Проблема с загрузкой ПА66КС
Добавлено: 11 апр 2016, 18:39
SPArco808
Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. Материал ПА66КС в процессе загрузки периодически начинает, как бы клинить шнек, т.е. до полной остановки, причем время периода разное, иногда пол смены отработает, а бывает чуть ли не через раз. Место "заклинивания" около 30% от общей дозы. P.S. температуру поднимали, давление загрузки тоже, противодавление -0, так как в основном клинит примерно в одном месте думаем ,что проблема в шнековой паре, но может и с материалом что то не так.
Re: Проблема с загрузкой ПА66КС
Добавлено: 11 апр 2016, 19:27
atm
Что означает?
Противодавление в "0" снизит температуру расплава, возможна и гетерогенность, что способно спровоцировать заклинивание непроплавленным материалом. Еще одна причина заклинивания непроплавленным материалом - перерывы в загрузке шнека.
Кроме этого возможны и механические проблемы в узле передачи вращения на шнек.
Добавлено: 11 апр 2016, 19:44
ТПА какой?
Добавлено: 11 апр 2016, 20:49
SPArco808
ТПА -1300 см., не понимаю как противодавление - 0 может понизить температуру расплава (типа материал не успевает расплавляться?, навряд ли), до этого работали тоже на 66 только там гранулы были побольше, а сейчас привезли от другого поставщика гранулы меньше раза в два, замечал такой эффект на других станках, чем меньше гранулы тем больше нагрузка на шнек, может из-за того что насыпная плотность выше, тем самым уплотняется больше материал.Да и на старом материале в этом месте где сейчас клинит раньше он долго здесь грузился (как бы на одном месте крутился).
Добавлено: 11 апр 2016, 23:54
Димитрий
Возможно, у вас дефект на витках шнека. Попробуйте сменить ТПА и повторить эксперимент.
Добавлено: 12 апр 2016, 18:43
SPArco808
Димитрий писал(а):Возможно, у вас дефект на витках шнека. Попробуйте сменить ТПА и повторить эксперимент.
На других станках нет такой проблемы, просто обычно износ бывает по всей поверхности, а здесь в определенном месте, а что конкретно может быть, что приводит к заклиниванию шнека?
Добавлено: 12 апр 2016, 22:24
Судя по влиянию размера гранул - где-то выработка гребня (а скорее - обоих - и шнека и цилиндра, при совпадении положений), может, что гранулы вместо движения по витку, еще непроплавленными в щель эту пробиваются?
Добавлено: 12 апр 2016, 23:10
Димитрий
Бывает, что кусочек скалывается или, треснув, подгибается. Особенно, при использовании дробленки с посторонними включениями (металл, например). Лично наблюдал подобное пару раз.
Добавлено: 13 апр 2016, 13:49
Димитрий писал(а):Бывает, что кусочек скалывается или, треснув, подгибается. Особенно, при использовании дробленки с посторонними включениями (металл, например). Лично наблюдал подобное пару раз.
Тоже такое было.
Добавлено: 13 апр 2016, 18:21
ALEX II
Сталкивался давно с такой проблемой,лет 20 назад,решили просто,добавили 20-25% ABSа и ещё не ставьте большое время дожатия,впрыск дожатие 0.5-1.5 секунд и сразу загрузка.Удачи!!!
Добавлено: 13 апр 2016, 21:06
SPArco808
Еще читал в справочниках, что заклинивание шнека возможно из-за пересушки материала, особенно на стеклонаполненных, кто-нибудь сталкивался с этим?, и как это объяснить.
Добавлено: 14 апр 2016, 11:12
Maks42old
У ПА чем ниже влажность, тем выше вязкость.
Добавлено: 18 апр 2016, 19:55
SPArco808
Maks42 писал(а):У ПА чем ниже влажность, тем выше вязкость.
Понятно, спасибо.
Добавлено: 19 апр 2016, 09:45
atm
SPArco808
Что называете заклиниванием шнека?
На практике, это затруднение вращения шнека вплоть до полной остановки.
А по смыслу написанного - вращение шнека "вхолостую" при наличии материала, т.е. материал вращается со шнеком, не смещая шнек.
Добавлено: 19 апр 2016, 20:06
SPArco808
atm писал(а):SPArco808
Как на практике, затруднение вращения вплоть до полной остановки.
Добавлено: 19 апр 2016, 21:19
Это может быть износ гидромотора.
Добавлено: 19 апр 2016, 21:30
SPArco808
Figaro писал(а):Это может быть износ гидромотора.
Станок новый, на других материалах нет такой проблемы.
Добавлено: 19 апр 2016, 21:37
Китай?
Добавлено: 19 апр 2016, 22:02
SPArco808
Figaro писал(а):Китай?
Да
Добавлено: 19 апр 2016, 22:47
Если охлаждение на зоне загрузки есть - попробуйте его отключить...
Добавлено: 20 апр 2016, 14:54
atm
Возможно слишком высокая производительность шнека для данного материала, не успевает расплавляться.
Как раз вариант для повышения противодавления, с начальной полуголодной загрузкой.
Да и с повышением температур на первых зонах стоит поработать и заодно нагреватели проверить на исправность.
Добавлено: 20 апр 2016, 16:09
SPArco808
По поводу охлаждения в зоне загрузки пробовали, тот же результат. Что означает "с начальной полуголодной загрузкой", прикрыть заслонку бункера?, тогда почему начальная?
Добавлено: 21 апр 2016, 04:31
atm
SPArco808 писал(а):По поводу охлаждения в зоне загрузки пробовали, тот же результат. Что означает "с начальной полуголодной загрузкой", прикрыть заслонку бункера?, тогда почему начальная?
Во время непрерывной работы материал проходит зоны загрузки, пластикации, инжекции постепенно (4-6 "порций" в среднем в инжекторе) при запуске и перерывах в поступлении материала шнек "давится" непроплавленным материалом, при малой вязкости незаметно, а при большой стоит с шибером поработать. Кроме того при запуске прогревается "труба" а сам шнек прогревается во время работы.
