Китайские ТПА!
Добавлено: 21 мар 2013, 18:36
dimaroshva
Работаем на ТПА типа BLW 128,158,178,358 и BL 100H BL130 H!
Подскажите какие оптимальные параметры необходимо ставить на Давление и Скорость в следующих настройках?
1) Выталкивание
2) Подвод пластикатора
3) Вдавливание при смыкании п/ф.
Re: Китайские ТПА!
Добавлено: 21 мар 2013, 18:40
Чево вы там вдавливаете?
Re: Китайские ТПА!
Добавлено: 21 мар 2013, 20:45
Димитрий
Все зависит от того, чтовы льете. Тем более, что все машины разные.
Re: Китайские ТПА!
Добавлено: 21 мар 2013, 20:47
Олька
dimaroshva писал(а):Работаем на ТПА типа BLW 128,158,178,358 и BL 100H BL130 H!
Не вдавливание при смыкании п/ф, а усилие смыкания п/ф. Блин, что то меня это начинает уже раздражать!!! :de_vil:
Re: Китайские ТПА!
Добавлено: 21 мар 2013, 21:54
Олька писал(а): Не вдавливание при смыкании п/ф, а усилие смыкания п/ф.
А может всё таки параметр давления запирания? (Последняя ступень смыкания, высокое давление смыкания, high pressure)
Re: Китайские ТПА!
Добавлено: 22 мар 2013, 05:32
На китайских машинах, не на всех конечно же, наверное лучше сразу на англиЦком читать, более ясно будет. А то они сначала с англиского на китайский переводят, потом на русский, и бывает очень весело
Re: Китайские ТПА!
Добавлено: 22 мар 2013, 14:10
dimaroshva
Льем детали для вентиляторов (АБС, ПС)
последняя стадия запирания (смыкание под высоким давлением) какое рекомендуется ставить?
И давление + скорость на подвод узла пластикации?
Спасибо за советы!
Добавлено: 22 мар 2013, 17:59
rinat
dimaroshva писал(а):Льем детали для вентиляторов (АБС, ПС)
Спасибо за советы!
сие зависит от прессформы. господе, упаси меня от флуда, жестокаго и баспощаднаго. площадь изделия, количество гнёзд в студию!
Re: Китайские ТПА!
Добавлено: 22 мар 2013, 19:44
Karakol
Лично я особо не парюсь. Если давление запирания регулируется в процентах то ставлю 85, если в кг/см, то на 10-15 кг/см меньше номинального. Больше внимание уделяю настройкам по защите инструмента. А подвод мех. пластикации, мне правда больше нравится называть кареткой, где-то 20% скорость и 30% давление. В принципе стараюсь избегать ударов по лит.втулке.
Re:
Добавлено: 29 мар 2013, 10:46
Джим
Спасибо за советы!
Смотрите по раскрытию формы. Если в процессе литья форма прираскрывается и наблюдается "облой" и тд, то увеличте давление. Если все нормально, то нечего насиловать форму, "ей еще пахать и пахать".
Любая пресс-форма и оборудование для литья требует индивидуальных настроек.
Даже перенося пресс-форму и настройки на флешке на другой аналогичный ТПА не всегда удается достичь одинаковых показателей.
Сказать точно давление никто не сможет,
а если скажет, то примерное.
Re: Re:
Добавлено: 29 мар 2013, 20:02
Олька
Джим писал(а):
rinat писал(а): сие зависит от прессформы. господе, упаси меня от флуда, жестокаго и баспощаднаго. площадь изделия, количество гнёзд в студию!
Ремонт пресс-формы может обойтись малой кровь, по сравнению с прогнутыми плитами ТПА!!! П/Ф которая мне еще мне не известна, будь то она новая или б/ушная, я начинаю получать на ней деталь с минимальных настроек. Если получается получить деталь на минимальном усилии смыкания, то зачем ее сжимать до усеру. Если я вижу что деталь не долита, а на ней уже появился облой и ни как его не убрать, то увиличиваю прижим П/Ф. Но при условии что ТПА и П/Ф в целом исправны.
Re: Китайские ТПА!
Добавлено: 29 мар 2013, 21:58
Karakol
По идее, пресс-форму ставишь на термрпласт соответствующего тоннажа, используя машину по максиму. Ну и соответственно усилие запирания получается довольно высоким. В принципе 80% от заявленной мощьности незапредел, хоть не надо потом пластик из всех щелей выковывивать А вот настройки по защите формы от поломок спасали не раз.
Re: Re:
Добавлено: 29 мар 2013, 23:06
Джим писал(а): Смотрите по раскрытию формы. Если в процессе литья форма прираскрывается и наблюдается "облой" и тд, то увеличьте давление.
Если рычаги спрямились, то увеличение давления ни к чему не приведёт, усилие запирания не увеличится, если не перестроить натяг (усилие запирания). Поэтому нет смысла задирать давление запирания больше, чем это необходимо для спрямления рычагов.
Re: Китайские ТПА!
Добавлено: 30 мар 2013, 10:57
Karakol
Думаю, выпрямить рычаги хватит и 10, но почему-то есть и 30 тонные машины и 300 тонные, разумеется выставление высоты формы влияет на усилие запирания.
Re: Re:
Добавлено: 01 апр 2013, 17:16
Джим
Так то оно так... Но не достаточно просто распрямить рычаги. Если обращали внимание на конструкцию ТПА с рычажным запиранием, то заметили, что упор всех колонн приходится на неподвижную плиту и крепятся колонны и весь механизм также на неподвижную плиту, а она уже (неп. плита) крепится к корпусу (станине). И из-за того что задняя часть ТПА (рычажный механизм) просто скользит по станине, происходит самораспределение нагрузки на все четыре колонны при смыкании, поэтому усилия смыкания должно хватать для того чтоб вес самой рычажной конструкции мало влиял и натяг мог распределиться на все 4 колонны(или хотя бы на 3), чтоб усилие было равномерным по всей площади смыкания.
Регулировка колонн тоже не мало важна, в процессе работы эту регулировку надо контролировать.
Если одна из колонн плохо натянута, рискуете сломать остальные,из-за неправильной нагрузки и возникающего изгибающего момента.
Re: Китайские ТПА!
Добавлено: 02 апр 2013, 07:19
croc
Думаю все зависит от детали и соответственно от усилия впрыска.
От него и пляшется усилие запирания. Соответственно от усилия
запирания зависит натяжение колонн, которое в свою очередь
сдерживает раскрытие формы при впрыске. Круг замкнулся.
Раньше натяжение колонн измерялось микрометром,
как сейчас это отслеживается не знаю. Думаю програмно.
Re: Китайские ТПА!
Добавлено: 02 апр 2013, 10:08
dimaroshva
Спасибо за вразумительные ответы и советы!
Re: Китайские ТПА!
Добавлено: 05 апр 2013, 09:35
Най-Турс
Камрады , а есть ко на форуме из эксплуатирующих одновременно или имеющих реальный опыт сравнения: Chen Hsong "JM260C2" и Bole "BL260EK"?
Заранее спасибо. С уважением, Александр.
Re: Китайские ТПА!
Добавлено: 05 апр 2013, 21:21
croc писал(а):Думаю все зависит от детали и соответственно от усилия впрыска.
Не давно приобрели дорогущий прибор электронного измерения натяжения колонн. На каждую колонну устанавливаются пара датчиков. Всего восемь проводами соединенные с прибором дальше на экран ноутбука. И цифровые данные натя жения на Экране каждой колонны и суммарное средне. Приобрели сервисным инженерам. Но прибор стоит очень дорого боюсь соврать что то в районе 20000 долларов.Завтра попробую уточнить и сфотографировать кейс с содержимым.
