Белые разводы на поверхности профиля при экструзии
Pavel3737
Страна, Регион, Область: Татарстан
#1 Сообщение Pavel3737 » 30 окт 2017, 11:31
Добрый день, из-за чего на поверхности профиля при экструзии могли образоваться белые полосы? Полосы идут только по нижней стороне изделия. Подскажите как их убрать?
новичёк
Re: Белые разводы на поверхности профиля при экструзии
#2 Сообщение новичёк » 30 окт 2017, 13:01
Вероятнее всего высоко содержание низкотемпературных смазок.
И, вероятно, не работает дегазатор.
Сначала включите дегазатор... Потом посмотрим.
:pri_vet:-:
АлиБаба
#3 Сообщение АлиБаба » 31 окт 2017, 09:38
Проверьте калибратор однако....( и охлаждение и вакуум)
Где то так.....
Beattonn_CEBEP
#4 Сообщение Beattonn_CEBEP » 13 мар 2018, 12:56
У нас в компании эта проблема решалась, и решается по сей день :-) увеличением нагрузки. В основном засчет увеличения дозации и заморозкой адаптера градусов от 150 до 165 не более. Это на ПВХ профиле. А вообще это износ адаптера в нашем случае.
#5 Сообщение Figaro » 13 мар 2018, 12:59
Beattonn_CEBEP писал(а):
13 мар 2018, 12:56
Интересный у вас адаптер ...
#6 Сообщение Maks42 » 13 мар 2018, 13:09
А перфорированная шайба в нем есть?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 18 гостей
