Расслоение полиэтилена при экструзии
- Старпом
Re: Расслоение полиэтилена при экструзии
Может и так но эксперимент на станке важнее наверное . Я был неправ ...риска на входе пэ слоя ( ближняя точка ,а не дальная ) ...из за ширины полоски ...она на резком повороте от сдвига образуется ,а не от времени пребывания . Может быть .
Я не спорю, что эксперимент нужен, но после того как будет понятно, что с рецептурой все нормально. Вообще не
совсем понятно, когда началось расслоение только на этой партии или это было раннее и от этого рассуждать, то ли это оборудование, то ли это сырье.
- ПолиАндр
Макс прав Терлен это три полиолефина и в каком- то превышены лубриканты - как версия(на входном контроле не больно-то разглядишь). И не надо идеализировать немцев - плохая прививка малеинового ангидрида соответственно может запустить процессы образования кислот (белесость) и как версия начальные стадии сшивки. У Метаклея есть такой горький опыт когда подшили больше 20 тонн гранулы. С Уважением.
Уважаемые форумчане спасибо за все ваши советы, проблема решена. Оказалась нарушена герметичность распределительных стаканов ПЭ и Адгезива, в итоге адгезив попадал тонкой слюдой в полиэтилен.
- ПолиАндр
Простая механика и настройка железяки рулит миром.......А мы то тут.....ух....... Прав Михайло Ломоносов
С Уважением
- Старпом
Как определили ? Сменили агдезив на пэ в агдезионном шнеке ? Выключили агдезионный шнек?qweeta писал(а):Уважаемые форумчане спасибо за все ваши советы, проблема решена. Оказалась нарушена герметичность распределительных стаканов ПЭ и Адгезива, в итоге адгезив попадал тонкой слюдой в полиэтилен.
- Старпом
Мужики,объясните пожалуйста как образовывалась риска !!!!!!
- Старпом
Риска образуется на преграде ( например спице дорнодержателя ) ,подмес из агдезионного слоя работает как антиагдезив нарушая агдегию между эва и пэ на некотором секторе ,а спица расположена после несанкционированного подмеса и эта прелесть ( газ,низкомолекулярщина или ещё не понятно что ) размазывается и по спице и поэтому получается риска так как уже и пэ не течет толком и не соединяется сам с собой ? Тоесть была бы спица до подмеса ,а не после то и риски не было бы ? Тоесть разорвав пэ по риске он уже не паяется ,а если распилить пэ параллельно риски на некотором расстоянии он уже спасется по распилу?
- Старпом
Это что получается то у меня ...если в один шнек запихать смесь пэ и агдезива то на выходе будет сшитый ? Извините .
- ПолиАндр
леха писал(а):Это что получается то у меня ...если в один шнек запихать смесь пэ и агдезива то на выходе будет сшитый ? Извините .
Вообще- то речь в предположении шла о другом - плохо прореагировавшей прививки МА ,а вот он уже может Вам любые реакции преподнести.С Уважением. P.S. И вообще даже смешивая LDPE октеновый с бутеновым Вы уже имеете в расплаве реакции новообразований.
Сейчас этот форум просматривают: Новатор и 8 гостей
