Страница 1 из 2
Литье ПВХ под давлением
Добавлено: 10 дек 2006, 22:21
Сахин
Хотим на термопластавтоматах делать изделия из ПВХ. Но сомневаемся, что он вообще льется. Пока делаем только профиль на экструдере.
Буду признателен всем советчикам.
Добавлено: 13 дек 2006, 16:52
PVC
Все просто.
Порошкообразная композиция, которая обычно экструдируется в профиль (например оконный или вагонку и т.д.) действительно не льется. Потому как двушнековых литьевых машин я не видел
Однако, для этих целей сущетвуют гранулированные марки ПВХ сырья. Например, компания Сольвей такие делает, насколько я знаю. Так что, берите ТПА и вперед! :)
Добавлено: 15 дек 2006, 15:46
IMM
Да, PVC дело говорит.
Надо лить из гранулированной композиции.
Красить только ее неудобно, лучше сразу крашеную взять у поставщика.
Добавлено: 15 дек 2006, 16:12
Сахин
ОК, спасибо за информацию. Будем искать композицию гранулированную!
рекреация с четырьмя регуляторами
Добавлено: 17 дек 2006, 20:21
Д.А.
Глава 2. Хомячки становятся Львами. Поздним вечером следующего дня в курятнике состоялось торжественное собрание зелёных хомячков.Поздравляю вас с колоссальной победой над людьми!-ораторств .
Добавлено: 29 дек 2006, 11:40
ПластЭксперт
Кроме всего вышесказанного, необходимо отметить, что и сама для экструзии профиля ПВХ не подойдет для литья.
То есть вам нужно будет заказать и саму композицию литьевую в соответствии с вашими изделиями. Ну и само-собой, гранулированную уже (если не хотите пытаться гранулировать сами).
Добавлено: 23 мар 2007, 08:41
IMM
Я бы в догонку отметил, что ТПА именно для ПВХ должны быть - то есть специальные. Не все так просто и с формами.
А кроме ПВХ что-то еще лить собираетесь (ПЭ, ПС и проч?).
Машины с формами еще не купили пока?
Добавлено: 11 май 2007, 07:49
ISV
ПВХ разделены на мягкие, более твердые, твердые и относятся к термопластам, так как в процессе переработки выделяется Хлор а он агресивен для этих целий применяют утрочненные шнеки, вот и весь фокус. :P
Добавлено: 11 май 2007, 08:18
Сергей Васильевич
Уважаемый Сахин, Вы случайно не в Химках работаете?
Добавлено: 23 июл 2007, 16:49
=ANTON=
Здравствуйте.
Помогите чем кто может.
Где можно найти более полную информацию о литье ПВХ и фторопластов. Технологию и констуктивных изменений в ТПА и прессформе (как можно более подробно).
Добавлено: 28 июл 2007, 23:54
ISV
Справочник технолога по переработке пластмасс. Сушествуют издания по производству и переработке ПВХ также Фторопластов.
Добавлено: 09 авг 2007, 07:58
=ANTON=
ISV, а вы не могли бы сказать авторов справочника.
Не подскажите как расчитать вытяжку для ТПА при переработки ПВХ, там же как я понимаю (по правилу) фильтр нужен, что бы всякая гадость в атмосферу не попадала. Как его подобрать?
Добавлено: 09 авг 2007, 09:33
Сергей Васильевич
Ну, это дело сравни искусству. Производители оборудования кивают на производителей сырья, производители сырья на производителей оборудования.
Производители систем вентиляции советуют для ПВХ делать из нержавейки или из покрашенного корозионностойкой краски металла, хотя на мой взгляд достаточно трубопровода из оцинковки.
Я при расчетах вытяжки на экструдере руководствовался эмпирическими данными (взял из дипломной работы одного студиоза). Практика показала, что расчет был завышен.
Добавлено: 09 авг 2007, 09:35
Сергей Васильевич
По поводу фильтра вопрос двоякий. На самом деле летит такая лихая смесь продуктов окисления, что черт голову сломит. Основная цель вытяжки - чтоб персонал эту дрянь не нюхал.
Добавлено: 09 авг 2007, 10:55
ISV
Кадышев Ю.А. "Машины и технолгия переработки полимеров в изделия" 1977 год
Добавлено: 09 авг 2007, 11:06
=ANTON=
Сергей Васильевич и ISV , спасибо вам большое. :D
Сергей Васильевич, а если по правилам техники безопасности фильтры устанавливать ?
Какая система выбора,установки и замены(сроки эксплуатации) ?
Добавлено: 10 авг 2007, 09:38
МихалИваныч
Вы уверены, что фильтры необходимы? Где написано, если не секрет?
У нас на литьевых производствах и простая вытяжка от станков большая экзотика. Мани-мани...
Добавлено: 10 авг 2007, 11:05
=ANTON=
Я понимаю что их практически не ставят, но ведь по каким-нибудь нормам о защите окружающей среде они необходимы (ПВХ все таки).
А вы и ПВХ перерабатываете ?
Добавлено: 10 авг 2007, 11:22
МихалИваныч
Можно сказать нет, только пластикат в небольших количествах.
Вытяжка точно положена при переработке литьем любого материала, а вот насчет фильтров не знаю.
Добавлено: 10 авг 2007, 14:05
ISV
Вентиляция над материальным цилиндром местная срокость воздушного потока недолжна превышать 1.8 метра в сек при больших скоростях нарушается температурный режим в шнек-цилиндре.
Приточная 3-х кратный обмен воздуха в помещении.
Фирьтров при переработке пластмасс не устанавливают. так как процесс пластикации происходит в закрытом обьёме.
Добавлено: 11 авг 2007, 00:09
Сергей Васильевич
Про фильтры я, честно говоря, не слышал. Да и зачем ставить? Что вылавливать? Продукты распада ПВХ и пластификатор?
Задача: уменьшить концентрации веществ до уровня ПДК. И все ОК.
Добавлено: 11 авг 2007, 00:16
Сергей Васильевич
У меня в Меделавке, каждый студент на дипломной работе оформляет раздел "Защита окружающей среды", где расчитывается по методикам стоимость нанесенного вреда при выполнении дипломной работы или при работе цеха (если проект). Туда входят твердые, жидкие и газообразные отходы.
Добавлено: 13 авг 2007, 16:19
=ANTON=
Может кто-нибудь знает как дела обстоят с литьем пвх в России?
Развивается эта отрасль или наоборот падает?
На много ли мал процент переработки пвх на ТПА, чем на экструдере?
Добавлено: 13 авг 2007, 16:29
Сергей Васильевич
Антон, зайдите в любой истроительный магазин. Ответ на Ваш вопрос - на полке в виде фитингов. Производство фитингов более рентабильно, чем экструзия.
Добавлено: 13 авг 2007, 16:36
Сергей Васильевич
Ну вот, например, автор этой темы работает (или работал) в Химках. В компании Рупласт. Я там ставил оборудование и развивал все снулевого цикла вместе с гендиректором. Я знаю, что сейчас они заказали ТПА и формы под литье ПВХ
Добавлено: 14 авг 2007, 12:03
=ANTON=
Сергей Васильевич а почему он выбрал ПВХ (автор темы) вы случайно не знаите? В чем преимущества изделий из ПВХ над другими материалами (как я понимаю цена не последних ролях)?
Добавлено: 14 авг 2007, 12:17
PVC
Потому что ПВХ-композиция идеальный материал для получения изделий, которые работают в условиях перепада температур во всяких наружних инженерных сетях таких как канализация, водоснабжение, водостоки и пр.
ПВХ хорошо ведет себя на морозе и при нагреве, у него низкая усадка и коэф-т температурного расширения.
Извините, что вопрос был не ко мне :)
Добавлено: 14 авг 2007, 12:57
=ANTON=
PVC спасибо тебе :D
Добавлено: 14 авг 2007, 13:17
Александр
Еще окна и разные отделочные материалы позабыли.
Действительно для материала с такими свойствами ПВХ оптимальный по цене/качеству, хотя он и дороже полиолефинов.
Добавлено: 14 авг 2007, 22:05
Сергей Васильевич
Антон, да все очень просто: трубы и желоба из ПВХ. Соответственно фитинги должны быть также из ПВХ
