Возможно ли лить ПЭТ преформы на Kuasy 1800/400 II?
Добавлено: 28 июл 2009, 12:24
Тимур
Возможно ли лить ПЭТ преформы на Kuasy 1800/400 II? Какие могут возникнуть трудности? Посоветуйте изготовителя прессформ для производства ПЭТ. Заранее благодарю.
Добавлено: 28 июл 2009, 18:10
Александр
Можно ли ездить по немецкому автобану на чадящем КамАЗе?
Можно, если не оштрафуют за нарушение скоростного режима (минимальной скорости) и не посадят за экологию.
Так и с вашей Куаси 1800. Делать можно, но медленно и с браком.
Добавлено: 28 июл 2009, 19:05
Тимур
Почему медленно? Скажите, Александр, на каком ТПА, по вашму мнению, стоит производить преформы. Бюджет составляет 2 млн. рублей. Благодарю за ответ.
Добавлено: 28 июл 2009, 21:42
Александр
Ну хотя бы потому что Куаси 1800 насколько я помню машина полностью гидравлическая, то есть по определению медленная.
Но это не настолько важно.
Наверняка же изношена уже нехило? Масло течет из клапанов небось.
Но и это не самое ужасное. А как насчет точности и повторяемости параметров литьевого цикла? Плиты параллельны у нее, а то угробите дорогую прессформу?
Все Кусаси, которые я видел, а закончили их делать по-моему году в 1990, больше чем на тазик лить не годились.
Возьмите новую машину, хоть китайца, но лучше конечно хотя бы итальянца. Только 2 млн не хватит наверное...
Добавлено: 29 июл 2009, 12:06
Тимур
Спасибо за ответ. А больше двух млн. пока нет. Скажите, по-вашему разумению, какое производство можно и стоит запускать имея 2 млн. рублей? И отклонюсь от темы, видел линию по производству ПЭТ Husky. Призводительность 10000 шт. в сутки. За нее просят 6 млн. рублей. 2003 года. Как вы считаете не завышена ли цена?
Добавлено: 29 июл 2009, 12:10
vasiliy
по моему если делать хороший ПЭТ то только Husky.
Добавлено: 29 июл 2009, 13:47
IBV
Если не говорить о скорости и качестве (хотя за этим прячется цена деталей), то на Куаси придётся как минимум шнек заменить т.к. под ПЭТ используется своя геометрия шнека.
Добавлено: 29 июл 2009, 18:27
rinat
можно сшить 10 шапок из одной шкуры? вопрос прозвучал примерно так! тут даже дело не во времени цикла, а в качестве изделия. по существу вопроса- лить конечно можно, но как потом будет выдуваться бутылка из такой преформы!? здесь нужна стабильность литья, а с изношенной шнековой парой, большой вопрос...
Добавлено: 29 июл 2009, 21:01
Тимур
Rinat, я понимаю, что все дело в качестве. Поэтому и хочу заняться именно преформами. Существует ли реальная возможность на данной машине добиться стабильного литья и нормального качества изделий? С учетом замены шнековой пары, к примеру. И вопрос: можно ли вообще уложиться в 2 млн. рублей, если задача стоит приобрести оборудование и периферию нацеленую на производительность в 5-10 тыс. штук в сутки? Как Вы считаете, господа переработчики?
Добавлено: 29 июл 2009, 22:41
vasiliy
к этому +нормальная сушилка под ПЭТ и загрузка, климатизация формы и отсутствие гарантии что хорошо получится
Добавлено: 30 июл 2009, 00:31
Томашев Михаил
Видел в Интернете б/у Husky LX 1992(3,4??) г (вто только количество гнёзд в ПФ не помню) со всем сопутствующим оборудованием за 24ххх Евро.
С вашим бюджетом я бы подумал о машине литья и роздува каких-нибудь флаконов всевозможной конфигурации - шампуни, широкогорлые банки и т.п. На этом рынке пока еще не так тесно как на преформенном.
Добавлено: 30 июл 2009, 07:52
Валентин
vasiliy писал(а):к этому +нормальная сушилка под ПЭТ и загрузка, климатизация формы и отсутствие гарантии что хорошо получится
И еще плюс - Холодильник хороший, который будет выдавать нужную температуру.
Добавлено: 30 июл 2009, 13:15
Тимур
Скажите пожалуйста, а есть ли сейчас в азиатском сегменте рынка ТПА обьемом впрыска порядка 1000 куб. см.,усилием сжатия 400-500 тонн и стоимостью до 1,5 млн. рублей? И какова должна быть конструкция шнека для производства ПЭТ преформ? Если есть такие ТПА, то какого производителя вы посоветуете? Спасибо за ответы.
Добавлено: 30 июл 2009, 16:30
rinat
а может на эти деньги поискать раздувной экструдер?
Добавлено: 30 июл 2009, 16:34
rinat
моё предложение основанно на необходимой производительности. 5-10тыс за сутки, явно под свои нужды. если например молочные бутылки, то самое оно получается. кстати, не прозвучало, какой вес преформы?
Добавлено: 30 июл 2009, 20:33
Тимур
Вес преформы - 42, 32 г. 1,5 и 1 литровая бутылка соответственно. Господа, ответьте пожалуйста, есть ли в азиатском сегменте рынка новый ТПА с необходимыми мне параметрами стоимостью до 1,5 млн. рублей?
Добавлено: 31 июл 2009, 10:13
rinat
ну с этим в балитех. когда работал там, запускал тпа серии HS с преформами. формы конечно не европейские, но 5-10тыс потянут. да и с этой темой они давно работают, ребята там толковые, свою работу знают.
Re: Возможно ли лить ПЭТ преформы на Kuasy 1800/400 II?
Добавлено: 07 авг 2009, 22:13
ISV
Тимур писал(а):Возможно ли лить ПЭТ преформы на Kuasy 1800/400 II? Какие могут возникнуть трудности? Посоветуйте изготовителя прессформ для производства ПЭТ. Заранее благодарю.
Пробывали лить, но сампринцып машина был разработан для ширпотреба, с характеристикой по полистиролу и полиэтиленам, далее возростает количество брака, и нестабильность в переработке.
Добавлено: 11 авг 2009, 12:59
Валентин
Тимур писал(а):Скажите пожалуйста, а есть ли сейчас в азиатском сегменте рынка ТПА обьемом впрыска порядка 1000 куб. см.,усилием сжатия 400-500 тонн и стоимостью до 1,5 млн. рублей? И какова должна быть конструкция шнека для производства ПЭТ преформ? Если есть такие ТПА, то какого производителя вы посоветуете? Спасибо за ответы.
Шнек специальной со специальной барьерной геометрией + обязательно в удлиненном исполнении + высокоизносостойкое выполнение - это касаемо шнека.
Самые сильные в мире по преформам - Хаски - но очень дорого.
А за 1,5 милиона - только у ки чен иров.
Добавлено: 12 авг 2009, 21:08
rinat
в КНДР, кроме коммунизма нет ничего. :D
Добавлено: 14 авг 2009, 11:47
МихалИваныч
Не надо вам этого. Может быть и возьмете "что-то", если сами поедете в Китай и поторгуетесь на месте с самыми дешевыми и страшными местными изготовителями. Привезете, ну а потом как?
Добавлено: 20 авг 2009, 16:53
Jessieamo
Тимур писал(а):Вес преформы - 42, 32 г. 1,5 и 1 литровая бутылка соответственно. Господа, ответьте пожалуйста, есть ли в азиатском сегменте рынка новый ТПА с необходимыми мне параметрами стоимостью до 1,5 млн. рублей?
Husky машина является очень дорогостоящей. Я рекомендации покупать машины из Китая. Например:
32gr преформ;
72 cavs. форма;
2 - ступени (двойная система винтов) машина литья под давлением;
время цикла - 13 секунд;
отходов - 0.50%;
Потенциал в час - 19938 преформ;
Потенциал в год - 153314009 преформ;
Добавлено: 20 авг 2009, 17:23
vasiliy
да да а потом ремонты бесконечные и рекламаций гора.проходили
Добавлено: 20 авг 2009, 19:03
Jessieamo
vasiliy писал(а):да да а потом ремонты бесконечные и рекламаций гора.проходили
Вот вам. Я могу сказать вам не отвечают хорошие китайские машины, даже один комплект. Как вы можете говорить все китайские машины плохо? Да, EURO отрасли является более сильной, чем в Китае, также техника. Но каждый день, китайцы в развивающихся. Также, пожалуйста, думаю, если вы покупаете 1 комплект Евро машину можно купить примерно на 5 - 10 множеств китайских машин. Конечно, известные и крупные компании выбирают известные бренды. Китайский большая группа также будет покупать евро машин. но, когда небольшая компания просто запустить на рынок, они не так уж много денег заплатить большую стоимость только один набор Евро машину, но эти деньги можно купить одну линию производства китайских машин. Как вы думаете, что?
В противном случае, Есть все больше и больше EURO бренды строить рабочие в Китае, они также сотрудничают с китайской местных производителей для своих OEM. Затем, как вы думаете это? Если китайские quailty настолько плохо, как вы думаете. Как DEMAG СОТРУДНИЧАТЬ С ГАИТЯНСКАЯ и создания практикумов в Китае? Как вы думаете? Пожалуйста, не говорить с уст ваших, но и использовать ваши головы.
Добавлено: 20 авг 2009, 19:09
Jessieamo
Sorry for my poor Russian, but I am in learning everyday!
thanks
Добавлено: 26 авг 2009, 20:25
МихалИваныч
Дорогой китайский друг, кто же спорит?
Китайские станки - отличное вложение, но не для всех секторов и надо понимать где и у кого покупать :wink:
Добавлено: 03 сен 2009, 09:51
Валерий
Jessieamo писал(а):Husky машина является очень дорогостоящей. Я рекомендации покупать машины из Китая. Например:
32gr преформ;
72 cavs. форма;
отходов - 0.50%;
ну не верю...
время-то простоя учитывали? и сколько %???
А оно на китайцах будет. И немаленькое...
Добавлено: 04 сен 2009, 09:06
vk
Написал же человек по-русски "потенциал". А Вы простой, простой... :lol:
Добавлено: 04 сен 2009, 09:09
Валерий
vk писал(а):Написал же человек по-русски "потенциал". А Вы простой, простой...
прошу прощения... ключевое слово и не заметил... :lol:
