Литье обуви
Добавлено: 11 дек 2009, 19:46
Irinka
Льем сапоги из композиции ЭВА (сополимер этилена с винилацетатом), цвет на полупарах разный одна блестит, другая матовая и светлее, почему так получается?
Форма прогревается равномерно.
В качестве смазки используем эмульсию дс 36 3%-ную.
Добавлено: 11 дек 2009, 22:36
Я вот не понял, это двухместная форма? Что такое полупара?
Добавлено: 11 дек 2009, 23:40
MFS
Полупара = 1 сапожок))
Добавлено: 12 дек 2009, 19:07
Irinka
На одной пресс-форме одна пара, форма аллюминевая.Может быть такое там где изделие светлее металл стал более рыхлый по каким-то причинам?
Добавлено: 12 дек 2009, 19:38
Вы на знаках препинания не экономьте, не телеграмму отправляете.
Как это рыхлый? Как губка? Вы это видите?
И как выглядят визуально поверхности матрицы на разных полупарах?
Питатели и литьевые каналы к полупарам одинаковые?
Газоотводы одинаковые?
А если остановить впрыск на середине, отливки одинаково недолитые получаются, или одна уже почти готовая, а вторая только начинает проливаться. И питатели какие вообще?
А при изменении скорости впрыска что происходит?
А машина старая? А по обьёму впрыска, какое соотношение к максимальному машины?
Вы мало информации даёте.
Добавлено: 12 дек 2009, 22:59
Irinka
Попытаюсь ответить на вопросы.
По поводу рыхлости это как вариант.
Поверхности ничем не отличаются, рисунок одинаковый.
При изменении скорости ничего не меняется.
Впрыск на середине не останавливали, в процессе работы если не доливает, то обе.
На другие вопросы не могу ответить , потому что пенек в этом. :oops:
Документации на эту машину нет.
Думала может здесь кто-нибудь поможет советом.
Добавлено: 13 дек 2009, 00:42
Нам самим уже интересно, светлее изз-за выгорания красителя, или из-за разницы структуры поверхности, светоотражение, визуальный обман....? Разъём формы на обеих полупарах хороший, или забоины есть? Может её шлифовали криво до того?
Добавлено: 13 дек 2009, 09:52
Irinka
Такая история на 4 формах(четыре размера сапог), машина 8-позиционная отливаем все размеры сразу.
Сейчас льём черный цвет, пытаемся чтобы обе пары были матовые, тогда оттенки совпадают.Но возникает проблема с залипанием.
Сколько бы мы не брызгали бледный сапог смазкой, она там не остается, на изделии и следа нет.Второй сапог же наоборот жирный, яркий.
На розовом разница видна сильнее.
Визуально никакой разницы между полупарами на форме нет.На форме в процессе работы образовывается нагар, но он одинаковый.После чистки ничего не меняется. Формы не полируем, счищаем нагар. шероховатость там уже заложена, рисунок.
Взвешивали полупары, вес одинаковый.
Добавлено: 13 дек 2009, 12:03
vasiliy
охлаждение формы?
Добавлено: 13 дек 2009, 17:11
Irinka
Температура формы 180градусов, охлаждения нет. Вытаскиваем изделие из формы, одеваем на колодки где остывает.
