Смешение ПФС (Фортрон)- и Углеволокна
Добавлено: 21 окт 2013, 11:29
Glessigo
Полученна задача, отлить изделие из Смеси ПФС с УВ, естественно возникает куча вопросов.
Какой конкретно брать ПФС порошок или гранулы?
Какова должна быть тонкость помола УВ?
Необходимо ли предварительно смешение этих компонентов?
С какими сложностями переработки придется столкнуться, и как их решать?
На что вобще не обращено внимание!
Вобщем хотелось бы услышать различные мнения, на эту тему.
Re: Смешение ПФС (Фортрон)- и Углеволокна
Добавлено: 21 окт 2013, 23:49
bady
1. Подберите готовую марку ПФС с углеволокном;(самое простое решение);
2.Смешивать на ТПА нормально не получится (правда сейчас есть ТПА с вводом в зону дозирования красителя - может там и можно пробовать);
3.Углеволокно молоть не надо, его нужно резать, или покупать уже нарезанное штапельное волокно около 10мм длинной (играет роль также и диаметр волокна, точно не скажу, но по моему чем диаметр меньше - тем свойства выше, но наполнять труднее);
4. Если на машине нет отдельного ввода (с дозатором) для наполнителя , то предварительно смешивать обязательно;
5.Волокно нужно подсушивать (отдельно от полимера)
6. Лутше попробуйте поискать где-то экструдер, и смешивайте на нем, а потом полученный гранулят лейте.
7.Если все-таки денег совсем нет (хотя материалы выбранны не из дешевых, и портить их как-то жалко), то для наработки опыта попробуйте смешивать более дешевые компоненты ( вторичку любого термопласта со стекловолокном и т. д.), только большой процент не делайте (до20%масс). Увидите что получится, станет более ясно. Потом попробуете на своих материаллах, выйдете на нужный процент наполнения. Вот как-то так...
8. Еще ТПА можно использовать как экструдер: при открытом сопле, включаете режим загрузки с большим давлением подпора, далее решаете вопрос"как отвести стренгу в охладительную ванну и подвести к дробилке" - получаете опытный гранулятор (видел такое в живую - голь на выдумки хитра). Частоту вращения шнека нужно ставить низкую (иначе шнек перемолотит все волокна).
Добавлено: 22 окт 2013, 06:47
Наталья Александровна
bady писал(а): Лучше попробуйте поискать где-то экструдер, и смешивайте на нем, а потом полученный гранулят лейте.
Не советую, ибо фартрон при лишнем нагревании становится более хрупким.
Добавлено: 22 окт 2013, 08:59
bady
Наталья Александровна писал(а):bady писал(а): Лучше попробуйте поискать где-то экструдер, и смешивайте на нем, а потом полученный гранулят лейте.
При нагреве (лишнем) становятся более хрупкими практически все термопласты. Не смотря на это наполненные марки сначало получают на экструдере, а потом льют...
Я допускаю что не прав, но как тогда получают наполненные марки ПФС углеволокном?
Добавлено: 22 окт 2013, 09:18
Не спорю, что все. Но фартрон особенно. Даже при переработке собственных отходов, если использовать только дробленку, изделия могут стать хрупкими, как печенье.
К тому же будем помнить, что температура остывания 150*С (по этому форма не охлаждается, а греется)
Добавлено: 22 окт 2013, 21:46
bady
Интенсивное разложение идет при температурах выше температуры стеклования, поскольку температура формы должна быть ниже этой температуры, то температуру формы в расчет не берем... Александровна, подскажите лутше человеку как ему дальше быть
, а то я на данном этапе исчерпался, а больше, кроме нас, никто ему ничего не советует... да и он пока ничего нового не спрашивает.
Добавлено: 23 окт 2013, 08:36
Glessigo
Спасибо за ваши совет друзья, вобщем-то по выбору материвала все ясно: искать наполненную марку, а в остальном из вопросов хотелось бы только узнать о дополнительных сложностях в переработке, помимо продольной ориентации волокон и как следствие неравномерной усадки.
Добавлено: 23 окт 2013, 20:31
Максим Викторович
На ТПА не то что фортрон с углеволокном, а полипропилен с мелом толком не смешаешь. У Тиконы есть широкий ассортимент марок, это их продукт
http://www.celaneseinternational.com/ru ... rtron.aspx.
