Сварка АБС и ПНД
- Наталья Александровна
Сварка АБС и ПНД
Господа, к нам на производство поступил образец продукции. Велят сделать полный аналог. Проблема состоит в том, что в этом образце СВАРЕНЫ между собой АБС и ПНД (правда ПНД+мел). Я, до недавнего времени, была просто убеждена, что сварить две разные пластмассы в принципе не возможно. Однако, приходится верить глазам своим. Сварка контактная (без прутка)
Вопрос:
Как это вообще произошло? При каких условиях это возможно? Может быть есть какие-либо присадки, позволяющие сварить разные по природе своей пластмассы?
Вопрос:
- Kirilliq
Re: Сварка АБС и ПНД
Разные пластмассы сваривают, например АБС и ПММА сваривают ультразвуком. А вот чем АБС варить с ПЭ... Может трением?
- Iron Smile
Наталья Александровна, одним глазком посмотреть хочется. Если стык листовой и нетолстый, то практикуют кроме ультразвуковой также лазерную сварку
Если в процессе сварки идет окисление ПНД, то это еще как-то можно представить.
Вот два вида этого соединения. Самое интересное, что сварено, как говорится "намертво". При попытке разорвать, порвалась гофра.
Попробовали сварить трением, как до этого сваривали ПП детали. Разлетелось при малейшем усилии.Kirilliq писал(а):Разные пластмассы сваривают, например АБС и ПММА сваривают ультразвуком. А вот чем АБС варить с ПЭ... Может трением?
- kei0112
так по фоткам создается впечатление. что тут двухстадийное литье (типа двухцветного).
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Нет. Одна деталь литая, вторая экструзионная. Даже вариант, обливки, не получатся. Так как точка впрыска располагается по "шву" ("шов" видно на фото)
Может соединение двух материалов через "хитрую" защелку, которую пока не обнаружилиНаталья Александровна писал(а):Нет. Одна деталь литая, вторая экструзионная....
Какая толщина изделия?
или резьбуSergpolimer писал(а):Может соединение двух материалов через "хитрую" защелку, которую пока не обнаружилиНаталья Александровна писал(а):Нет. Одна деталь литая, вторая экструзионная....![]()
Пока не понятен ответ на вопрос: - Зачем, скорее всего буржуинам, так усложнять продукт
- kei0112
воти выходит, что экструзионную используют при дальнейшем литье в качестве закладной.( по фоткам я так вижу - уж больно "гладкие и аккуратные" соединения - я из вообще не вижу - все "облито" как единое целое).Наталья Александровна писал(а):Нет. Одна деталь литая, вторая экструзионная
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Никакой защелки там нет и в помине. То, что отдаленно можно принять за резьбу (на фото) это коробление ПНД.
Залить экструзионную деталь, как закладную - тоже не получается. Точка впрыска, тогда получается по линии разъема. Логичнее, в таком случае делать ее в другом месте.
- kei0112
а где на фото экструзионная часть и где литьевая.
разрежте ее по вертикали на две части- должно быть что то в месте стыковки.
но это явно не сварка.
а макро фото в месте стыковки мона.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Добрый день, не знаю актуальна ли всё еще ваша тема но такое в наши дни уже очень часто можно встречать, это вы еще не знакомы с ультразвуковой сварки пластмасса https://electrod-svel.ru/tehnika-svarki ... varki.html
Добрый день. Вы правда всю тему прочли? В наше время ультразвуком удивить трудно. Как и остальными методами.justar писал(а): ↑07 мар 2024, 13:43Добрый день, не знаю актуальна ли всё еще ваша тема но такое в наши дни уже очень часто можно встречать, это вы еще не знакомы с ультразвуковой сварки пластмасса https://electrod-svel.ru/tehnika-svarki ... varki.html
https://www.rapiddirect.com/de/blog/plastic-welding/
