Пробка из АБС
Добавлено: 03 окт 2014, 17:30
fafnir
Добрый день. Пытаемся запустить пробку из АБС. Все красиво проливается но возникает одно но в местах впрыска с разной интенсивностью возникает серебряный "взрыв". Может кто посоветует как избавится может я что упускаю . Материал: Нижнекамский АБС 1534. Температуры: 210-200-200-195-190(пробовал повышать без изменений).
Re: Пробка из АБС
Добавлено: 03 окт 2014, 17:42
АБС сушите?
Re: Пробка из АБС
Добавлено: 03 окт 2014, 17:48
fafnir
нет на образцы с разными красителями по 2-5кг за загрузку гружу сушку в бункере толку нет включать
Re: Пробка из АБС
Добавлено: 03 окт 2014, 17:50
Влажный АБС или плохие красители.
Посушите АБС, попробуйте отлить без красителей.
Re: Пробка из АБС
Добавлено: 03 окт 2014, 17:53
fafnir
насколько вижу материал сухой а вот красители несовсем шик.
Re: Пробка из АБС
Добавлено: 06 окт 2014, 07:35
Наталья Александровна
АБС сушить обязательно. При температуре 80*С в течении 1,5 часа. Материал гигроскопичный.
И что означает "несовсем шик"? На какой основе? Если ПЭ, то получите расслойку, которая будет выглядеть, как серебро. Для АБС подходят красители на основе ПС.
И еще: жесткие пластмассы не любят декомпрессию. Могут дать такую "серебряную" реакцию.
Re: Пробка из АБС
Добавлено: 06 окт 2014, 09:57
на мой взгляд качество поверхности вообще какое-то сомнительное, даже без учета "серебра". Поменяйте краситель - как минимум.
Re: Пробка из АБС
Добавлено: 06 окт 2014, 10:56
fafnir
Несовсем шик это не гранулированый а полупорошковый полу дробь(поставщик его обозвал дробью). На основе ПС.
Re: Пробка из АБС
Добавлено: 06 окт 2014, 11:09
Тогда сушить, сушить и еще раз сушить. (и декомпрессию убавьте, если она есть)
Re: Пробка из АБС
Добавлено: 06 окт 2014, 11:11
fafnir
декомпрессия минимальная, сушку включилпосмотрим чтополучится
Re: Пробка из АБС
Добавлено: 09 окт 2014, 21:11
Xavior
Противодавление при загрузке нужно прибавить
Re: Пробка из АБС
Добавлено: 10 окт 2014, 09:02
Температура формы?
Re: Пробка из АБС
Добавлено: 26 окт 2014, 07:04
Михаил-010
Абс обязательно нужно пропускать через сушку, плюс скорость впрыска чуть поменьше и гарантия что пойдет нормально
Re: Пробка из АБС
Добавлено: 26 окт 2014, 13:00
PoliPlastone
Проблема точно из-за влаги, да и как пишет автор возникает она в месте впрыска (где масса еще не успевает остыть и влага легче выходит). Однозначно - сушить. А навеску в 2-5 кг. Можно легко просушить в термошкафе (если имеется) на лотке )
Re: Пробка из АБС
Добавлено: 11 ноя 2014, 17:01
Владимир Панин
Это не обязательно влага. Похожая картина получается если пытаться низкотекучий материал впрыскивать в точечный литник. Слишком высокая степень сдвиговых напряжений. Материал расслаивается, подхватывает воздух. Затаскивает всё это в форму и выплёвывает на стенку противоположную месту входа расплава. Методы борьбы - повышать текучесть, снижать скорость впрыска, увеличить входное сечение.
Re: Пробка из АБС
Добавлено: 19 мар 2015, 09:54
Витальевич
fafnir писал(а):декомпрессия минимальная, сушку включилпосмотрим чтополучится
Я извиняюсь, вижу тема не новая и поэтому хотелось бы узнать решила ли проблему сушка?
По своему опыту думаю, как писали выше
, проблема в сушке. Причём достаточно сушить в простой сушилке (без влагоотделителя) при температуре 80-85 градусов. Выше температуру материала поднимать не советую, потому-что гранулы могут слипнутся.
Материалы ABS и ASA в большинстве случаев используем окрашенный, но в случаях работы натурального материала с добавлением краски сушим вместе, материал перед сушкой перемешиваем в миксере.
Re: Пробка из АБС
Добавлено: 13 апр 2015, 18:04
allba1961
Что материал не посушен видно,попробуйте ступенями впрыск,противодавление бар 22,больше не надо и скорость не большую.как проверяется абс сухой или нет-при прогоне материала он должен выходить гладкий и пластичный,если он потрескивает и с пузырями,то сушить.нет смысла дальше мучаться.
Re: Пробка из АБС
Добавлено: 14 апр 2015, 11:37
fafnir
Сушка не помогла. Решили проблему более глобально. Поменяли АБС на УПС. Теперь пробочка падает красивая правда с подбором цвета необходимого клиенту проигрались 4 месяца.
С уважением Евгений.
