Полипропилен, добавки
nelix
- Страна, Регион, Область: russia
Всем здравствуйте!
Столкнулись с вопросом качества выпуска пленки ПП, получается либо прозрачная как стекло (добавляем эрукамад Е/6), но совсем не скользкая. Либо мутная и скользкая (добавляем олеамид о/10). Подскажите, какие добавки еще лучше использовать? И еще на фото один и тот же ПП 30, но один с какой то добавкой (пленка отдает в голубизну), кто-нибудь визуально может определить что тут добавлено и для чего?
Спасибо!
Спасибо!
- Страна, Регион, Область: MO
Re: Полипропилен, добавки
эрукамиду нужно время для миграции на поверхность. в зависимости от внешних условий, это около 7 дней. именно через такое время и стоит померить скольжение.nelix писал(а): ↑06 окт 2017, 14:47Столкнулись с вопросом качества выпуска пленки ПП, получается либо прозрачная как стекло (добавляем эрукамад Е/6), но совсем не скользкая. Либо мутная и скользкая (добавляем олеамид о/10). Подскажите, какие добавки еще лучше использовать? И еще на фото один и тот же ПП 30, но один с какой то добавкой (пленка отдает в голубизну)
в некоторые продукты добавляют "тонировку" например: в антистатики, что бы отличить рулон без оного.
легко!
добавлен бирюзовый краситель (ваш Кэп)
Я согласен с Максом42, а какую пленку Вы хотите получить? Скользящая добавка для полипропилена выпускается под заказ, если добавляешь на основе полиэтилена она не работает, самому приходилось испытывать.
неверная информация: скользячки на ПП возят под заказ, а нарабатывают постоянно.технолог54 писал(а): ↑06 окт 2017, 15:52Скользящая добавка для полипропилена выпускается под заказ, если добавляешь на основе полиэтилена она не работает, самому приходилось испытывать.
на ПЭ работают, но дают мутность
nelix
легко!
[/quote]
Что еще может быть, кроме красителя?
nelix
Пробовали олеамид на основе полипропилена - пленка пошла как "деревянная", сильно хрустит, скрипит, жесткая...технолог54 писал(а): ↑06 окт 2017, 15:52Я согласен с Максом42, а какую пленку Вы хотите получить? Скользящая добавка для полипропилена выпускается под заказ, если добавляешь на основе полиэтилена она не работает, самому приходилось испытывать.
Поэтому стали использовать и О и Э на полиэтилене, последний совсем не скользит при производстве пакетов, зато швы отличные, чего нельзя сказать об Олеамиде, рвутся "на ура"... но это уже другая история
nelix
nelix
- Старпом
то что дает голубой оттенок Вам совершенно не нужно ...уж проверте мне на слово... это может только снизить качество .Коэффициент трения зависит от % ввода и неважно на какой основе скользячка ( на оптике и модуле скажется ). Подбирайте режимы переработки и имейте ввиду что на модуль сильнее влияет температура воды .
Alexandr1989
Ув. Maks42, просветите, пожалуйста, что по пленке можно определить в УФ свете? Заранее благодарен.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Наличие или отсутствие оптического отбеливателя, он светится.
- За это сообщение автора Maks42 поблагодарили (всего 2):
- Alexandr1989 • serj364
по имеющейся у меня информации, скользящие добавки (олеамид, эрукамид) не оказывают влияния на жесткость и прочность пленок.nelix писал(а): ↑06 окт 2017, 16:30Пробовали олеамид на основе полипропилена - пленка пошла как "деревянная", сильно хрустит, скрипит, жесткая...
воспользуйтесь поиском, но повторюсь:
- олеамид проявляет свои свойства почти сразу;
- эрукамиду нужно время для миграции на поверхность.
в связи с этим, если предполагается печать на пленке, то при использовании олеамида, ее нужно нанести в течение пары суток.
для эрукамида это время увеличивается до недели.
nelix
Что же это за добавка такая, для чего она тогда, если есть вероятность что качество ухудшится?леха писал(а): ↑07 окт 2017, 02:45то что дает голубой оттенок Вам совершенно не нужно ...уж проверте мне на слово... это может только снизить качество .Коэффициент трения зависит от % ввода и неважно на какой основе скользячка ( на оптике и модуле скажется ). Подбирайте режимы переработки и имейте ввиду что на модуль сильнее влияет температура воды .
Расскажите пожалуйста по-подробнее, как влияет температура воды на скольжение? Заранее благодарен.
nelix
- Старпом
На мягкость / жесткость ( модуль упругости) можно повлиять скоростью охлаждения . Чем резче охладим тем жестче .Тоесть если нужно сделать мягче то тридцадку берем общего назначения,а не для двухоски ,без нуклеатора,снижаем температуру расплава ,опускаем калибр,повышаем температуру воды . Скользкозть- % ввода скользячки . Из вашего сообщения можно предположить что желаемого результата можно добится просто смешав тридцадку с е/6 и о/10 без изменения режимов ,а на пп основе возможно была гамма . Синим не партесь .
