брак литья поликарбоната
Добавлено: 17 апр 2008, 07:18
vgk
Наше изделие небольшой штуцер с гайкой. Форму изготовили в Новосибирске. В нашем приборе он стоит в тракте где течёт жидкость температурой от 5 до 55 градусов. Штуцер после отливки на заводе мы отпускаем у себя на предприятии нагревая его до 80 градусов, выдерживаем 2 часа и остужаем. Пока он новый его даже не сломать, но 5-10% постояв в приборе лопаются начинают течь. Те кто готовили форму и те кто льют ничего не могут сказать. Может кто знает как заранее узнать, что он лопнет или может как-то провести анализ пресформы на её пригодность для литья поликарбоната или анализ самого изделия. В принцепе мы готовы оплать услугу если она принесёт результат.
Добавлено: 17 апр 2008, 09:43
ISV
Очень просто материал не тот для таких целий вам необходим PC+PET или PETG
Добавлено: 17 апр 2008, 10:02
vgk
а в нашу прессформу он отольётся?
Добавлено: 17 апр 2008, 10:04
vgk
и если не сложно
PC+PET или PETG
это что?
Добавлено: 17 апр 2008, 20:13
NIC
А что за жидкость на картинке штуцер помутнел или это от отжига и отпуска он такой стал?
согласен с ISV, может подобрать другой материал, армированый если высокое давление жидкости.
В справочнике пишут что термообработка ПК при темп 120-130С от 2часов 3мм стенка и до 24 часов более толстые
Добавлено: 17 апр 2008, 20:39
blackcat
vgk, а может всё гораздо проще? На штуцере резьба, когда закручивают, то в качестве динамометра применяют кусок трубы, вот он и ломается. Нам так заказчик месяц мозги вворачивал.
Добавлено: 18 апр 2008, 06:07
vgk
с отпуском нам уже объяснили... вот такой технолог там где льют :(
Закручиваем окуратно, от руки, не сильно. остальные детали вокруг поликарбонатные. хотелось бы так всё и оставить, жидкость - вода и молоко, раз в месяц протекает вода около 80 градусов, да и какой-нибудь !!!... может кипяток залить.
Добавлено: 18 апр 2008, 08:58
Fat cat
Ставить диагнозы через Интернет, дело конечно неблагодарное, но я, в такой ситуации, начал бы с технологии. Материал - поликарбонат характеризуется тем что склонен к несколько большим нежели остальные внутренним напряжениям. Отсюда вопрос первый: Термостатируется ли пресс-форма??? Необходимо термостатировать на 80 - 90 град. Вопрос второй: как происходит подпитка, не "передавлено" ли изделие? Еще фактор могущий оказать влияние на прочностные характеристики - сушится ли материал перед литьем? Требует 4 часа при 120 град. Это кратенько то с чего бы я начал.
P.S. У буржуинов на заводе подсмотрел; они образцы изделий из ПК проверяли на микротрещины в каком то реактиве. Помещали прозрачное изделие на 1,5 часа в реактив, там где трещины/напряжения материал мутнел. Что за реактив, добиться не смог, переводчик не смог перевести, короче не поняли друг друга :)
Добавлено: 18 апр 2008, 09:50
ISV
vgk писал(а):а в нашу прессформу он отольётся?
Не сушествует таких термопластичных материалов которые нелизя пролить.
Добавлено: 18 апр 2008, 10:03
ISV
vgk писал(а):и если не сложно
PC+PET или PETG
это что?
Смесь поликарбоната и полиэтилентерефталата - PC+PET
Полиэтилентерефталатгликоль - PETG
Для решения таких задач как выбор материала нужно тех. задание или цель с задачей.
