Полосы на сапогах из ЭВА при литье на машинах СТРОНГ
Добавлено: 13 авг 2025, 16:39
Dokmen
При литье сапог из ЭВА компаунда на всех цветах идут полосы со сторона впрыска, литника.
Не можем избавиться от этой проблемы. Пробовали менять температуры форм и инжектора, Давление, скорость впрыска и др., ничего не помогло.
Сырье свое и покупное разницы нет, меняли компоненты, не помогло.
Re: Полосы на сапогах из ЭВА при литье на машинах СТРОНГ
Добавлено: 19 сен 2025, 18:52
IgManneri
Добрый день
Я думаю, что скорость впрыска нужно уменьшить. То есть при проходе через литниковый канал увеличивается температура из-за скорости. Так же нужно протереть воздухоотводящие канавки (выпары). На фото видно что давно формообразующие не чистились
Добавлено: 29 окт 2025, 20:46
Омар
Кто подскажет вот такая проблема при литье эва подошвы? Фото прикрепил
