Крутит деталь L 800. помогите!
Добавлено: 29 янв 2010, 22:54
СТАС.Р
Столкнулись с проблемой, сделали форму(заглушка к подоконнику) L-800.
Расчет под полипропилен, но на такой длине ее крутит, что можно сделать в таком случаи, может какая-то добавка, про замену материала речь пока не идет.
Добавлено: 29 янв 2010, 22:57
МихалИваныч
Естественно крутит и будет крутить. Ее из АБС делают все.
Но если уж так любите ПП, то попробуйте сополимеры. Можно наполнить чем-нибудь, мелом например. Но боюсь не выйдет ничего.
Добавлено: 29 янв 2010, 23:05
СТАС.Р
15 ЦВЕТОВ,КАК БЫТЬ С АВС?
Добавлено: 29 янв 2010, 23:10
МихалИваныч
Трудно. не силен в АБС, может прозрачный какой попробовать под покраску или другой сополимер типа САНа. Подскажут думаю знатоки.
А с другой стороны - откуда столько цветных подоконников??
Добавлено: 29 янв 2010, 23:21
Serjio
СТАС.Р писал(а):15 ЦВЕТОВ,КАК БЫТЬ С АВС?
Вы хотите цвет детали из АБС подобрать под цвет другой сопрягаемой детали?
Так?
Добавлено: 29 янв 2010, 23:22
СТАС.Р
Немного загнул, 12. глянцевая немецкая пленка!
Добавлено: 30 янв 2010, 00:38
А интересно, литьевое пресование исправило бы ситуацию?
Слаба богу, мне приходится иметь дело только с белым упм-ом)) и абс-ом. Правда один раз клиент хахотел их п.п попробовать, естественно размер уселся... и он успокоился))
Добавлено: 30 янв 2010, 22:28
СТАС.Р
УПМ, для нас хорошая альтернатива, но опять, же глянцевость, а от упм можно добиться глянцевости?
Добавлено: 31 янв 2010, 02:48
Сложновато.
Добавлено: 10 фев 2010, 22:04
СТАС.Р
Проблема № 2.
Предвидится новая форма, опять загл. к подоконнику 700мм.
Проблема в следующем, заказчик хочет убрать полосу, что идет по лицевой части, затрудняюсь с формулировкой, есть полоса по всей длине от движимой части и неподвижной, полоса ели заметна, но надо убрать. Конструктор предложил делать клиновую форму, есть ли еще какие-нибудь варианты?
Добавлено: 10 фев 2010, 22:44
МихалИваныч
Сфотографировали бы вы ее чтоли.
Никогда не видел клиновую форму на заглушку. Изделие-то простейшее по сути. От клиньев в перспективе полос еще больше будет :)
Добавлено: 10 фев 2010, 22:47
Полоса по разьёму формы? Линия разьёма?
Клиновая форма? Про какую заглушку вы говорите? Можно картинку?
Добавлено: 10 фев 2010, 23:03
СТАС.Р
Заглушка к подоконнику, да полоса по всей длине, есть много разных образцов, даже оригинальные Немецкие, полоса есть у всех, ну вот у заказчика есть такое пожелание, фото выложу завтра.
Добавлено: 17 фев 2010, 20:34
Александр
Завтра не наступит никогда :D
Добавлено: 26 фев 2010, 23:22
СТАС.Р
По поводу заглушки, уже разобрались, всем спасибо.
Была проблема, при транспортировке слетел с машины термопласт, вот и затянул с отв.
