Режим интрузии на тпа.
Добавлено: 09 янв 2019, 20:15
frol
Стоит два китайца haishu 2003-2006 г.в. со сдантартным для тех времён компом для китайцев. По крайне мере внешне они у всех похожи.
Что то вот мне кажется что должен быть у них режим интрузии. Но как он реализован не могу понять.... У кого есть опыт интрузии на китайцах, отзовитесь. Не хватает 5грамм изделие долить...,
Re: Режим интрузии на тпа.
Добавлено: 10 янв 2019, 06:19
У каждого китайца, интрузия работает по ему одному понятному алгоритму. Два станка одной марки, с одинаковым контроллером, разница только в тоннаже, и включение интрузии глобально различается. У Вас какой контроллер стоит?
Добавлено: 10 янв 2019, 09:24
frol
Как определить марку контроллера?
Добавлено: 10 янв 2019, 09:57
Тоха
Позыркать в мануале/Позыркать в шкафу/Разобрать и позыркать с тыльной стороны дисплея/Позвонить в сервис, назвать марку и год выпуска.
Выбирайте на ваш вкус
Добавлено: 11 янв 2019, 11:04
frol писал(а): ↑10 янв 2019, 09:24
Фотку выложите может узнаем.
Добавлено: 12 янв 2019, 00:21
frol
Так видно?
Добавлено: 12 янв 2019, 12:13
Тоха
Techmation А62ой
Добавлено: 13 янв 2019, 11:11
Мы на таком интрузию не нашли.
Если Вам не хватает впрыска до 5% от общей массы, попробуйте сильнее уплотнить, за счёт противодавдения, и впрыск проводить на более низкой скорости. Временами помогает.
Добавлено: 14 янв 2019, 20:35
Фотографию экрана загрузки покажите. Обычно интрузия у текмешен, в меню загрузки.
Добавлено: 14 янв 2019, 22:12
Charging control once again: Selection of position and time control is available during charging before injection.
Управление интрузией: выбор включения/выключения времени вращения шнеком перед впрыском. Также могут сократить до аббревиатуры типа
"Chrgbk Press"
Charging once again: Activate the charging movement before the injection.
Время интрузии: значение времени интрузии. Также могут сократить до аббревиатуры типа
"ChgBefSkBkTi"
Добавлено: 19 янв 2019, 09:24
Мулланур писал(а): ↑14 янв 2019, 22:12
"Chrgbk Press"
"ChgBefSkBkTi"
Мы у себя такое не нашли...
Добавлено: 20 янв 2019, 22:03
frol
Вот меню загрузки
Просветите что такое авточистка?
Добавлено: 21 янв 2019, 09:15
Лобов Саня
Автоочистка это функция при которой будет производиться вспрыск и загрузка на автоматическом режиме при отведенной каретке (торпеде) . Нужна эта функция при очистке экструдера или при смене цвета.
Добавлено: 21 янв 2019, 09:17
Лобов Саня
А цифры это цикличность та (сколько раз будет производиться впрыск и загрузка)вы выставляете на данной функции
Добавлено: 21 янв 2019, 10:32
frol
Нет у меня интрузии нигде значит.
Всем спасибо.
Добавлено: 21 янв 2019, 10:54
Лобов Саня
если скините скриншоты экранов загрузки вспрыска и экраны расширенных инженерных установок то может быть и помогу Вам с интрузией т.к были у меня Tederic c контроллерами такими же и вроде как бы получалось с интрузией . Просто давно с китайцами не работаю а на память не помню
Добавлено: 21 янв 2019, 10:59
Лобов Саня
Добавлено: 21 янв 2019, 20:11
frol
Лобов Саня писал(а): ↑21 янв 2019, 10:54
Расширенные инженерные где искать?
Добавлено: 22 янв 2019, 11:16
Лобов Саня
По моему с главного экрана перейти на экран под F11 и смотреть страницу по-моему Para заходить через пароль если у вас стандартная прошивка то пароль 1234 или 5858 и там искать
