Куплю угловую головку для покрытия проволоки!
виталийх55
#1 Сообщение виталийх55 » 02 янв 2018, 22:00
Купил экструдер. Диаметр шнека 63 мм. длинна примерно 1.4 м.
Нужно переделать на покрытие проволоки полимером. Для сетки рабица.
Требуется любая помощь.(хотя бы совет). Сезон на носу а ничего не готово!
Нужны хотя-бы внутренности головы (дорны матрицы) чтоб выточить у токаря головку.
С производителями не могу найти общий язык так как холодный в этой теме. И подсказать некому!
Придётся набивать шишки))!
Как то так!
Re: Куплю угловую головку для покрытия проволоки!
#2 Сообщение serj364 » 02 янв 2018, 23:31
Не плодите много тем - от этого на Ваши вопросы ответов больше не станет.
Обратитесь к ТСу данной ветки, может он Вам поможет:
viewtopic.php?f=22&t=25114
#3 Сообщение Shadow » 03 янв 2018, 11:48
Это стандартная кабельная Т образная фильера . Обратитесь к продавцам кабельных линий и обрисуйте задачу.
максим68
#4 Сообщение максим68 » 09 янв 2018, 13:00
Есть такой зверь.
Достался с экструдером.
Мне не нужен.
максим68
#5 Сообщение максим68 » 09 янв 2018, 13:02
На последнем фото (где 4 шпильки)думаю должна быть фильера.Ее нет
Из конуса два отверстия 3 мм.
Полагаю делали провод "лапшу".
Sphera
#6 Сообщение Sphera » 09 фев 2018, 00:15
Куплю б/у или новую или закажу изготовление угловую кабельную головку для
1. экструдер 35/28
2. материал HDPE
3. диаметр жилы/троса 6...8мм.
4. Диаметр оболочки 8...10мм.
tomash
Страна, Регион, Область: Украина Черассы
#7 Сообщение tomash » 01 апр 2018, 18:24
serj364 писал(а):
02 янв 2018, 23:31
Помог ему с чертежами головки на 60 шнек, но вот запустил ли он =не известно.
#8 Сообщение Shadow » 02 апр 2018, 04:39
tomash писал(а):
01 апр 2018, 18:24
serj364 писал(а):
02 янв 2018, 23:31
А у вас случаем ещё одной нет? Хочу попробовать армированные профиля сделать.
tomash
#9 Сообщение tomash » 02 апр 2018, 17:34
Я его свел с гл.инж завода Утос и тот поставил условие о помощи чертежами за оплату .Он оплатил, кажется и получил чертежи.Что касается непосредственно чертежа моей головы( без оплаты),то напишите на почтовый адресс-tomash19@ukr.net Я постараюсь помочь.
