Литье ПЭТФ на обычном тпа.
BoS123
#1 Сообщение BoS123 » 01 сен 2015, 11:43
Здравствуйте, уважаемые спецы.
Есть желание попробовать использовать пэтф вместо сан-а (российского нет, а импортный стоит космос в связи с курсом $ )при литье прозрачных изделий (колба). Пример такой продукции на руках есть (поляки делают). Толщина стенки до 5 мм. В чем будут сложности? Читал, что пэтф очень сложный материал, но сами с ним никогда не работали. Стоит ли пытаться? Или для него нужно только специальное оборудование?
Заранее спасибо за ликбез.
Re: Литье ПЭТФ на обычном тпа.
#2 Сообщение Maks42 » 01 сен 2015, 12:43
Где-то на форуме обсуждалось, что толстый ПЭТФ быстро не охладишь и он будет мутным, поэтому вместо ПЭТФ используют ПК.
BoS123
#3 Сообщение BoS123 » 01 сен 2015, 13:14
Буржуи же как-то охлаждают? Чем мы хуже? ) Да и преформы на 19л баллоны льют. Там тоже вроде стенка толстая.
Вся сложность работы с пэтф только в охлаждении? Специальный тпа не нужен?
#4 Сообщение cs-mb » 01 сен 2015, 14:05
BoS123 писал(а):Буржуи же как-то охлаждают? Чем мы хуже? ) Да и преформы на 19л баллоны льют. Там тоже вроде стенка толстая.
сложности заключаются в обязательной сушке и в том, что температуры переработки близки к температуре разложения
как вариант: заменить САН на ПС
BoS123
#5 Сообщение BoS123 » 01 сен 2015, 14:48
Сан тоже обязателен к сушке. ПС уже как-только с чем-только не пробовали. Не получается качества и прочности.
BoS123
#6 Сообщение BoS123 » 01 сен 2015, 14:50
Передо мной требуемое изделие из пэфа отличного качества. Кто подскажет, как его сделать? Мы за ценой не постоим... ))
#7 Сообщение cs-mb » 01 сен 2015, 17:12
BoS123 писал(а):Сан тоже обязателен к сушке. ПС уже как-только с чем-только не пробовали. Не получается качества и прочности.
полимеры стирольной группы желательно сушить, а ПЭТ - обязательно!
можно подробнее что не получалось по "качеству"?
BoS123 писал(а):Передо мной требуемое изделие из пэфа отличного качества. Кто подскажет, как его сделать?
думаете читают экстрасенсы?
viewtopic.php?t=3819
BoS123
#8 Сообщение BoS123 » 01 сен 2015, 21:58
По качеству не получалось отлить без дефектов поверхности. Стекловидность какая-то остается. Но дело даже не в этом. Колба требуемое давление не держит. Пробовали разные добавки - эффект нулевой, и прозрачность еще падает.
За ссылку спасибо. Почитаю.
Cash
#9 Сообщение Cash » 01 сен 2015, 22:57
Так в чём проблема? У Вас Форма есть? Какое изделия? Какие требования? Сложности с переработкой полиэтилентерефталата есть, но их не много?
BoS123
#10 Сообщение BoS123 » 02 сен 2015, 10:11
Изделие колба фильтра. Требования - абсолютная прозрачность и прочность под давлением. Форма есть. Есть обычный тпа, причем не самых свежих лет (windsor). Сейчас льем из сан-а, но дорого получается. Есть желание попробовать пэтф. Но с ним ни разу не сталкивались. Вот и прошу совета, стоит ли на данном оборудовании пытаться?
привожу фото примера данного изделия из пэтф
kostuchenko
#11 Сообщение kostuchenko » 03 сен 2015, 08:44
Сравни по цене с этим PC-110U
#12 Сообщение Maks42 » 03 сен 2015, 09:47
Можно попытаться, только желательно иметь промышленный фен для разогрева застрявшей детали и выемки ее из формы, так как у прозрачного (аморфного) ПЭТФ низкая усадка и он может застрять.
BoS123
#13 Сообщение BoS123 » 03 сен 2015, 13:04
А в чем вообще разница между обычным тпа, и заточенным под пэтф? И в прессформах?
МихалИваныч
#14 Сообщение МихалИваныч » 11 сен 2015, 22:28
Сушить ПЭТ нужно на сушке с влагопоглотителем, обычная не подойдет.
Особенностей в конструкции ТПА, насколько я знаю, глобальных нет (но могу ошибаться).
Фокус в том, что ТПА на ПЭТ обычно идут на преформы, то есть комплектуются мощным узлом впрыска при относительно небольшом узле смыкания. Это нужно из-за большого объема впрыска при использовании многогнездных форм относительно тяжелых ПЭТ преформ.
Артур Анисович
#15 Сообщение Артур Анисович » 15 сен 2015, 08:18
Мы преформы ПЭТ (стенка 3мм) на обычном ТПА лили, без проблем. Главное чтобы пресс - форма подошла: литниковая система, система охлажденния (сочетание чиллера и термостата), система съема (воздух, плита толкателя) и т.д.
Артур Анисович
#16 Сообщение Артур Анисович » 15 сен 2015, 08:19
Сушили ПЭТ на обычной станционарной сушилке, 3-4 часа.
BoS123
#17 Сообщение BoS123 » 22 сен 2015, 11:41
Артур Анисович писал(а):Мы преформы ПЭТ (стенка 3мм) на обычном ТПА лили, без проблем. Главное чтобы пресс - форма подошла: литниковая система, система охлажденния (сочетание чиллера и термостата), система съема (воздух, плита толкателя) и т.д.
а какую вы температуру на прессформе делали? 12 градусов температуры воды хватит, или нужно ставить отдельный чиллер?
Артур Анисович писал(а):Сушили ПЭТ на обычной станционарной сушилке, 3-4 часа.
Температура на сушилке какая была?
Артур Анисович
#18 Сообщение Артур Анисович » 22 сен 2015, 13:21
На пуансон 12гр чиллер, на матрицу чиллер 12гр + термостат в районе литниковой втулки 55гр (чтоб литниковая втулка не замерзала).
Артур Анисович
#19 Сообщение Артур Анисович » 22 сен 2015, 13:26
Сушилка 120гр
BoS123
#20 Сообщение BoS123 » 22 сен 2015, 16:07
Артур Анисович писал(а):На пуансон 12гр чиллер, на матрицу чиллер 12гр + термостат в районе литниковой втулки 55гр (чтоб литниковая втулка не замерзала).
Спасибо за ответ. Если форма горячеканальная, то термостат на на литник не нужен?
Артур Анисович
#21 Сообщение Артур Анисович » 23 сен 2015, 07:18
Сотря Какой ГКС, если игольчитый, то прогревать возможно придется.
BoS123
#22 Сообщение BoS123 » 23 сен 2015, 09:23
Артур Анисович писал(а):Сотря Какой ГКС, если игольчитый, то прогревать возможно придется.
а как он вообще замерзать может, если температура воды 12гр?
Томашев Михаил
#23 Сообщение Томашев Михаил » 25 сен 2015, 19:53
Вставлю пять копеек.
Фильтр ваш на горячую воду особо не поставишь - помутнеет от кристаллизации.
ПЭТФ материал довольно хрупкий, особенно после кристаллизации. От удара может расколоться.
Для 19 л бутылей в основном не ПЭТФ используют - ПК. Для литья толстостенных изделий используют специальные марки ПЭТФ с большим количеством ветвящих добавок, препятствующих кристаллизации. Лет десяток назад у нас таких марок не было - везли из Китая.
Сушка обязательна на хорошей сушилке с адсорбентом. Машина тоже хорошей должна быть - объём впрыска не малый, скорость охлаждения высокая - скорость и давление впрыска будут довольно большими (а следовательно и усилие смыкания формы понадобится). С учётом сложной конфигурации днища фильтра может потребоваться и модификация формы.
То, что вы видите пример КАЧЕСТВЕННОГО изделия из ПЭТФ, хорошо, но не факт что вы его воспроизведёте на машине, не рассчитанной на ПЭТФ. Но успехов вам.
За это сообщение автора Томашев Михаил поблагодарил:
uuaas
#24 Сообщение uuaas » 27 сен 2015, 00:22
Буржуи (и не только) 18,9 л льют, но вероятнее всего на машинах с одновременным выдувом, где нет необходимости охлаждать преформу ниже температуры стеклования, а наоборот даже ее подогревать. Температура охлаждающей воды может быть 12 грдС, но лучше 8-10 грдС. Самое важное поток. Как уже выше говорилось для получения прозрачного изделия необходимо быстро охладить прессформу, могу добавить, что скорость охлаждения должна быть около 200-400 грдС/мин. Если Вы сможете ее обеспечить, тогда всё у Вас получится при условии правильного осушения ПЭТ. Сушить ПЭТ необходимо однозначно на осушителе с 2-мя емкостями адсорбента, работающими попеременно. Точка росы воздуха, при этом должна быть не выше -45 - -40 грдС. Температура осушения 120 грдС мала - лучше 140-160 грдС в течении 4-6 часов. При недостаточном осушении велика вероятность появления хрупкости и "матовости". Рекомендую проверить характеристичекую вязкость ПЭТ после осушения и самого изделия - должно быть 0,76-0,81 дл/г. если значения будут ниже, с вероятностью 95% сырье недосушено.
Томашев Михаил
#25 Сообщение Томашев Михаил » 27 сен 2015, 01:11
uuaas писал(а):Буржуи (и не только) 18,9 л льют, но вероятнее всего на машинах с одновременным выдувом, где нет необходимости охлаждать преформу ниже температуры стеклования, а наоборот даже ее подогревать. Температура охлаждающей воды может быть 12 грдС, но лучше 8-10 грдС. Самое важное поток. Как уже выше говорилось для получения прозрачного изделия необходимо быстро охладить прессформу, могу добавить, что скорость охлаждения должна быть около 200-400 грдС/мин. Если Вы сможете ее обеспечить, тогда всё у Вас получится при условии правильного осушения ПЭТ. Сушить ПЭТ необходимо однозначно на осушителе с 2-мя емкостями адсорбента, работающими попеременно. Точка росы воздуха, при этом должна быть не выше -45 - -40 грдС. Температура осушения 120 грдС мала - лучше 140-160 грдС в течении 4-6 часов. При недостаточном осушении велика вероятность появления хрупкости и "матовости". Рекомендую проверить характеристичекую вязкость ПЭТ после осушения и самого изделия - должно быть 0,76-0,81 дл/г. если значения будут ниже, с вероятностью 95% сырье недосушено.
Немного уточню. Если память не изменяет, для качественного литья ПЭТФ содержание остаточной влаги д.б. менее 0,001% (соответствует точке росы при сушке не выше минус 35). Сушить в зависимости от времени сушки (объём бункера сушилки/производительность машины по ПЭТ) нужно при температурах от 160 и вплоть до 190°С. Обычно свежую загрузку (в самом начале производства) сушат ступенчато 1ч-80, 2ч-120-140, 3-4 - 160 и выше. Чем больше время пребывания в сушилке - тем ближе к 160 могут быть температуры (т.е. при общем времени сушки 4 ч -температуры 175-180, при сушке 6 часов - 160-170. При длительных (от 30-40 минут и более, в зависимости от марки ПЭТ) остановах машины без отключения сушилки, температуру в сушилке лучше сбрасывать до 120-140°С, во избежание перекристаллизации или пережога ПЭТФ (основной признак - пожелтение преформ и полимера, проскоки нерасплавленных гранул в преформах).
Падение характеристической вязкости у хорошо высушенного ПЭТФ при производстве преформ не превышает 0,02. У плохо высушенного ближе к 0,05, а если совсем плохо - 0,1-0,3 (это уже разложение ПЭТФ при литье - тут уже никакой прочности)
BoS123
#26 Сообщение BoS123 » 28 сен 2015, 11:43
Спасибо за развернутые ответы.
Скажу честно, запугали вы меня )). Но, для горячей воды колба и не нужна. И Артур Анисович выше лил же пэтф с обычной сушкой и на обычном тпа. Попробуем и мы.
Может кто подскажет марку российского ПЭТФ-а, на котором лучше данный эксперимент провести?
uuaas
#27 Сообщение uuaas » 07 окт 2015, 21:56
Выше здесь говорилось, что колба не держит давление. Так вот если считать что литьевое оборудование подходит, а сушить собираетесь на обычной сушилке, чтобы исключить ситуацию с недосушенным ПЭТФ необходимо будет провести анализ влажности материала - должно быть не выше 0,005% (уточнение ответа Михаила). Но лучше укажет анализ на вязкость самой колбы, как я писал выше. Если изделие растрескивается (не держит давление) - первый признак недосушенного ПЭТФ. Либо - много вторички.
Есть РосПЭТ, Полиэф, ТверПЭТ - примерно всё одинаково. ЭкоПЭТ - отличается технология изготовления и переработки. Выбирайте из первых двух.
Фирдавус
#28 Сообщение Фирдавус » 24 янв 2016, 13:00
BoS123 писал(а):Здравствуйте, уважаемые спецы.
пытаться стоит перед загрузкой в ТПА сушите при температуре градусов 180-200. загружайте в ТПА горячим.
Сейчас этот форум просматривают: Soleil и 28 гостей
