Брак при литье сабо из ЭВа
Добавлено: 03 дек 2015, 18:01
Крупнейшая независимая площадка для обсуждения вопросов производства и переработки пластмасс и эластомеров различными способами. Рекомендации ведущих специалистов.
https://forum.e-plastic.ru/
сделайте в районе прогара на форме выпор, видимо не хватает вентиляции формы. кто ищет-тот найдёт.L0ad3r писал(а):Доброго времени суток товарищи. Столкнулись вот с таким браком. На верху тапочка прогар. На форме остаётся кусочек жидкого материала. Пробовали лить меньше силикона не помогает . Больше тоже. Протираем там каждый цикл . Пробовали менять скорость впрыска и давление результат смещение этой дырки.
полимер прилипает к ПФ?Vladimir74 писал(а): При запекании ЭВА в форме постоянно возникает следующий вид брака, что можно сделать?
ИМХО тоже - облой толстоват и длинноват. Значит давления нет а путь есть. Оттого разрыв пеныМулланур писал(а):Думаю просто: или форма изношена в этой зоне; или не хватает усилия сжатия формы.
Здравствуйте. Вы льете подошву из вспенивающегося ЭВА? Если ответ "да", то в этом месте материал утекает из образующей полости, т.е. либо пресс-форме требуется ремонт, либо что то мешает закрываться пресс-форме. Сам работаю с подобным материалом и знаю о чем говорю, такие виды дефектов (этакие каверны) это именно специфика ВСПЕНИВАЮЩЕГОСЯ ЭВА. У вас по фото видно, рядом с каверной облой есть, так вот там (в месте образования облоя) зазор между смыкающимися плитами в металле 0,2 - 0,3 мм, напротив каверны соответственно еще больше (в зазор до 0,1 мм этиленвинилацетат вообще не лезет). Все вышенаписанное справедливо только для вспенивающегося ЭВА.Vladimir74 писал(а):Здравствуйте, спрошу в этой теме, если что поправьте.
ПС В литье пластиков дилетант.
не знаю решился ли Ваш вопрос, но как вариант такого может быть перелив, попробуйте уменьшить заливку грамм на 5 и посмотрите что будет, если будет так же или лучше то еще убавить если будет недолив то скорее всего износ формы. Выглядит это так как будто идет перелив и сырье начинает пролазить тонким слоем в места где стыкуется форма, а так как слой тонкий вот его так рветVladimir74 писал(а):Здравствуйте, спрошу в этой теме, если что поправьте.
