Посторонние включения по объёму изделия.
- Woolfy
Льём из ПП. Работали как на первичке, так и на вторичке. Окрашиваем. В минувшую ночь по всему объёму изделия примерно равномерно (первичка) появились посторонние включения. Размером от 1 до 5 мм разной формы, но более-менее плоские, цвет тёмный, возможно - с небольшим металлическим блеском. Сейчас наладчики ломают голову, что это - покрытие со шнека/цилиндра или оператор сигаретный пепел стряхнул в мешок с первичкой? У кого-нибудь встречалось подобное?
- Страна, Регион, Область: MO
Re: Посторонние включения по объёму изделия.
1. пепел бы разогнался в расплаве
2. религия позволяет разрезать изделие и посмотреть что это такое?
3. склоняюсь, судя по фото, к окалине
- Woolfy
При разрезе разрушается. Т.е. это не металл/окалина. Уже полностью выгнали из шнека, оценили количество. Сообща пришли к выводу, что это раскрошенная в мешок одна/несколько сигарет. Температура расплава не позволяет полностью разрушиться и перемешаться. В ночь работали двое (человек и собака
) - один был уволен и отрабатывал последнюю смену, второй числится во "вредителях".
Для появления окалины предпосылок нет. Сушилками пока не пользуемся, нагрев шнека в норме.
вполне вероятно что и (сигаретная) бумага: пока находилась в ТПА, произошло обугливание без полного разрушения и перемешивания
- Woolfy
Может быть, но маловероятно. Бумага бы рвалась на крупные фрагменты. При ближайшем рассмотрении у многих включений заметны ровные (резаные?) края.
ДД!
а мне нравится, красиво получается ! если ещё и белый СКП вместо оранжевого - ну точь-в-точь прям как у долматинца!
- Woolfy
с учётом того, что вы имеете образец, а мы - лишь фото
вам на месте должно быть гораздо понятнее что это такое
определитесь: бумага бы рвалась, а пепел - ни разу не перемешался бы
Похоже на обугленную дробленую стеновую панель (жесткий ПВХ)
- Woolfy
Цех очень маленький. Посторонних материалов практически нет. Сейчас идёт нормальная работа, так что тему можно закрыть.
Ввиду малого размера включений и отсутствия лаборатории выяснить точно, что это, не представляется возможным. Завтра, может, сохраню образец, если не передробили. В Новосибирске можно будет посмотреть.
- Lawego
Такой эфект встречается как на первички так и на вторичке в большей или меньшей степени зерно может быть как крупнее так и мельче, может мраморить или иметь металлический блеск иногда с разводами или недоливами, но в целом у всех переработчиков такое бывает.
Пусть Ваши наладчики не ломают себе голову и спят на работе спокойно. С научной точки зрения такой эфект на собачей миске это - БРАК и не что иначе.
За что уволили собаку? Думаю что нагадить прямо в миску, это её ответ нм Ваши действия.
тут явно собачко-диверсантLawego писал(а): ↑25 сен 2018, 18:29Такой эфект встречается как на первички так и на вторичке в большей или меньшей степени зерно может быть как крупнее так и мельче, может мраморить или иметь металлический блеск иногда с разводами или недоливами, но в целом у всех переработчиков такое бывает.
Противодавление большое.
Попробуйте повысить температуру на цилиндре и снизить противодавление.
- Woolfy
Проблема решена. При её возникновении режимы ТПА не менялись.
вы невнимательны: тс написал, что проблема сама прекратилось по истечение некоторого времени
т.е. когда прекратилось поступление инородных предметов в ТПА
viewtopic.php?f=15&t=27101&p=168069#p167996
- Woolfy
Это не секрет. Выше я уже написал, что коллективно пришли к выводу о раскрошенной в мешок с первичкой сигарете. Шнек прочистили свежим сырьём, оценили количество брака (хорошо, что мешки 25 кг, а не биг-бэги
). Порча недоказуема - в цехе нет видеоконтроля, дроблёнка уйдёт на тёмные изделия. Образец я себе оставил.
