Недолив
Добавлено: 01 фев 2016, 18:02
Shootyz
День добрый, прошу помочь. Имеется форма, но видимо из-за износа начался недолив (в горизонтальной плоскости). Пытался и шлифовать и все что мог(((( Никак не получается запустить( Помогите советом плз.
Re: Недолив
Добавлено: 01 фев 2016, 18:51
samyanlit
Какие размеры горшков делаете?
Re: Недолив
Добавлено: 01 фев 2016, 19:55
Shootyz
от 0,5 до 3,5 литьё и формовка, Вопрос из коммерческого интереса???
Re: Недолив
Добавлено: 01 фев 2016, 21:14
samyanlit
Интересует форма на 5 литров
Re: Недолив
Добавлено: 02 фев 2016, 10:38
Shootyz
Нет... к сожалению такой нет
Re: Недолив
Добавлено: 02 фев 2016, 13:28
Dukeln
термостатируете форму? Если да, то каналы проверьте
Re: Недолив
Добавлено: 02 фев 2016, 20:40
Алексей shm
Там должны быть вентиляционные каналы для выхода воздуха и газов в конце заполнения, так называемые "выпоры" или "выпора". Слышал оба названия. Прочистите их.
Re: Недолив
Добавлено: 06 фев 2016, 19:23
ALEX II
Пришли фото с недоливом посмотрю,и параметры материал какой и тпа.
Re: Недолив
Добавлено: 08 фев 2016, 09:51
Borstch
По фото виден сильный износ центровочного конуса, скорее всего ушла центровка пуансона относительно матрицы. Промерьте толщину стенок горшка по кругу, разница должна быть не более 0.2 мм.
Re: Недолив
Добавлено: 20 мар 2016, 12:59
ALEX II
Borstch писал(а):По фото виден сильный износ центровочного конуса, скорее всего ушла центровка пуансона относительно матрицы. Промерьте толщину стенок горшка по кругу, разница должна быть не более 0.2 мм.
Добавлю в тему,если износ по направляющим колонкам-ремонтируется просто заменой самих колонок направляющих и втулок куда они заходят,но при условии центровки п/ф на ТПА,также должны быть на таких формах ловители-замки чтоб пуансон при впрыске не съезжал от матрици,но это не на всех п/ф бывает,самое простое замена колонок с втулками.
