твердость пвх пластиката
Dima S
Всем доброе время суток
возникла такая проблема
перерабатываем отходы кабельного произвоства
изоляция,оболочка и-40,о-40 в вторичные гранулы
вроде кому подходит тот берет, но пришел новый клиент и забрал образец для производства оконных уплотнителей
результат, жесткий уплотнитель получился
сколько примерно надо добавить доф чтобы достичь нужной твердости
гдето читал что у уплотнителей твердость гдето 40-50 едениц
а у кабельного 80-90
подскажите как быть?
Dima S
Re: твердость пвх пластиката
в процентах не многовато будет
это значит на 80 кг пластиката 20 кг доф или все таки в масс.ч
я так понимаю в кабельном пластикате мел мешает на мягкость
20 кг на 80 кг, для оболочки может и многовато, а для изоляции даже маловато, мел немного повышает твердость.
Dima S
но уменя идет смесь гдето 50\50 изоляция оболочка
Макс еще вопрос
эдос лучше дает эластичность чем доф или нет?
последствия эдос пока не важны
frol
И как доф добавлять во вторяк? разве он впитывается как надо? Он потом не смигрирует весь на поверхность?
Maks42, а как правильно считать сколько нужно добавлять доф для увеличения мягкости?
например пластикат имеет по шор 75-80, а надо 60-65. В наполнении мела нет.
При смешении дробленки и ДОФ, ДОФ впитывается в наружный слой дробленки и никуда не мигрирует, время смешения зависит от температуры, фракции дробленки и количества ДОФ.frol писал(а): ↑29 мар 2018, 06:08И как доф добавлять во вторяк? разве он впитывается как надо? Он потом не смигрирует весь на поверхность?
Считать сложно, в Вашем случае нужно 10-15% ДОФ.
А вот что получится на выходе, зависит от смесительной способности экструдера, могут получиться неоднородные по твердости гранулы.
Serge андрэ
.... честно,говоря, фигня получится....
А потом будем удивляться, почему уплотнения сантехнические " дубовые" и трескаются....
и опять пожары,наводнения и так далее....
Через это уже прошли и поняли ,что делать лучше из тэпа или нормального пластиката.
Точно также и " армянская" диаспора делает обувь - и такие же результаты.чуть морозе-1 или -2 и подошва ломается.
Dima S
не куда он не мегрирует
помешал в ленточном миксере минут 10 при температуре 130С и все нормально
перерабатывал на одношнековом
при 20% даже лучше получилось
клиент говорит что мягче чем первичка
кстати унас нет таких морозов как в России
Dima S
Максим спасибо за совет!
эще вопрос возник
что будет если смешаются оловорганический стаб с свинцовым
иногда попадают прозрачные мягкие пленки пвх
и можно ли использовать комплексный стаб в место тосс в кабельных пластикатах
комплекс типа kropan для профелей и труб
эще вопрос возник
Почернение изделия.
Лучше использовать специальный комплекс для кабелей.
atm
Либо есть желание опробовать запланированное устаревание, либо стать героем анекдота
Пассажир №1 - Я доеду на этом автобусе до ВДНХ?
Кондуктор - Нет!
Пассажир №2 - А я?
frol
С кабельным вторяком там печалька печалек сделать из него что то толковое только земляки андрэ смогли.... и ведь делают же!
А если взять капельницу. Состав первичного сырья там прекрасный, надо только умягчить. Первый вариант первичку с доф и добавить во вторяк. Миграция должна быть исключена. Вопрос только как пропорции высчитывать. Брать рецепт смеси с нужной мягкостью и брать рецепт платиката капельницы и высчитывать сколько нехватает пластификатора до нужного?
Ну а второй вариант это сразу доф во вторяк...... чет как то не уверен я
Все так, если разница в твердости не очень большая, то чистого ДОФ достаточно.
Dima S
у меня вторичка так что не каких ГОСТ овских и ТУ шных комне требования нет
главное их устраивает мое сырье все
за неделю доф не куда не убежит из гранул
а за последствия в изделиях пускай производитель голову ломит
ДОФ убегает из любого пластиката, причем это заметно лет через пять, а вот любимый всеми ЭДОС через год.
- ПолиАндр
А раньше отправляли на полигон...попытки переработать кончались не удачей....тут Жданов всегда факты требует.....
- Protokol-isp.-PVH.pdf
- (644 КБ) 35 скачиваний
