Застряла деталь.
Добавлено: 03 мар 2020, 11:53
Serjio
Здравствуйте!
Уважаемые форумчане помогите решить задачу.
В форме, в неподвижной части застряла деталь из Поликарбоната. Толстостенная. Сложной формы.
Трижды пробовал выжигать. Это очень долго. Много дыма. В форме всё равно остаётся уголь. При новой заливке всё повторяется снова.
Может какой лиюо химией подействовать.
Форму надо срочно запускать в работу. Заказчик "раскаляется" :de_vil:
Re: Застряла деталь.
Добавлено: 03 мар 2020, 12:26
Ну уд покажите что застревает.
Мы что то саморезами достаем, что то бумагой, что то ломом. :-)
Добавлено: 03 мар 2020, 12:49
Serjio писал(а):
03 мар 2020, 11:53
Здравствуйте!
А застревает то почему? Переполнена? Сильно горячая форма? На подвижной части цепляться не за что? Или литник застревает? После впрыска сильно додавливаете? Есть такое вещество, специально для этих целей, но только если чистота детали не важна и она не будет красится , после этого краска не липнет. Но я бы искал причину прилипания .
Добавлено: 03 мар 2020, 13:25
Пытался найти что такое Trennmittel , Гугл выдаёт разделительный агент? :sh_ok:
Добавлено: 03 мар 2020, 13:33
Maks42old
Предположу, что речь идет о силиконовом спрее (Silicone Spray).
Добавлено: 03 мар 2020, 13:41
Maks42 писал(а):
03 мар 2020, 13:33
Да именно, он. Раньше часто пользовались . Теперь только с разрешения. Даже с небольшим остатком на детали, краска не держится. Да и красят сейчас, больше воды чем краски в составе. Хотя они есть и без селикона . https://www.buchem.de/produkte/kunststo ... ennmittel/
Ага. Разделительная смазка https://radelmarket.ru/catalog/konsiste ... ase_spray/
Добавлено: 05 мар 2020, 02:07
Serjio
Артур69 писал(а):
03 мар 2020, 12:49
Serjio писал(а):
03 мар 2020, 11:53
Здравствуйте!
Установил новую форму. Обычно первый впрыск делаю вручную. А тут неподумавши залил в рабочем цикле. По холодному форма залилась не полностью. "Недоношенная" деталь осталась в неподвижной части. Начал выжигать. Что-то осталось и угольки. Ещё раз залил пластмассу. В ручном режиме. Деталь пролилась полностью. Не вынимается. Форма открывается только при усилии 20-30КТ. Т. е зацепление в подвижной части имеется. Ещё один раз пробовал выжечь потом залить.
Добавлено: 05 мар 2020, 02:11
Serjio
ПластСтер писал(а):
03 мар 2020, 12:26
Саморезами не хочу. Поверхность формы испортится.
А химически ничем нельзя подействовать?
Может попробовать нагреть полуформу зрадусов до 350?
Добавлено: 05 мар 2020, 09:16
nozzio
Serjio писал(а):
05 мар 2020, 02:11
имеется в виду "классическое" приспособление типа обратный моток, на конце которого установлен саморез с крупным шагом (ещё и сточенный с 2-х сторон)
алгоритм следующий: нагрел саморез - погрузил в отливку - повернул - подождал - выколотил (ну или попытался) - повторил (и так до удачного стечения обстоятельств) :hi_hi_hi:
правильно вам сказали: силиконьте фоп при первом запуске...
Добавлено: 05 мар 2020, 10:20
Alexandr1989
Хлороформ хорошо растворяет ПК, также дихлорэатан неплох в этом.
Добавлено: 05 мар 2020, 11:33
Serjio писал(а):
05 мар 2020, 02:11
ПластСтер писал(а):
03 мар 2020, 12:26
Что за деталь? Есть может где зацепиться такой насадкой
Греть форму до 350 градусов? Вы серьёзно? 😳. К стати канал горячий или холодный. Если не сам литник застревает, если он есть, то часто деталь виснет в районе сильно горячего канала. Какие температуры форм? Желательно бы побольше данных, а так это просто пальцем в небо😉. Не пробывали дать чуть постоять и снова свести формы на максимум давление, часто помогает. Открываешь а она на подвижной части висит, но к сожалению не всегда. И купите спрей , о чём упоминалось. Удачи .
Добавлено: 07 мар 2020, 22:53
DaS2020
Можно попробовать смесью органических растворителей (почти всегда работает к полимерам), если нет ее, то как уже сказали дихлорэтаном
