Дефект при литье Полиамида
Добавлено: 28 авг 2018, 21:01
cadmaster_sam
Испытали пресс-форму, материал полиамид, холодноканальная- напротив места впрыска появился дефект литья (запирание воздуха?).
Выполнили вентиляционные канавки, прошлифовали лыску для выхода воздуха на знаке в подвижной части- эффекта нет. Сейчас думаем о венте прямо на месте запирания - но установка на цилиндрической вертикальной поверхности несколько трудоемка. Может кто то помочь советом?
фото дефекта ниже.
Сама пресс-форма:
Re: Дефект при литье Полиамида
Добавлено: 28 авг 2018, 23:13
Почему-то нет даже малейшего затекания расплава в выпор.
Также, возможно, что включение - это подгоревший материал из сопла или дефект из-за струйного заполнения.
Попробуйте поиграть скоростями впрыска, например, медленно-быстро-медленно.
Добавлено: 29 авг 2018, 00:47
Maks42 писал(а):
28 авг 2018, 23:13
Прессформа холодная - как раз перед выпорами каналы охлаждения...
Добавлено: 29 авг 2018, 13:57
Димитрий
Согласен с Фигаро! Отключить охлаждение, дать прогреться и наблюдать за динамикой. Воздух и выпоры к таким дефектам не имеют отношения.
Добавлено: 29 авг 2018, 19:19
Обычно при литье ПА используют не охлаждение, а термостатирование формы с поддержанием температуры 60-80 С.
Добавлено: 30 авг 2018, 15:26
Алексей shm
Называется данный дефект спаем и часто возникает на круглых деталях, когда материал при заполнении разделяется на два потока, которые потом встречаются на противоположной стороне от литника. То есть спай возникает всегда на таких деталях, но важно, чтобы температура двух встречающихся потоков не была слишком низкой. Оригинальная конфигурация вызвана тем, что встречаются помимо двух потоков по стенкам еще и третий поток со стороны дна. Вентиляция это только одно из средств для борьбы с этим дефектом. Можно рекомендовать увеличить скорость впрыска, повысить температуру формы, повысить температуру цилиндра, повысить давление выдержки.
Добавлено: 30 авг 2018, 15:54
Алексей shm писал(а):
30 авг 2018, 15:26
Называется данный дефект спаем .
ошибаетесь.
вот линия спая, которая хорошо себя проявляет на металликах и перламутрах.
Добавлено: 30 авг 2018, 16:38
Maks42 писал(а):
28 авг 2018, 23:13
Maks42 писал(а):
29 авг 2018, 19:19
холодный полимер в выпар не пойдет ...
Добавлено: 30 авг 2018, 18:16
Dukeln
А у вас какой профиль впрыска?
Добавлено: 30 авг 2018, 21:50
mult
Убавляйте скорость впрыска до минимума.Чтобы литник не перемерзал на низкой скорости форму нужно подогреть . Усилие смыкания можно сделать по ниже но не до фанатизма не допускать появления облоя.
Добавлено: 31 авг 2018, 13:29
vw679
Возможно еще придется поиграться с сечением питателя
Добавлено: 31 авг 2018, 16:07
mult писал(а):
30 авг 2018, 21:50
А мне что-то кажется, что низкая скорость впрыска только усилит эффект
PS ах, ну да, это конечно же в случае версии холодного расплава, на что больше похоже чем на проблему воздуха.
Добавлено: 31 авг 2018, 17:33
mult
Тут гадать не надо мы посоветовали колеге что можно сделать в том или ином случае .Будем ждать от него новостей .
Добавлено: 31 авг 2018, 20:40
mult писал(а):
31 авг 2018, 17:33
К слову о гадании, вариант с воздухом автором еще в первом сообщении подвергнут сомнению:
...прошлифовали лыску для выхода воздуха на знаке в подвижной части- эффекта нет...
Добавлено: 01 сен 2018, 12:42
mult
При таком запирании выход воздуха особенно затруднен., Так как место запирания не граничит с плоскостью смыкания.
Добавлено: 01 сен 2018, 14:58
В таком случае обычно используют выпор в виде цилиндра из спрессованных металлических микрошариков.
Добавлено: 01 сен 2018, 20:08
mult
По хорошему форму нужно было делать иначе.А именно точку впрыска нужно было делать в точке запирания воздуха ,неподвижная плита формы должна быть плоская.Вот тогда у нашего коллеги было бы счастье
Добавлено: 01 сен 2018, 20:09
mult
Все это можно было предусмотреть при анализе заливки на ПК.
Добавлено: 02 сен 2018, 10:38
Алексей shm
5 с плюсом по 5-ти бальной системе за вывод о переносе впрыска в точку запирания воздуха. Это в круглой детали. Запирания воздуха там нет. Запертый воздух вызвал бы обугливание материала при дожатии из-за дизельного эффекта. Струйного заполнения быть не может, потому что струя разбивалась бы центральным знаком. Имеется в наличии встреча в данной точке холодных разделенных потоков. Помимо вентиляции, использования термостата для подогрева формы и режимов, можно рекомендовать разделку подводящих литников (увеличения сечения). Кстати, судя по виду, деталь не ответственная. Можно было бы выполнить рядовой разводящий литник, а не кустовой, все меньше длина течения.
Добавлено: 03 сен 2018, 07:36
cadmaster_sam
Спасибо за Коментарии и советы. По режимам литья попробуем обязательно. Сечение впускного литника увеличили, но думаю недостаточно, так как эффекта нет. Ниже фото образца, который использовался для проектирования. К сожалению, он затерялся- и точно не могу промерять сечение впуска, но дефекта в этой зоне на образце не было.
Добавлено: 03 сен 2018, 10:31
cadmaster_sam писал(а):
03 сен 2018, 07:36
ваш дефект в виде "складок" - холодный спай: полимер переходит из вязкотекучего в высокоэластичное состояние и не перемешивается.
теряется способность расплава к взаимопроникновению, т.к. он в этой точке уже и не расплав.
рецепты "счастья" вам неоднократно писали выше
Добавлено: 09 апр 2020, 17:27
vitalyajan
Мне кажется, что очень велико сечение у самой пластмассовой детали?
Добавлено: 14 май 2020, 23:39
olegb
Карта параметров имеется?
Хотелось бы посмотреть на установленные режимы.
