролируют сушку? Ну например при литье ПА-66КС, в основном рекомендуют 4-6 часов 80гр., если недосушенный можно визуально определить, а если пересушенный? Получается, что контроль только на "глаз", есть ли другие способы проверки влажности?
Re: Контроль сушки
А на что влияет пересушивание материала (полиамида)? Вот например нашей сушилки хватает на смену (смотря какая деталь), в начале смены материал поступает который сушился 6 ч., а чем дальше, тем "пересушенней" с точки зрения технологии он будет, хотя на детали это никак не отражалось, сушили и по 16 часов, разницы не было или она есть?Maks42 писал(а): ↑01 дек 2018, 20:51extrusion-f10/-t14704.html
auxiliary-equipment-for-plastics-produc ... 20580.html
- За это сообщение автора SPArco808 поблагодарил:
- st_alexander
Re: Контроль сушки
При пересушивании падает ПТР и возможны проблемы при литье сложных деталей.
При температуре сушки 80 С полиамид не пересушить.
- ПолиАндр
Re: Контроль сушки
Ну да....эти самые тысячные влаги....на молекулярном уровне....как смазка....без нееё тоже бывает хреново....как то так...
- st_alexander
Re: Контроль сушки
На счет хрупкости не встречалось такое, скорей влажный материал более хрупкий, а то что увеличивается вязкость (т.е. падает ПТР), иногда шнек "подклинивает" это да. Ну получается, что при 80 гр. хоть 12 часов сушить ничего не будет?, хотя мы несколько раз сушили при 100 правда недолго, часа 4, разницы не было. То есть более точного способа определить пересушку нет?
Re: Контроль сушки
Да нет и не может быть никакой такой "пересушки". Как можно пересушить то, в чем влаги по-хорошему, должно быть 0?
Может быть термодеструкция если уж очень интенсивно. Но это надо уж очень интенсивно. Явно не 100. И не 80.
Re: Контроль сушки
Ну если у пересушенного материала увеличивается вязкость, то наверное в лаборатории по ПТР можно определить разницу между нормально высушенным?
- kor
Re: Контроль сушки
Да, соглашусь, что на практике пересушенного ПА так и не случилось перерабатывать, это когда влага составляет < 0,1%.
Но я ссылаюсь на данные рекомендации Полипластика.
Параметры сушки, температура и время, конечно, зависят от начальной влажности и способа сушки.
Определяются экспериментально. Долго и нудно.
Например, если ПА свеженький, хорошо упакован, и сушится в термошкафу, то достаточно 80 град., чтобы удалить поверхностную влагу.
А если вы сушите в сушилке непосредственно перед загрузкой в ТПА непрерывным способом, то случалось и 110-115 ставить.
нет войне!
Re: Контроль сушки
мы сушку контролируем наличием содержания влаги прибором 2в1 титрометр+влагоанализатор. Могу так сказать - длительная сушка полимера может привести к термодеструкции. Например ТПУ. Рекомендуемая температура сушки у одной из перерабатываемых нами марок 100С в течении 3 часов. На практике можно и при 80 за 4 часа высушить, ничего страшного. Важно чтобы содержание влаги было от 0,05 до 0,02%. А вот что будет если сушить 6 ч при 100 С: гранулы становятся желтоватыми, слегка мутнеют, меняется цвет отливки, при переработке материал начинает газить как будто слегка недосушен, количество брака увеличивается на 20%, запах пригара в тех местах где не предусмотрены венткананлы, а все потому что текучесть материала меняется и линия спая появляется совсем не в расчетном месте.
А с ПА 6 такая история. Сушил при 80С 8 часов - 0,5%влаги, просушили еще 2 часа при той же температуре 0,005% влаги. А перерабатывается материал одинаково при обоих температурах.Хотя мы лили толстостенную деталь, простой формы, поэтому наверное не заметили никаких отличий.
Для себя уже давно определили, что для качественной работы сушку контролировать обязательно надо. Не стоит держать лишнее время при верхнем пороге температуры сушки. И уж если сомневаетесь или боитесь что нахватает материал влаги, установите в сушилке после основного времени сушки температуру на 20 - 30 С ниже нижнего температурного порога сушки, и влаги не наберет и термодеструкции не будет.
