Посоветуйте сырье.
Добавлено: 20 окт 2015, 08:52
Mazdo
Уважаемые форумчане,
занимаемся литьем на ТПА мелких деталей (запасные части для цветов искусственных), для литья использовали вторичный ПВД примерный аналог 115, но возникла проблема, примерно раз в пол года рвет пушки на ТПА. Предположили что это происходит из за перегрева , т.к. нашему сырью (указано выше) требуется разогрев до 400 градусов, что мне кажется перебором. Решили перейти на первичку.
Вопрос: дайте совет относительно вида сырья которое лучше использовать и предпочтительные марки с низкой температурой плавления и высокой текучестью?
Впрыск ТПА Китайцы, впрыск ТПА 50-90 грамм, давление создается поршнем, в форме до 10 посадочных мест.
Re: Посоветуйте сырье.
Добавлено: 20 окт 2015, 10:18
Hotaka
я вижу только один момент исходя из вышенаписанного - вы измеряете температуру в градусах по Фаренгейту... Только в таком случае вы окажетесь недалеко от температуры переработки ПВД
Добавлено: 20 окт 2015, 10:24
Mazdo
это именно по цельсию. пушка раскаляется до красна и только в таком случае сырье начинает продавливаться. Другого решения проблемы не найдено. Посоветуйте марки литьевого ПВД (первички) для проливки мелких деталей и низкой температурой плавления.
Добавлено: 20 окт 2015, 10:37
Hotaka
вам абсолютно точно нужно не сырье менять, а с оборудованием разбираться
Добавлено: 20 окт 2015, 10:42
Mazdo
С этим наибольшая проблема: отсутствие специалистов, китайское оборудование без документации, управление на китайском. Как вы считаете какие еще могут быть причины? на что обратить внимание?
Добавлено: 20 окт 2015, 11:18
Hotaka
что то мешает нормальному впрыску - возможно сечение канала где то недостаточно - будь то ТПА или пресс-форма, также возможно где-то отсутствует или не работает нагрев.
Добавлено: 20 окт 2015, 12:13
Sandy
Что такое "рвет пушку"?
При 400 градусах ПЭ должен наверное уже разлагаться (гореть). У вас материал какого цвета?
Попробуйте купить первичный ПЭ, если проблема не решиться, значит надо смотреть ТПА и пресс-форму.
Добавлено: 20 окт 2015, 12:45
kei0112
а что происходит при 200 град при свободном истекании материала (при перегоне цвета)?.
Добавлено: 20 окт 2015, 13:15
Mazdo
Пресс-форм много и на всех результат один.
"рвет пушку" - появляется трещина (происходит разрыв)
Материал темно-зеленого цвета. Горения нет но есть некоторая дымность.
При 200 град (показания датчиков) сырье просто не продавливает. Либо продавливает в полу-расплавленном состоянии.
Добавлено: 20 окт 2015, 13:17
Sandy
Тогда все-таки сначала, как вы и сказали, попробуйте чистый материал (первичку).
Добавлено: 20 окт 2015, 13:20
Sandy
Mazdo писал(а):Пресс-форм много и на всех результат один.
Появляется трещина в литьевом цилиндре?
Если материал темного цвета, его термическое разложение (горение) можно не заметить.
Добавлено: 20 окт 2015, 13:55
kei0112
ПЭ начинает деструктироваться при 300 гр. при 400 - это уже ближе в ПЭ -воску. он должен течь и вонять.
при 200- любой ПЭВД должен течь. что то у вас с "пушками" не то . проверяйте нагреватели.
а еще лучше бы - скинули фото "пушек" и форм - стало бы значительно яснее и проще общаться.
Добавлено: 20 окт 2015, 14:04
Mazdo
сейчас сделаю фото
Добавлено: 20 окт 2015, 14:13
Mazdo
Вот такой ТПА. Специализирован под данный вид продукции. Два поршня для создания двухцветных изделий. Установлена новая "пушка" - нагреватели еще не поставили. разрыв происходит всегда с боковой стороны левого поршня.
Добавлено: 20 окт 2015, 14:24
Hotaka
у вас шнека нет как я понимаю да?
это объясняет почему приходится так греть...
Добавлено: 20 окт 2015, 14:45
Sandy
Вопрос по второму фото сверху:
1. Это снято между литьевым цилиндром (пушкой) и гидроцилиндром впрыска? Выложили бы вы побольше фото с разных ракурсов и вкрадце опишите как впрыск устроен.
2. Что за цветной "песок" лежит на станине ТПА?
Добавлено: 20 окт 2015, 15:34
Mazdo
Sandy писал(а):Вопрос по второму фото сверху:
Давайте завтра сделаю видео в работе и выложу на ютуб
Добавлено: 29 окт 2015, 13:02
bady
Возможно греете в одном месте, а нужно весь цилиндр равномерно прогреть, на фото не видно сколько там зон нагрева. Все зоны работают? Нагревательные элементы по всему цилиндру равномерно греют? До красна ничего нагреваться не должно...
