Проблема литья ПВХ изделия
Добавлено: 04 ноя 2021, 19:06
jamuz
Уважаемые специалисты, подскажите как решить проблему с пятнами. Используем ПВХ гранулы при литье изделия на ТПА. Появляются волнистые пятна как на фото. Что делать? Как настроить ТПА?
Re: Проблема литья ПВХ изделия
Добавлено: 04 ноя 2021, 19:35
Здравствуйте. Была смена материала? Если нет, давайте все параметры литья. У вас там не только тигровые рисунок , но и горит на стыке . Что кстати за машина?
Ещё и облои. Вы случаем с местом впрыска ( литником) ничего не делали , не меняли ? Впрыск всегда был с одной точки ?
Добавлено: 04 ноя 2021, 20:36
jamuz
Артур69 писал(а): ↑04 ноя 2021, 19:35
Здравствуйте. Смены не было. Это последние настройки и после них есть улучшения, но пятна до конца не исчезли.
Спасибо за отклик.
Добавлено: 04 ноя 2021, 21:01
Температуры расплава повышали? Может из за плохой текучести и быстрого охлаждения массы. Форма не на холодной воде, надеюсь? Скорость впрыска по идее повысить, но у вас и так горит в конце. Воздух не уходит. На форме постепенно тоже эти полосы остаются? Форма зеркальная?
Добавлено: 04 ноя 2021, 22:07
agent_serg
Вы получали качественные отливки?
У нас разводы убираются уменьшением скорости впрыска.
Добавлено: 05 ноя 2021, 07:41
jamuz
Артур69 писал(а): ↑04 ноя 2021, 21:01
Форма охлаждается чиллером, холодной водой. На форме полосы не остаются, зеркальная. Отправляю фото последней версии продукта. Температуру повышали.
Добавлено: 05 ноя 2021, 07:42
jamuz
agent_serg писал(а): ↑04 ноя 2021, 22:07
При уменьшениие скорости у нас наоборот. Улучшение замечены после увеличения температуры и увеличения(не очень большое) скорости впрыска
Добавлено: 05 ноя 2021, 09:26
Гранула цветная или мешаете сами с краской? Сушить не пробывали? Понятно, что не обязательно, но не повредит иногда.
Добавлено: 05 ноя 2021, 09:27
МихалИваныч
Термостат, термостат купите, устал уже повторять. Банер на главной странице слева.
Но и он может не помочь, т.к. ПВХ вообще льется со скрипом, разлагается и выделяет составные части своей богатой композиции.
Из действенного еще - применять жидкие красители или хотя бы микрогранулят.
Добавлено: 05 ноя 2021, 11:28
jamuz
Артур69 писал(а): ↑05 ноя 2021, 09:26
мешаем сами. Сушить пробовали.
Добавлено: 05 ноя 2021, 21:07
Алексей shm
Муаровые полосы от красителя. Могут быть разные причины. Например, из-за плохого перемешивания и тогда надо повышать температуру цилиндра и увеличивать противодавление. А может быть превышение рекомендованной температуры для красителя. Судя по фото, скорее второе, происходит из-за слишком малого сечения впускного литника. При продавливании массы через узкое сечение материал дополнительно разогревается так, что происходит даже деструкция в районе литника.
Добавлено: 06 ноя 2021, 07:44
jamuz
Алексей shm писал(а): ↑05 ноя 2021, 21:07
спасибо
Добавлено: 06 ноя 2021, 07:53
jamuz
МихалИваныч писал(а): ↑05 ноя 2021, 09:27
спасибо
Добавлено: 08 ноя 2021, 09:58
Очень сложная проблема, почитайте
https://www.barvinsky.ru/articles/art_0 ... w_2009.htm
Попробуйте заливку медленно-быстро-медленно.
Добавлено: 08 ноя 2021, 10:27
Это вполне может сработать. Полосы эти должны уйти при увеличении скорости . Но вначале присутствует облой , скорость понижать нужно. Как и в конце, чтобы убрать горение. Можно в месте пригара , чтобы сразу отводы не шлифовать, чисто для теста пару слоёв скотча наклеить. Временно но помогает. Хотя это для форм не здорово, если постоянно. Что меня ещё смутило , краска. Она правда для пвх? Да и дозатор желательно. Лопатой в бадье синий цвет ( да и любой другой, может кроме чёрного), не желательно.
А вообще, пвх это обязательное условие? Сэкономить на материале и угробить железо кислотой? Ну про холодную воду и термостаты , уже столько раз говорено.
Добавлено: 09 ноя 2021, 18:57
jamuz
спасибо
Для того, чтобы сказать «спасибо» не нужно создавать отдельный пост. Достаточно нажать на кнопку «спасибо» в верхнем правом углу соответствующего поста.
С уважением, Админ.
Добавлено: 09 ноя 2021, 19:05
jamuz
Артур69 писал(а): ↑08 ноя 2021, 10:27
Являюсь новичком в этом деле. Краску брал для ПВХ у производителей ПВХ изделий. Другой материал для литья этого изделия не пробовали. После литья,изделие на другом оборудовании клеится путем горячего пресса.
Можете ли в двух словах объяснить проблему холодной воды и термостата?
Спасибо
Добавлено: 09 ноя 2021, 20:02
jamuz писал(а): ↑09 ноя 2021, 19:05
Спасибо
Проблемы как таковой нет. Но если есть возможность, мой совет , приобретение термостата. Разницу увидите сразу. Простая логика. Вы льёте горячий материал в холодную форму, естественно быстрое остывание и кристаллизация. Потоки просто тормозят , масса не разливается равномерно, а накладывается слоями и тромбуется , грубо говоря. Получить в таких условиях красивую отливку очень сложно. Можно конечно увеличить температуру расплава и увеличить скорость, но это не всегда возможно. Многое зависит конечно и от толщины отливки. Ваш пвх при высоких температурах начнёт разлагаться, стабилизатор сгорает и выделяется пол таблицы Менделеева. Особенно опасна кислота , пагубно влияющая на все металлы. Шнек , цилиндр , прессформа. Обычно используют спец оборудование. Даже обратные кольца у нас не ставят при работе с пвх. Хотя лить его под давлением уже редко кто берётся. Себе дороже.
Ещё один минус холодной воды, вы не имеете возможности менять температуру формы и тем самым регулировать процесс. Очень часто регулировка температуры формы даёт гораздо больше положительного результата чем какие либо другие изменения в установках.
Мы работаем с очень многими материалами, но холодная вода используется может быть в нескольких пресформах, в основном при литьё каучуков и смесей на их основе. Да и то не на всех , когда уже нет другого выхода. Термостаты у нас на всех машинах , минимум по одному на сторону. Максимум четыре на сторону. Но это уже для очень больших и сложных форм.
В вашем случае одного может быть достаточно. Если появятся проблемы со снятием, но это не обязательно, можно оставить холодной подвижную часть . Неподвижную греть . Короче пробывать надо. Ну а тем более зеркальную форму на холодной воде , я лично, вообще не представляю. А повидал я их не мало.
