Литье полиамида с закладными элементами.
Добавлено: 03 сен 2015, 08:27
Slogaholik
Здравствуйте товарищи технологи.
Необходима консультация.
Как ведут себя закладные элементы из Д16T при заливке в изделие из стеклонаполненного полиамида? Процент стекла - 20-30%.
Закладная деталь - кольцо высотой 12мм и толщиной стенки 7мм. Внешний диаметр - 80мм
Деталь заливается с 3-х сторон. Отверстие в кольце не заливается.
Толщина слоя полимера - 15 мм на сторону.
Как влияет на качество заливки после отверждения разница в КЛТР полиамида и алюминия?
Возникает на стыке трещин в полимере и деформаций в закладном элементе?
Происходит отрыв полимера от закладного после полимеризации детали из-за разности КЛТР?
Спасибо.
Re: Литье полиамида с закладными элементами.
Добавлено: 03 сен 2015, 10:05
Sandy
Хорошо себя ведут, у Вас закладная вроде прочная и толстостенная, не должна деформироваться.
При каких температурах будет работать изделие?
Мне думается, что у Вас будет главная технологическая проблема - как залить толщину стенки в 15мм. Это конечно сложно, но возможно. Этот вопрос уже продумывали?
Добавлено: 03 сен 2015, 10:27
Slogaholik
Sandy писал(а):> Как ведут себя закладные элементы из Д16T при заливке в изделие из стеклонаполненного полиамида?
Изделие будет работать в диапазоне температур 60-120 С. Среда - нефтеводная эмульсия.
Толщина стенки - 15 мм. Допускаются утяжины, коробление,незначительный спай. Внутри материала каверны до 1.5 мм. Внешний (эстетический вид) значения не имеет.
Кроме вышеперечисленных возможны еще какие-либо проблемы?
Добавлено: 03 сен 2015, 10:46
Sandy
А полиамид какой будет?
Добавлено: 03 сен 2015, 11:01
Slogaholik
Sandy писал(а):А полиамид какой будет?
ПА-6 стеклонаполненый
Вопрос вообще в следующем:
КЛТР - стеклонаполненного полиамида порядка 3 х 10Е-6 К-1
КЛТР - алюминия порядка 22.2 х 10Е-6 К-1
Разница на порядок.
Не будет ли при застывании происходить отрыв (отслаивание) полимера от алюминия?
Добавлено: 03 сен 2015, 11:23
Sandy
Уточню, а Вы думаете, что при обливке закладной у РА будет адгезия к алюминию?
Добавлено: 03 сен 2015, 11:52
Slogaholik
Sandy писал(а):> Не будет ли при застывании происходить отрыв (отслаивание) полимера от алюминия?
Адгезии не будет - так как мало того что дюралюминий покрыт оксидной пленкой, так еще и сам полимер стеклонаполнен и по своим характеристикам имеет анифрикционные свойства, меня больше волнует чтоб из за разнице величин расширений не возникало трещин в полимере (источник нагрузки - закладной элемент - разница в скорости остывания и следовательно изменения размера) или наоборот, закладной элемент не начал болтаться как пестик в колоколе.
Добавлено: 03 сен 2015, 12:29
Sandy
1. А Вы в закладном элементе предусмотрели углубления, за которые будет цепляться пластмасса?
2. Трещин в РА на должно быть - он упруго отыграет тепловые расширения, которые будут очень небольшими.
Кстати, у Вас закладная внутри пластмассы, значит при нагреве закладная будет еще больше обжиматься РА, а если еще и воду насосет, то размеры еще больше увеличятся.
Мы сейчас кстати гадаем на кофейной гуще не видя чертежа детали (а еще лучше и сборки) и не зная условий ее работы.
Добавлено: 03 сен 2015, 13:02
Slogaholik
Sandy писал(а):1. А Вы в закладном элементе предусмотрели углубления, за которые будет цепляться пластмасса?
Рифление и зубцы предусмотрены.
условия работы конструкции сейчас не критичны. важно понимание состояние слоя между закладным элементом и полимером после съема с термопластавтомата.
Спасибо.
Добавлено: 03 сен 2015, 17:28
Slogaholik писал(а):Изделие будет работать в диапазоне температур 60-120 С. Среда - нефтеводная эмульсия.
Сначала полиамид набухнет в воде, потом гидролизуется и развалится.
Добавлено: 03 сен 2015, 21:05
Kolovorot
Я для подобных вещей видел применение PEEK там была массивная закладная и заливка порядка 5-7 мм, возможно PTFE тоже подойдет.
Добавлено: 03 сен 2015, 23:26
Sandy
Я не зря спрашивал про условия, возможно постоянная рабочая температура будет +60...+70, с кратковременным повышением до +120, и воды по минимуму - тогда РА6 пойдет. А если в скважине, или насосе, который нефть качает, где кроме нефти еще и кислоты разные и температура за +100 - тогда только РЕЕК.
Добавлено: 04 сен 2015, 09:06
Если полиамиды, то какие-нибудь специальные, типа 6Т или 6,10 и то не факт. Я знаю, что парочка производителей обливает запорную арматуру поливинилиденфторидом: там как раз нужные температуры, химстойкость и цена гуманнее, чем на РЕЕК.
Добавлено: 04 сен 2015, 21:51
Slogaholik
Спасибо всем за информацию. Очень полезна.
