Страница 1 из 3
Помогите (линия по выпуску DVD боксов)
Добавлено: 27 мар 2008, 19:52
ПроходилМимо
Хотим поставить линию по выпуску DVD боксов, но не порадовал разброс цен, в двух прозвоненных фирмах от 2300000 до 3500000, в одной цену на ТПА называют в 1600000 в тоже время в инете вижу б.у. аж за 100000. Помогите собрать оптимальную линию цена-качество. Заранее благодарен!
Добавлено: 27 мар 2008, 22:08
Александр
А что такое "линия по производству ДВД боксов"?
Просто ТПА с соответствующей прессформой или туда еще что-то входит?
А может это как на ПЭТ преформы такой специальный комплекс???
Добавлено: 27 мар 2008, 22:10
blackcat
ПроходилМимо, б/у есть б/у. Особенно если оборудование азиатское. Цена ниже, но может так оказаться, что для запуска нормального производства придтётся в это оборудование вложить столько, что новое окажется в итоге дешевле. Прибавьте сюда Ваши нервы. ИМХО лучше новое, можно от азиатов, на три года хватит без капиталки, на нём зарабатываете на новое от европейцев.
Добавлено: 27 мар 2008, 22:11
blackcat
Александр, наверное в линию входит паяльник)))) припаивать к коробочке плёночку, которая полиграфию потом держит.
Добавлено: 27 мар 2008, 22:12
Александр
blackcat писал(а):Александр, наверное в линию входит паяльник)))) припаивать к коробочке плёночку, которая полиграфию потом держит.
Да, про пленку я не подумал. Ну наверное, раз эта линия, то не просто паяльник, а какой-то автомат нужен... :roll:
Добавлено: 27 мар 2008, 22:17
blackcat
Александр, ни чего там особенного в линию не входит, ТПА, прессформа, и паяльник самой простой конструкции.
ПроходилМимо Если Вы хотите делать коробочки прозрачные, то паяльник не нужен. А ещё понадобится дробилка (в варианте не прозрачных коробочек), так как производство этих самых коробочек на первичном материале не просто не рентабельно, а крайне убыточно.
Если админы не сочтут за рекламу, то обратитесь в Cybertech (http://www.cyberplast.ru/)
Добавлено: 27 мар 2008, 22:56
ПроходилМимо
blackcat писал(а):ПроходилМимо Если Вы хотите делать коробочки прозрачные, то паяльник не нужен. А ещё понадобится дробилка (в варианте не прозрачных коробочек), так как производство этих самых коробочек на первичном материале не просто не рентабельно, а крайне убыточно.
Не прозрачные, чёрные, про убыточность, в курсе. 100% вторичка, вес бокса максимум 56 грамм, идём китайским путём, товарищи. И САМОЕ ГЛАВНОЕ, паяльник!!!!!!!!!! Предложение в фирмах 30000$ как Вам????????????????????? Я в шоке
Добавлено: 27 мар 2008, 22:59
ПроходилМимо
Александр писал(а):А что такое "линия по производству ДВД боксов"?
Александр, принял и понял Ваше ёрничество, комплекс то, специальный, только вот..... ещё холодильники, ну это дело наживное!
Добавлено: 27 мар 2008, 23:19
blackcat
ПроходилМимо, это где такими паяльниками торгуют? Или это нечто типа полного автомата?
А холодильник в Вашем случае не наживное, а крайне необходимое. Грамовка маленькая, проекция большая, форма нагреется моментально из-за очень коротких циклов. Просто оборотка не пойдёт, а проточная в канализацию - сами понимаете)))))))
Добавлено: 27 мар 2008, 23:28
Александр
ПроходилМимо писал(а): Александр, принял и понял Ваше ёрничество, комплекс то, специальный, только вот..... ещё холодильники, ну это дело наживное!
Не ругайтесь. :)
Кто его знает до чего там техника дошла в этих ДВД-боксах...
Добавлено: 27 мар 2008, 23:39
ПроходилМимо
blackcat писал(а):ПроходилМимо, это где такими паяльниками торгуют? Или это нечто типа полного автомата?
Полный автомат! Да,но вместо этого автомата есть ручные решения. Спасибо, из подтекста начал понимать про холодильник. Про воду, как раз проточная, было бы лучше, чем оборотка с чиллером(как мне посоветовали в одной из фирм).
п.с. Уже спасибо, начинаю понимать принцип работы линии. Ещё есть такие моменты. Что такое растояние между колоннами, собственно, что такое Колонны ну и многое другое. Собственно, сначала вопрос был задан здесь http://www.poly.turkavkaz.ru/forum/show ... 4#post5974, vADIK-это я.
п.с. Реально, очень нужна помощь. Время, поджимает. Как собрать оптимальную линию, если качество изделия вторично - главное цена.
Ещё раз, Спасибо!
Вобщем, сказать, что в литье я ничего не понимаю-это не сказать ничего. Я абсолютно, ничего не понимаю в литье.
Не ругайтесь. :)
Да ладно Вам :D
Добавлено: 27 мар 2008, 23:54
blackcat
ПроходилМимо, расстояние между колоннами - это такая штука, которая показывает. какую форму Вы сможете туда (в ТПА) запихать. Колонна - это цельнометаллический цилиндр. всего их четыре, по которым перемещается подвижная плита механизма запирания (то что закрывает и открывает прессформу). Ещё есть параметр максимальный расчётный объём впрыска... Вдаваться во се подробности это долго и трудно. Вы сами настраивать всё это собираетесь или нанимать будете того, кто умеет?
Возник ещё вопрос - почему на протоке лучше? У вас на городской воде счётчика нет?
Ручные решения паяльников конечно есть, можно даже самому изготовить, содрав с кого-нибудь идею. Книжечку по сварке полимеров не подкинуть?
Добавлено: 28 мар 2008, 00:10
ПроходилМимо
1.расстояние между колоннами - это такая штука, которая показывает. какую форму Вы сможете туда (в ТПА) запихать. Колонна - это цельнометаллический цилиндр. всего их четыре, по которым перемещается подвижная плита механизма запирания (то что закрывает и открывает прессформу). Ещё есть параметр максимальный расчётный объём впрыска... Вдаваться во се подробности это долго и трудно.
2. Вы сами настраивать всё это собираетесь или нанимать будете того, кто умеет?
3. Возник ещё вопрос - почему на протоке лучше? У вас на городской воде счётчика нет.
4. по книжечке
1. Т.е. это макс параметр, запихиваемой прессформы????
2. Нет, шеф монтаж, не мой, а я- всезнайка, хочу всё знать.
3. Нет пока.
4. Не надо, спасибо. Издеваетесь?
Добавлено: 28 мар 2008, 00:23
blackcat
ПроходилМимо, сразу по четвёртому - не издеваюсь, так как по этой книжечке делал паяльник себе на производство.
Теперь по порядку:
1. Нет, есть ещё параметр, называется высота прессформы. Если нужно в подробностях, то могу отписать в личку.
2. Шеф-монтаж и пуск - это одно, а процесс работы другое.
3. Это пока нет, а когда поставят тогда сразу поймёте - единственной выход - это охлаждение оборотки.
И если вернуться к самому вопросу. В какие деньги Вы хотите уложиться? Может не нужно на первое время именно автоматизированную линию? Может хватит ТПА и неколько человек для сварки коробочки с плёнкой?
Добавлено: 28 мар 2008, 00:50
ПроходилМимо
blackcat писал(а):Может хватит ТПА и неколько человек для сварки коробочки с плёнкой?
Именно, денег 1000000, бюджет как Вы видите ограниченный!!!!!!!!!!?????????????
Добавлено: 28 мар 2008, 06:45
Валерий
что ж ТПА за такую сумму среднего уровне приобретете. Останется пресс-форма, холодильник, загрузчик, дозатор, запаечный агрегат, материалы для монтажа этого всего, оборотные средства для первоначальной оплаты сырья, красителей, труда рабочих и т.д.
30 т. долларов за паяльник, если это хотя бы полуавтомат (думаю, автомата за такие деньги не найдете) и при условии качественной запайки, цена разумная. Не вручную же запаивать, да и за производительностью угнаться нужно...
Добавлено: 28 мар 2008, 23:51
ПроходилМимо
Валерий писал(а):что ж ТПА за такую сумму среднего уровне приобретете. Останется пресс-форма, холодильник, загрузчик, дозатор, запаечный агрегат, материалы для монтажа этого всего, оборотные средства для первоначальной оплаты сырья, красителей, труда рабочих и т.д.
ТПА, среднего уровня можно купить и за 100000ру. КУАСИ, например. Только вот вопрос был не о покупке ТПА, а о сборке линии в соотношении цена-качество. Вот так!!!!!, всё просто :oops:
Добавлено: 29 мар 2008, 00:08
ПроходилМимо
blackcat писал(а):Если нужно в подробностях, то могу отписать в личку.
Спасибо, с радостью!!!!!!!!!!!!
Добавлено: 29 мар 2008, 01:57
blackcat
ПроходилМимо, куаси? это Вы погорячились. Замучаетесь на них это делатть.
Подробности завтра днём сяду и напишу. Про устройство и принцип работы ТПА.
Добавлено: 29 мар 2008, 07:30
Валерий
я говорил о новой машине СРЕДНЕГО уровне, а не о КУАСИ...
Добавлено: 29 мар 2008, 15:15
blackcat
ПроходилМимо, я совсем забыл о существовании тут вот этих вот страничек:
Re: Помогите (линия по выпуску DVD боксов)
Добавлено: 29 мар 2008, 22:46
ISV
ПроходилМимо писал(а):Хотим поставить линию по выпуску DVD боксов, но не порадовал разброс цен, в двух прозвоненных фирмах от 2300000 до 3500000, в одной цену на ТПА называют в 1600000 в тоже время в инете вижу б.у. аж за 100000. Помогите собрать оптимальную линию цена-качество. Заранее благодарен!
Только годиков 5 тому назад поизводство DVD боксов было рентабельно процентов на 10-15% тянуло, но и цены на полипропилен были в уровне мировых. Сегодня данное призводство полностью убыточно. Полный азиатский комплет оборудования ( режим автомат) потянет 280000$ :lol:
Добавлено: 29 мар 2008, 23:42
ПроходилМимо
blackcat писал(а):ПроходилМимо, я совсем забыл о существовании тут вот этих вот страничек:
Спасибо, огромное.
ISV писал(а):Только годиков 5 тому назад поизводство DVD боксов было рентабельно процентов на 10-15% тянуло, но и цены на полипропилен были в уровне мировых. Сегодня данное призводство полностью убыточно.
И сейчас выпуском ДВД боксов занимаются исключительно альтруисты-мазохисты :lol:
Добавлено: 30 мар 2008, 10:31
blackcat
ПроходилМимо,
Нет конечно, но на давно окупившем себя оборудовании.
Добавлено: 30 мар 2008, 20:34
ПроходилМимо
blackcat писал(а): Нет конечно, но на давно окупившем себя оборудовании.
Давайте, мы не будем затрагивать экономическую часть вопроса. Меня на данный момент интересует именно оптимальный подбор оборудования, по критерию цена-качество, причём качество изделия на последнем месте.
п.с. А, рентабельность уже посчитал. Меня устраивает.
Добавлено: 31 мар 2008, 05:56
Валерий
Если так, то единственный вариант с относительно небольшой ценой, это Азия. Качество там также обычно на последнем месте. Китай, Корея. Берите комплексом, чтобы в случае чего общаться с одними китайцами, а не несколькими...
Добавлено: 31 мар 2008, 16:41
Александр
Скажите, я немного не в тему, но давно задаюсь вопросом, изделие-то так сказать народрного потребления...
Вот все говорят что коробки делают из ПП (вторичка, первичка - не важно), а пленка на вид - явно ПЭ.
Отсюда 3 вопроса:
1. Можно ли лить боксы из ПЭНД?
2. Неужели пленка все-таки тоже ПП?
3. Или ПЭ пленку таки приваривают паяльниками к ПП?
Добавлено: 01 апр 2008, 08:53
Fat cat
[/quote]
Не прозрачные, чёрные, про убыточность, в курсе. 100% вторичка, вес бокса максимум 56 грамм, идём китайским путём, товарищи. И САМОЕ ГЛАВНОЕ, паяльник!!!!!!!!!! Предложение в фирмах 30000$ как Вам????????????????????? Я в шоке[/quote]
100% вторички? Это интересно, понадобится сепаратор для отделения "инородных тел" из вторички, тоже кстати агрегат не из дешевых. Потому как чистая и дешевая вторичка это несбыточная мечта.
Добавлено: 01 апр 2008, 09:04
blackcat
Fat cat, что на самом деле так всё серьёзно? Да и сепаратор не такая и дорогая вещь, а который на металлы реагирует вообще лучше самому собрать, будет уж точно для собственных нужд.
Добавлено: 02 апр 2008, 10:04
Fat cat
blackcat писал(а):Fat cat, что на самом деле так всё серьёзно? Да и сепаратор не такая и дорогая вещь, а который на металлы реагирует вообще лучше самому собрать, будет уж точно для собственных нужд.
Работал на одном проектике 90% чистый LLDPE + 10% вторички которую дробили сами же, и то 1 - 2 остановки в смену по забитым инжекторам (ПФ - 12 гнезд), выходило за 12 часов минимум 40 мин простоя (1-2 остановки), притом, я считаю что пресс-форма приспособлена для этой операции (не знаю специально так сделали или нет), открутить 6 болтов, сковырнуть матрицу, вывернуть забитый инжектор, ввернуть другой чистый, собрать, нагреть, запустить. Мусор - всякий, и магнитные металлы в т.ч., хотя в бункере лежит магнитная сетка, которая периодически чистится. Короче от вторички отказались. Сейчас когда прижимает конечно используем, но не более 10% и только свежую, в "несвежую" же, полежит она в герметичной упаковке дней 7, каким то образом попадает всякий мусор :) .
Как же работать на 100%, для данного изделия, представляю с трудом; форма горячеканальная, опять же китайская :) . Вторичку придется покупать, а повышать культуру производства у поставщика вторички - дело неблагодарное.
