Переработка укрывной (бахчевой)ПВД
oborotresurs
#1 Сообщение oborotresurs » 09 авг 2018, 16:30
Подскажите какие ньюансы в переработке бахчевой (укрывной) пленке? Кто перерабатывал? Из-за чего такая низкая цена на нее?
zhdanoff888
Re: Переработка укрывной (бахчевой)ПВД
#2 Сообщение zhdanoff888 » 09 авг 2018, 17:32
Много грунта с ней идёт( минимум 30%) и цветная она, много органики может быть. В рулонах и поэтому надо резать или не резать если есть шредер.Поэтому такая стоимость.
Перед моющей дробилкой обязательно ставить агрегат сухой очистки.
oborotresurs
#3 Сообщение Maks42 » 09 авг 2018, 18:03
Как-то пытался измерить ПТР у такой пленки, не потекла, оказалась полностью сшившаяся от времени и непригодная для вторичной переработки.
За это сообщение автора Maks42 поблагодарили (всего 3):
st_alexanderoborotresursLawego
oborotresurs
#4 Сообщение oborotresurs » 09 авг 2018, 19:05
Получается: в принципе моется не так проблемно(относительно серы и жира), засор компенсируется ценой, рулоны режем. Остается деструкция или сшивка от времени- можно это как то проверить на месте. Сегодня выезжаю смотреть(500км), вот и узнаю все на ходу.
zhdanoff888
#5 Сообщение zhdanoff888 » 09 авг 2018, 19:14
В случае если не тянется при разрыве, а рвётся как бумага, то только на выброс.
Срок пребывания под солнцем решающий фактор.
oborotresurs
#6 Сообщение oborotresurs » 09 авг 2018, 19:36
Спасибо всем за помощь! Буду смотреть и пробовать!
oborotresurs
#7 Сообщение oborotresurs » 15 авг 2018, 07:39
Прогнали прозрачную бахчевую пленку. В итоге с 300кг получили 70 кг гранулы не очень хорошего качества серого цвета. Если качество гранулы можно улучшить более качественной отмывкой, то с засором попадалово. Причем каких то насыпанных фракций земли не было, а просто испачканная пленка и естественно при начальном осмотре пленки мозг не может выдать логическую цепочку ведущую к такому проценту засора. Ребята ,у которых я ее брал, вообще этого попадалова 20т с Краснодара привезли в переработку. Надеюсь тема будет полезна.
За это сообщение автора oborotresurs поблагодарили (всего 2):
st_alexanderplastic
zhdanoff888
#8 Сообщение zhdanoff888 » 03 сен 2018, 11:40
Работа на этом материале, на примере предприятия в провинции Шаньдунь Китая.
Fishplast
#9 Сообщение Fishplast » 05 сен 2018, 18:29
Передробить помыть и отжать не вопрос..... где дальше????? Качество???
zhdanoff888
#10 Сообщение zhdanoff888 » 05 сен 2018, 18:35
На том видео, где качество, есть реклама :nez-nayu: .
Поэтому верим на слово. :-):
Т.К. нюансы нужны были. Он их получил.
Только почему то пишут 1000 кг в час ?
Стоит один Squeezer до 500 кг в час.
zhdanoff888
#11 Сообщение zhdanoff888 » 06 сен 2018, 08:40
Попросил отдельно фото получившейся гранулы.
На первом, материал после Squeezer.
На втором, фото гранулы после гранулятора.
Гранула второго сорта.
Lawego
#12 Сообщение Lawego » 08 сен 2018, 10:33
Пленка на поле подвергается воздействию ультрафиалетового излучения от солнца. В зависимости от региона срок деструкции от 3-х месяцев в регионах с погожим, солнечным климатом, как правило такой климат и есть в тех районах где её используют. Второй момент это агрохимия, например силитра, отмыть её от пленки крайне сложно, земля и камни с поля. Немогу припомнить людей которые заработали бы хорошие деньги перерабатывая такой материал. Однако знаю одно не дешевое производство, которое планировали именно под такой проект, бизнес не пошел.
zhdanoff888
#13 Сообщение zhdanoff888 » 21 сен 2018, 08:00
oborotresurs писал(а):
09 авг 2018, 19:05
Для упрощения резки рулонов целиком
В России аналогичное делают на горизонтальном шредере Молом для древесных отходов.
oborotresurs
#14 Сообщение oborotresurs » 18 окт 2018, 16:11
Добрый день! У меня снова вопрос) Предлагают пленку ПВД из под известняковой муки. Скажите как моется? Линия как уже писал: моющая дробилка- ванна с водой с выгружным шнеком-гранулятор.
zhdanoff888
#15 Сообщение zhdanoff888 » 18 окт 2018, 16:18
Можно посоветовать постоянную подпитку чистой воды (много) в дробилке и мойке.
oborotresurs
zhdanoff888
#16 Сообщение zhdanoff888 » 19 окт 2018, 06:25
zhdanoff888 писал(а):
05 сен 2018, 18:35
recycling-the-second-life-of-plastic-ec ... ml#p168691
oborotresurs
#17 Сообщение oborotresurs » 19 окт 2018, 07:02
Спасибо! Опасения были в плане, что при взаимодействии с водой мука липнуть будет к пленке. Будем пробовать. Вода у нас постоянно и много циркулирует.
zhdanoff888
#18 Сообщение zhdanoff888 » 19 окт 2018, 07:09
Циркулирует с очисткой? Я про постоянную подачу чистой воды (10 м3 в час) например.
Помогает убрать до дробилки сухие включения агрегат сухой очистки. На видео показана его работа.Материал подаётся после гидравлического резака кипы целиком.
oborotresurs
#19 Сообщение oborotresurs » 19 окт 2018, 09:41
Вода постоянно подается чистая 3000л/ч и уходит в канализацию, при производительности линии 100кг/час
oborotresurs
#20 Сообщение oborotresurs » 22 окт 2018, 20:39
Прогнали. Моется замечательно, еще на стадии моющей дробилки.
zhdanoff888
#21 Сообщение zhdanoff888 » 26 окт 2018, 20:13
Моющая дробилка с нижним моющим шнеком улучшает эффект отмывки вдвойне.
zhdanoff888
#22 Сообщение zhdanoff888 » 29 мар 2021, 12:22
Гидропресс на базе трактора.
Неплохой способ снижения стоимости транспортировки сырья с полей. :ya-za:
