				Большой цик в литье разделочной доски
				Добавлено: 21 окт 2013, 20:19
				 blik+
				Доска - габаритные размеры- 350*250мм, вес изделия 0,405кг, цикл 60секунд, доска - габаритные размеры- 145*240мм, вес изделия 0,145кг, цикл  40секунд, ТПА 2500/1000, 2800/1350, сырьё ПП 250 каплен, 270 снолен, 1350 буденновск. Что можно добавить, что бы уменьшить потери электроэнергии. Может какой блоксополимер взять?
				Re: Большой цик в литье разделочной доски
				Добавлено: 21 окт 2013, 20:28
				 kei0112
				а что так долго - охлаждаете что ли. машинки вроде мощные - впрыснули быстренько.
				Добавлено: 21 окт 2013, 21:41
				 blik+
				коробит по горизонтали.....
				Добавлено: 21 окт 2013, 22:31
				Укладывали под грузом до окончательного остывания. Так как изделие не тонкое охладить быстро проблемно. Затем установили ПРЕСМУ итальянскую карусель на 10 прессформ. Двух компанентное литье. 70 процентов вторички   вначале впрыскивается- на финише первичка. После впрыска изделие идет по кругу в зажатом состоянии и выпадает качественное. Планировали лить на ТПА с двумя роботами со сменными вставками в форму. Но отказались от этой идеи и решили добивать карусель и готовится к приобретению новой ПРЕСМы- Италия.
				Добавлено: 22 окт 2013, 06:24
				 Наталья Александровна
				Вот здесь будет очень кстати меловая добавка.
Во-первых, увеличение теплоотдачи позволит уменьшить время остывания.
Во-вторых, изделие станет тяжелее и распрямится под собственной тяжестью, т.е. уйдем от коробления.
Минус - это проблемы с окрашиванием изделия. (Но можно сказать, что это новый дизайн, очень продвинутый)
				Добавлено: 22 окт 2013, 09:44
				Наталья Александровна писал(а):Вот здесь будет очень кстати меловая добавка.
А ещё и вспенить маленько можно. оно ведь толстостенное.
				Добавлено: 22 окт 2013, 09:52
				 blik+
				Спасибо, за советы - будем пробовать.
				Добавлено: 23 окт 2013, 15:32
				 Игорь1987
				Посмотреть интенсивность охлаждения формы.
Литье производить при минимально возможной температуре расплава.
Либо переходить на наполненные марки материалов (учитывать что при переходе на стеклонаполненные материалы требуется особое положение питателей).
				Добавлено: 23 окт 2013, 19:06
				 kei0112
				ЗЮМ писал(а):Укладывали под грузом до окончательного остывания. Так как изделие не тонкое охладить быстро проблемно.
самый простой, дешевый, гарантированный по конечному результату метод.
				Добавлено: 23 окт 2013, 21:31
				 vasiliy
				100% согласен.
				Добавлено: 24 окт 2013, 07:17
				kei0112 писал(а):ЗЮМ писал(а):Укладывали под грузом до окончательного остывания. Так как изделие не тонкое охладить быстро проблемно.
Может быть, если делать по сто штук в сутки. И ещё правда, что самый простой. В остальном позвольте не согласиться. При правильном вводе добавок, мела и вспенивателя, получается экономия в сырье, без потери конечных характеристик, до 20%. Плюс более низкие скорости и давления на машине, без увеличения временных характеристик. А если ещё подработать и форму....
				Добавлено: 24 окт 2013, 21:26
				 stup_mened
				На ПП коробление может снижать тальк или нуклеатор. Как вариант можно попробовать такие мастербатчи.
