Получение матовой поверхности ПВХ профиля
Здравствуйте.
Задача: получить матовую поверхность изделия (цвет белый).
Материал: вторичный дробленный ПВХ (оконный профиль)
Подскажите, какие есть добавки или способы получения заданной поверхности.
- kor
Re: Получение матовой поверхности ПВХ
Если есть возможность использовать первичку, то можно в добавки брать самую пористую смолу, с самой большой константой Финкетчера и массой поглощения пластификатора, они и не дадут поверхности блестеть
нет войне!
- Iron Smile
Re: Получение матовой поверхности ПВХ профиля
... откорректировано. Первое и последнее предупреждение за провокацию. Админ
Добавка - заменитель акрилового модификатора перерабатываемости, цена - ниже. Вид - на фото. Подробности - в личке
Купите любой матирующий агент для ПВХ
Диоксид кремния.
Диоксид кремния.
- Максим Викторович
Диоксид кремния (аэросил), микроволластонит, сшитый ПММА. Пробуйте.
Будда.
Будда.
- новичёк
Процесс получения матовой поверхности крайне чувствителен к износу канала головки и калибра.
Малейший изъян на формующей поверхности на головке ли калибре сразу даст полосу на поверхности изделия .
Поэтому предложил бы подумать над горячим матирующим валиком по лицевой поверхности изделия.
- sedoykornet
Не нужны никакие добавки, всё проще.
- Первое действие: матируете калибратор нулёвкой. Не бойтесь за год панельные калибраторы изнашиваются до 1 мм.
Матируйте аккуратно плоской поверхностью с водой, как авто под покраску. Шкурка водостойкая, применяемая малярами.
Пускаетесь - смотрите результат.
- Второе действие: Полируете адаптор и фильеру, снижаете на них температуру до приемлемой нагрузки. Будет меньше выдавливать смазок.
Хорошая оконка очень жирная.
К оконной дроблёнке добавляете мел методом опудривания. Заберёт лишние смазки. Природный очищенный заберёт больше смазок, но может
поменяться тон. Гидрофобный обработанный заберет поменьше.
- За это сообщение автора sedoykornet поблагодарил:
- kor
Дорогу осилит идущий.
