Полиацеталь на ВЛМ
Добавлено: 02 апр 2016, 11:27
Татьяна технолог
Машинка Пушкинская СО 228 по паспорту выдает 70МПа при штоке 45 и 130МПа при штоке 30. Температура до 280гр.с.
Смогу ли я изделия из полиацеталя выдавить? Теоретически это возможно, а на практике кто сталкивался?
Спасибо!
Re: Полиацеталь на ВЛМ
Добавлено: 02 апр 2016, 16:06
Пробовать лучше в противогазе.
Добавлено: 02 апр 2016, 17:32
Наталья Александровна
Maks42 писал(а):Пробовать лучше в противогазе.
Да уж. А почему такая высокая температура? И почему не регулируется?
Добавлено: 04 апр 2016, 17:16
Татьяна технолог
Спасибо
Добавлено: 04 апр 2016, 17:19
Татьяна технолог
Наталья Александровна писал(а):Maks42 писал(а):Пробовать лучше в противогазе.
Я написала максимум. Регулируется тем-ра. Просто полиацеталь капризный, а заказчик именно его хочет. Вот прикидываю, справимся или нет.
Добавлено: 04 апр 2016, 17:24
РОМ перерабатывается при низких температурах (180*С). Он нетермостоек, при перегревании будет разлагаться с выделением формалина. Так что будьте осторожнее.
А так, материал не капризный. Единственное, что при окрашивании может дать непрокрасы, в следствии (опять-таки) низкой температуры переработки.
Добавлено: 04 апр 2016, 17:31
Татьяна технолог
Наталья Александровна писал(а):РОМ перерабатывается при низких температурах (180*С). Он нетермостоек, при перегревании будет разлагаться с выделением формалина. Так что будьте осторожнее.
Спасибо. Я по давлению больше смущаюсь. В моем случае, все зависит от штока. В наличии 45, его давления не хватит. Ну и ПФ еще не пришла (она заказчика), я так поняла, что ее греть надо до 80-90, т.к. РОМ очень быстро остывает. С цветом проще, купим уже окрашенный .
Добавлено: 04 апр 2016, 17:36
Греть форму не обязательно. Достаточно просто не охлаждать. Я не знаю, какой марки РОМ Вы будете использовать, но он сам по себе очень текучий (несмотря на низкую температуру). Так что с продавливанием проблем быть не должно.
Добавлено: 04 апр 2016, 18:28
Алексей shm
На небольшой поршневой вертикалке объемом впрыска 4 г и давлении в цилиндре 1100 кг/см2 проливали мелкомодульные колеса из POM модулем 0,3-0,8 мм. Формы без охлаждения/подогрева. Материал в цилиндре со временем разогревается так, что вытекает из сопла самотеком. Накапливается под соплом "соплёй", приходится периодически смахивать пинцетом.
