Объём впрыска (ТЭП)
Добавлено: 19 июл 2018, 07:56
vasilich
ТПА MA-10000 Уважаеьые форумчане подскажите пожалуйста, как определить количество впрыскиваемого материала если объём формы (матрицы) 1145 см/куб ? Материал ТЭП (ПТР-45 при диаметре сопла 1,18 10/190) За ранее Спасибо!!!
Re: Объём впрыска (ТЭП)
Добавлено: 19 июл 2018, 08:16
ПолиАндр
vasilich писал(а):
19 июл 2018, 07:56
ТПА MA-10000 Уважаеьые форумчане подскажите пожалуйста, как определить объём впрыскиваемого материала если форма (матрица) 1145 см/куб. Материал ТЭП (ПТР-45 при диаметре сопла 1,18 10/190) За ранее Спасибо!!!
Об"ём у вас уже есть....1145 см/куб. .....может быть вес....об"ем перемноженный на удельную плотность Вашего ТЭП... :du_ma_et:
Добавлено: 19 июл 2018, 08:17
Если форма (матрица) 1145 см/куб с учетом литника, то это и будет объем впрыска.
Добавлено: 19 июл 2018, 08:49
vasilich
Спасибо за ответ. Скорректирую вопрос., как это должно выглядеть на позиционнированной линейке набора материала ТПА?
Добавлено: 19 июл 2018, 08:53
Если я не ошибаюсь, то этот объем надо разделить на площадь сечения отверстия материального цилиндра.
Добавлено: 19 июл 2018, 09:04
У меня получилось 120,5 мм, надо еще взять запас в несколько миллиметров на подушку.
Добавлено: 19 июл 2018, 10:56
vasilich
Cпасибо! кажеться я, понял, но тему, не закрываю......... :-): Буду рад любым подробностям)))))
