Поиск клея ПВХ+ПВХ
lukyanbp1
Поиск клея ПВХ+ПВХ
Добрый день!
Есть необходимость склеить между собой две мелкие детали из ПВХ. ПВХ, возможно, с пластификатором в составе. Точный рецепт на фабрике добиться не смог.
Цинакрилатный клей не работает, даже с праймером.
Плюс важный нюанс - термоактивация крайне нежелательна. Между двумя этими деталями в пазе находятся неодимовые магниты, которые теряют свои свойства даже при кратковременном нагреве.
Чем поможете?
Пробовал полиуретановый клей 900И, но с ним крайне неудобно работать из-за двойного нанесения, плюс диффузия довольно слабая.
Чем поможете?
- kei0112
Re: Поиск клея ПВХ+ПВХ
какие нагрузки на детали и склееное место?
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Imn45
Попробуйте тетрагидрофуран (бесцветная жидкость, растворитель), либо циклогексанол.
растворитель наносится на поверхности деталей и потом соединяются, происходит диффузия материалов.
- sedoykornet
У нас оконщики используют SL- 660.220. По консистенции как герметик, затвердевает за 5 мин. Через 30 мин. можно обрабатывать. Фото прилагаю. Цена около 100 руб.
Дорогу осилит идущий.
- kor
Можно использовать клей для ламинирования ПВХ марки KLEIBERIT 261.9.2500 (Германия) с отвердителем KLEIBERIT 870.0.0102 (Германия).
Самый примитивный способ - растворяете небольшое количество ПВХ материала в МХ(метиленхлориде) в течение суток в закрытой емкости (обычно 20-25%-ный раствор) и используете его в качестве клея.
Чтобы ПУ-клей хорошо диффундировал, его можно развести растворителем (циклогексанон, метиленхлорид). Вязкость подбираете опытным путем.
ПВА тоже должен склеить ПВХ с деревом.
нет войне!
- kor
Прошу прощения за неточность, вдруг вспомнила, что ПВХ-смола плохо растворяется в МХ, только набухает, это как раз редкое исключение из правила "подобное растворяется в подобном", так что этот способ придется исключить. Но растворить можно другой полярный полимер.
нет войне!
frol
Развел ПВХ в циклогексаноне, но что то он ничего не клеит. После высыхания остаётся пленка которая легко снимается.
- alexs
странно это
ведь пвх то растворился и не клеит пвх к пвх? тогда только один вопрос- а ваши детали точно из пвх?
- kor
Иногда процесс склеивания похож на магический приворот. Если его не соблюдать, то ничего не исполнится.
1. Обезжириваем одну часть поверхности, потом вторую. Ждем, пока испарится растворитель.
2. Наносим клей на одну поверхность, потом на вторую. Ждем, пока опять испарится растворитель, но не полностью, проверяем чем-нибудь вязкость, обычно пальчиком на липкость.
3. Складываем изделия. Излишки клея убираем. При необходимости фиксируем место склейки.
4.Прочность проверяем только через сутки.
нет войне!
Александр А
frol
Я же к дереву пытаюсь приклеить. Пва не держит, смесь 20/80 ПВХ с циклогексаноном стала как сметана. Сначала вроде даже схватило, но через сутки пленочка клея отошла от обоих материалов.
- kor
Да, очень гладкую поверхность трудно просто так приклеить к дереву. Обычно на мебельных кромках наносится т.н. праймер, и приклейка идет при высоких температурах на кромкооблицовочных станках.
В домашних условиях я кромочку клеила на Клейберит, но валиком прикатывала. До сих пор мертво сидит.
И технология, описанная выше, должна соблюдаться.
нет войне!
- kor
Кстати, Клейберит можно использовать и без отвердителя, если конечный продукт не будет подвергаться температурам выше 100.
нет войне!
frol
Можно попробоваьь отливку ПВХ на горячую садить на дерево с циклогексаноном.
Консистенция типа сметаны 32%жирности нормальная?
Aleks35
- Страна, Регион, Область: Россия Вологодская обл
Не нужно забывать, что поверхность из дерева нужно подготовить, иначе скорее всего зря потраченные услия ..
frol
Циклогексаноном никак не клеит. Все отслаивается и через 24 часа, и через день, два, три, семь. Вся опытная партия склееная на горячую после литья на тпа в 100шт разорвалась с лёгким усилием.
Ни дерево с ПВХ. ни ПВХ к ПВХ.
Циклогексанон чистый лабораторный. Другого не нашел.
- kor
Давайте уточним. Какой ПВХ с каким?
Дерево какое?
При приклейке мебельных кромок используется клей-расплав, в основном, на базе ЭВА, при температурах, в зависимости от марки, от 120 до 220.
Можно фото? И подробности? С ужасом представила, как ЦГН кипит при попадании на него отливки. Вы в курсе, что ЦГН пожаро- и взрывоопасен?
Хорошо, что хоть не сгорели и не взорвались.
Вот уж, действительно, "нам не дано предугадать, как наше слово отзовется.."
Напишите в личку, все решаемо.
Дерево какое?
нет войне!
