Съем деталей Антифрикционные добавки
Добавлено: 16 дек 2015, 20:12
Serr10
Добрый день!помогите, съем деталей очень плохо проходит, как вариант силиконовый средство не подходит очень много его идет, каждый третий деталь, используем ambersil formula 6,может кто знает какие-то Антифрикционные добавки чтобы облегчить извлечение изделия из формы, повысить блеск, я слышал что в качестве смазок используют силиконы, углеводороды, перфторполиэфирное синтетическое масло (PFPE, Fluoroguard), воска, мыла, акрилаты, высокомолекулярные жирные кислоты и спирты, амиды жирных кислот, соли жирных кислот, сложные эфиры жирных кислот, может кто-то зможет подсказать соответствующие фирмы, марки, как в какой пропорции смешивать с полипропиленом, но при этом было дешево и сердито
Re: Съем деталей Антифрикционные добавки
Добавлено: 16 дек 2015, 21:41
Добавьте концентрат скользящей добавки (олеамида или эрукамида).
Добавлено: 16 дек 2015, 21:53
bady
Maks42 писал(а):Добавьте концентрат скользящей добавки (олеамида или эрукамида).
Но в принципе, если силикона очень много идет, то там что-то не впорядке с формой... углы съема, полировка и т.д.
Добавлено: 17 дек 2015, 11:10
Alexgrup1974
Силикон-спрей в любом автомагазине.Лить не надо,разбрызгивать буквально секунду с расстояния 30-35 мм каждую 3-4 отливку. но в принципе BADY прав
Добавлено: 17 дек 2015, 20:05
asdf
а где его купить может у вас есть фирми или марки,и в какой пропорции смешывать?спс
Добавлено: 17 дек 2015, 22:03
К сожалению, в Украине не знаю, обычно они есть у производителей и продавцов концентратов, у которых также можно уточнить дозировку.
Добавлено: 18 дек 2015, 08:31
kei0112
Serr10 писал(а):Добрый день!помогите, съем деталей очень плохо проходит, как вариант силиконовый средство не подходит очень много его идет, каждый третий деталь, используем ambersil formula 6,может кто знает какие-то Антифрикционные добавки чтобы облегчить извлечение изделия из формы, повысить блеск, я слышал что в качестве смазок используют силиконы, углеводороды, перфторполиэфирное синтетическое масло (PFPE, Fluoroguard), воска, мыла, акрилаты, высокомолекулярные жирные кислоты и спирты, амиды жирных кислот, соли жирных кислот, сложные эфиры жирных кислот, может кто-то зможет подсказать соответствующие фирмы, марки, как в какой пропорции смешивать с полипропиленом, но при этом было дешево и сердито
проверьте какие заложены углы съема. у ПП усадка средняя -1,2-1,5%.
плохой съем с матрицы или пуансона? можно поиграть охлаждением каждой из частей формы.
но начните с углов.
да и что за деталь ( фото). и в каком месте проблемы.
Добавлено: 18 дек 2015, 18:52
bady
В Украине можете заказать на фирмах Техноком - делают сами, Реалпак - делают сами, Телко - добавки в основном Шульман, я брал на Телко и у Технокома, съем облегчают, придается немного блеска, но увеличивается усадка, в принципе мне с силиконом дешевле, и потом добавки на основе полиэтилена а у нас много других материалов впроихзводстве, поэтому силикон проще
Добавлено: 18 дек 2015, 18:54
bady
kei0112 писал(а):Serr10 писал(а):Добрый день!помогите, съем деталей очень плохо проходит, как вариант силиконовый средство не подходит очень много его идет, каждый третий деталь, используем ambersil formula 6,может кто знает какие-то Антифрикционные добавки чтобы облегчить извлечение изделия из формы, повысить блеск, я слышал что в качестве смазок используют силиконы, углеводороды, перфторполиэфирное синтетическое масло (PFPE, Fluoroguard), воска, мыла, акрилаты, высокомолекулярные жирные кислоты и спирты, амиды жирных кислот, соли жирных кислот, сложные эфиры жирных кислот, может кто-то зможет подсказать соответствующие фирмы, марки, как в какой пропорции смешивать с полипропиленом, но при этом было дешево и сердито
но начните с углов.
Это надо сделать в первую очередь... может у него что-то специфическое?
Добавлено: 18 дек 2015, 19:57
asdf
проблема решена, инструменталы сделать матовую поверхность пуансона, теперь съем прходит хорошо
