Олька
32 раза
84 раза
#61
Олька » 23 фев 2015, 11:46
dedaborja писал(а):Олька писал(а):С платами EFE датчики какого типа стоят?
Датчики не от типа плат зависят, а от ПИД-регуляторов, которые на верху в пульт оператора вставляются в количестве трех штук. Обычно платиновые сопротивления, РТ-100. 100 Ом при 0 град. Цельсия.
Информации мало. И как то неторопливо ремонт продвигается...
Ремонт продвигается медленно но верно. Поменяла проводку от разъема до нагревателей, проверила целостность проводов, (на двух ТС были скрутки) от термосопротивлений. Машина стала работать постабилнее.
Извините, может я не правильно сформулировала вопрос, но думала что поймут. Не поняли.
Я про бесконтактные датчики. Какого типа стоят. Хочу поменять на новые. Эти мне не очень нравятся своей работой. У них расстояние срабатывания 1 мм. На отдельных датчиках не стабильный сигнал. То есть то нет. Пока вплотную не подведешь лепесток. Один датчик из за этого получил механическое повреждение.
Злая ты, Олечка!
dedaborja
30 раз
123 раза
#62
dedaborja » 23 фев 2015, 15:32
Сейчас датчики предлагаются любые. Питание от 5 до 25 вольт, комбинации выходов разнообразные. Подобрать можно и по присоединительным размерам и по электрике. Нет проблем.
А так ли это необходимо?
Олька
32 раза
84 раза
#63
Олька » 23 фев 2015, 22:08
Спасибо! Я думаю что необходимо. То что сейчас стоят, требуют точного расстояния срабатывания до 1 мм. Это весьма мало для поддержанного оборудования. На аналогичных машинах стоят датчики с расстоянием до 8 мм и проблем ни каких. Хоть шатай, хоть стучи по планке с лепестками на толкателе или на КРМ, сигнал стабильный.
Так все же если конкретно, какой тип (NPN или PNP) датчика там стоят, положительная или отрицательная логика?!
Злая ты, Олечка!
croc
7 раз
13 раз
#64
croc » 23 фев 2015, 22:30
На куаси обычно стоят NPN. Активный сигнал ноль.
dedaborja
30 раз
123 раза
#65
dedaborja » 23 фев 2015, 22:44
В 2011-м кто-то информировал:
Подскажите подключение бесконтактного датчика на KyASY, красный, белый, черный, синий. Какой куда? По родной схеме запитан напряжением 15В, на 24В будет работать
красный - +;
синий - -;
белый, черный - выхода в разной полярности.
питание до 30В.
Судя по схеме, где цепочка резистор-светодиод на выходе датчиков подключена к +15 В, я бы решил, что датчик npn, то есть с положительной логикой.
Лучше всего перед демонтажем определиться и мультиметром промерить концы питания и выхода и записать цвета проводов. Для уверенности.
Олька
32 раза
84 раза
#66
Олька » 09 мар 2015, 20:07
С датчиком я разобралась. Там стоят PNP. Платы EFE 15-54.
С прерыванием цикла то же разобралась. Установив новые концевики с расстоянием срабатывания 5 мм.
Есть еще одын вопрос. По KuASY 170/55-SR-40. Что это такое: фото первое (обведено красным) и второе - глаза разбегаются от такого количества ручек!!! Надписи стерлись.
Злая ты, Олечка!
414 раз
386 раз
#67
Мулланур » 09 мар 2015, 21:18
На первом фото Вы можете визуально увидеть значения:
1- текущее время выдержки впрыска;
2- текущее (время или скорость) впрыска;
3- температура масла в баке;
4- текущее (время или скорость) загрузки;
5- показывает коды ошибок при аварийной работе.
- ответ на второй вопрос.
53 раза
166 раз
Бегемот » 09 мар 2015, 21:54
Мулланур писал(а):На первом фото Вы можете визуально увидеть значения:
6. - температура масла, а при загрузке- обороты шнека, динамический режим отображения информации.
Олька
32 раза
84 раза
#69
Олька » 09 мар 2015, 22:19
Привет Игорь! ну а второе?!
Злая ты, Олечка!
53 раза
166 раз
Бегемот » 09 мар 2015, 22:19
Оля, там удобная мнемосхема. все концевички нарисованы, переход на выдержку под давлением, две смены скорости и конец загрузки.
Кстати, ты в курсе, что при выдержке под давлением, каждая ступень будет давить с продолжительностью, выставленной на декаднике t 3x. В данном случае по 1.7 сек каждая. Всего займёт 3х1.7=5.1 сек.
А пауза между циклами при включенном гидротолкателе становится ЧИСЛОМ толканий.))
Олька
32 раза
84 раза
#71
Олька » 09 мар 2015, 22:26
На счет толкателя я знаю. А вот с 3мя ступенями впрыска на такой машине впервые. Я ее на днях купила, только шкаф к машине подключила и все. Думаю пока не работает надо изучить это детище!
Злая ты, Олечка!
53 раза
166 раз
Бегемот » 09 мар 2015, 22:30
На этой картинке понятнее.
Олька
32 раза
84 раза
#73
Олька » 09 мар 2015, 22:39
А если мне не надо такое количество ступеней, а просто впрыск, дожатие с 4048 (с заданными настройками), набор?!
Злая ты, Олечка!
53 раза
166 раз
Бегемот » 09 мар 2015, 23:01
Олька писал(а):А если мне не надо такое количество ступеней, а просто впрыск, дожатие с 4048 (с заданными настройками), набор?!
Нет срабатывания- нет перехода, или увести их подальше вправо, или выкрутить.
Олька
32 раза
84 раза
#75
Олька » 17 мар 2015, 22:06
Добрый вечер! Игорь, дорогой выручай! Знаю что у тебя такое детище есть!
Включаю насос и сразу загорается 21 магнит. Давления нет. Потом (не понять), толи прогреется толи от того что пару раз по выкл./по вкл., 21 гаснет машина начинает работать! Можь я что то не догоняю???!!!
Этот момент я не сфоткала, только когда погас.
Злая ты, Олечка!
53 раза
166 раз
Бегемот » 17 мар 2015, 22:23
А давления и не будет, пропорциональник давления сливает. А про этот глюк ни чего на ум и память не приходит.
Олька
32 раза
84 раза
#77
Олька » 02 авг 2015, 20:16
Добрый вечер!
Блок питания, что регулируют верхний и нижний потенциометры?
![P_20150802_183554[1].jpg (1.74 МБ) 9566 просмотров P_20150802_183554[1].jpg](./download/file.php?id=10825&t=1)
Злая ты, Олечка!
Олька
32 раза
84 раза
#78
Олька » 15 авг 2015, 19:29
Добрый вечер!
С блоком питания мене ни кто не подскажет, это я уже поняла.
Я на днях решила поменять приборы обогрева, на ОВЕН ТРМ 10. И так получилось, что обогрев работает а машина не включается вообще!!!! Где что пропало???!!! До ремонта машина работала!
Злая ты, Олечка!
croc
7 раз
13 раз
#79
croc » 15 авг 2015, 22:26
В схеме есть последовательная цепочка контактов с приборов.
Пока температура не достигнута, станок не будет делать загрузку
и впрыск. Может на твоем станке все операции блокируются.
Про блок питания сообщи почту, сброшу инфу.
Моя
croc19@yandex.ru
Олька
32 раза
84 раза
#80
Олька » 16 авг 2015, 10:30
При не достижении заданной температуры, не делала впрыск и набор. Но насос работал и все другие операции.
Злая ты, Олечка!
b-vardan
- Страна, Регион, Область: Армения
0
0
#81
b-vardan » 18 окт 2023, 10:06
Здраствите рияюбято июмне нужно купит Efe15-54 01 кому то есть?или схема платы
b-vardan
0
0
#82
b-vardan » 18 окт 2023, 10:07
Если есть звоните пожалуйста +37477799835 ватсап или вайбер
Чиж
3 раза
35 раз
#83
Чиж » 18 окт 2023, 11:09
b-vardan писал(а): ↑18 окт 2023, 10:06
Здравствуйте. Как отличаются EFE 15-54 от EFE 15-53? Это знатоков поспрошайте.... Вот что есть....
b-vardan
0
0
#84
b-vardan » 18 окт 2023, 14:40
Хочу покупать плата Efe15-54 01
b-vardan
0
0
#85
b-vardan » 18 окт 2023, 14:42
