вопрос по дефекту...
Добавлено: 18 дек 2008, 16:23
Лиса Юлиса
Господа! Второй раз сталкиваюсь со следующей проблемой - при литье на цветном изделии выступает белесый налет (похож на парафин), который можно стереть ногтем.. В обоих случаях материал - полипропилен блоксополимер. Пробовали убрать технологически - получается не очень хорошо :cry: Не совсем понятно, что это такое - может кто-то сталкивался с такой же проблемой и может помочь...
Добавлено: 18 дек 2008, 16:57
Максим Викторович
Подсушите (прогрейте) в течении 1 часа полимер пред загрузкой в бункер.
Добавлено: 19 дек 2008, 15:44
vladimir
скорее всего форма перегрета или материал. попробуйте понизить температуру в цилиндре ТПА. 200,190,185,180 примерно так.
Добавлено: 22 дек 2008, 22:54
Бор
А если форма горячеканальная и тип термопары выставлен неверный реальная температура может градусов 450 (или больше) - проверьте - может просто "жгёте" материал.
Добавлено: 23 дек 2008, 15:30
Лиса Юлиса
Спасибо за советы. Форма литниковая. Максимальная температура по шнеку 240 градусов. При следующих испытаниях воспользуюсь советом и поделюсь полученным результатом.
