Re: Как добиться высокой прозрачности изделия
Добавлено: 27 июн 2021, 13:04
Основная проблема ломкость изделия при выталкивании, лить то можно но на нашей форме выталкивание все ломает
Крупнейшая независимая площадка для обсуждения вопросов производства и переработки пластмасс и эластомеров различными способами. Рекомендации ведущих специалистов.
https://forum.e-plastic.ru/
форма проектируется, как вам прекрасно известно в зависимости от класса полимера и его усадки.
по причине того, что усадка у ПП выше, и изделие легко выходит из формы.Демис1313+ писал(а): ↑27 июн 2021, 13:04Основная проблема ломкость изделия при выталкивании, лить то можно но на нашей форме выталкивание все ломает
Ну Вам ли не знать, что MABS вовсе не ABS. Ну зачем так. Полиэтилентерефталат не то же самое, что полиэтилен, несмотря на общее сходство в большей части букв.Kirilliq писал(а): ↑25 июн 2021, 16:18Прозрачный АБС (TrABS, MABS) никто пока не запретил вроде, просто он дороже.st_alexander писал(а): ↑25 июн 2021, 15:51АБС в прозрачных изделиях благодаря своей аморфности особенно хорош.
А если чуть переделать форму , поставить воздушные клапана и сдувать изделие , а не выталкивать. Или дуть и одновременно выталкивать. Обычно очень часто помогает.Демис1313+ писал(а): ↑27 июн 2021, 13:04Основная проблема ломкость изделия при выталкивании, лить то можно но на нашей форме выталкивание все ломает
если толкателями ломает, то сдувать не получится. очень плотно сидит в пф.Артур69 писал(а): ↑27 июн 2021, 13:56А если чуть переделать форму , поставить воздушные клапана и сдувать изделие , а не выталкивать. Или дуть и одновременно выталкивать. Обычно очень часто помогает.Демис1313+ писал(а): ↑27 июн 2021, 13:04Основная проблема ломкость изделия при выталкивании, лить то можно но на нашей форме выталкивание все ломает
вариант.
Пробуйте ПЭТ, подвнутренние не критичны, материал эластичный. Можно ещё ПВХ, но это ПВХ. И как советовали выше, разная температура половинок формы. Тогда разницу усадок материалов можно победить.
данное изделие остается в неподвижной плите, которая формует внешнюю часть.Алексей shm писал(а): ↑28 июн 2021, 07:01для чего выполнять разные условия охлаждения для разных частей формы тоже.
Попробуйте подобрать температуру формы (не охлаждать, подогреть...), при которой изделие не будет ломаться, начните с 80 С.Демис1313+ писал(а): ↑27 июн 2021, 13:04Основная проблема ломкость изделия при выталкивании, лить то можно но на нашей форме выталкивание все ломает
