Смесь полипропилена и этилена.
Добавлено: 21 ноя 2012, 11:05
Начальник чукотки
Подскажите, пожалуйста, какие особености переработки литьем смеси полипропилена и полиэтилена.
Re: Смесь полипропилена и этилена.
Добавлено: 21 ноя 2012, 11:36
Никаких, только хрупкий.
Добавлено: 21 ноя 2012, 12:11
Начальник чукотки
Возможно вопрос некорректен. Предпологаем производить изделия из смеси полипропилена и полиэтилена, пытаясь увеличить термостойкость укупорочного изделия. Интересует в каких пропорциях это лучше делать, какие особенности могут возникнуть в процессе и т.д и т.п.
Добавлено: 21 ноя 2012, 13:31
Не повторяйте чужих ошибок, используйте чистый ПП.
Добавлено: 21 ноя 2012, 13:37
Наталья
Начальник чукотки писал(а):пытаясь увеличить термостойкость укупорочного изделия
Ого! А на каком материале недостаточная термостойкость?
И что в вашем понимании термостойкость укупорочного средства?
Добавлено: 21 ноя 2012, 14:17
Начальник чукотки
Клиент хочет разливать продукт в горячем виде (80-100 град.), для этого собирается использовать пакет дой-пак из полипропилена. Наша продукция из полиэтилена должна ввариваться в ПП пленку. Возник вопрос Можно подмешивать в ПЭНД ПП или нет? и Как лучше это сделать?
Добавлено: 21 ноя 2012, 14:43
Не рекомендую, лучше чистый ПП.
Добавлено: 21 ноя 2012, 15:29
Наталья
Если Вы хотите достичь некой гомогенности "сварного шва", то добавление полипропилена не поможет.
Проще, действительно делать в чистом полипропилене.
Добавлено: 21 ноя 2012, 19:52
kei0112
термостойкости у обоих пластиков хватает- ваши температуры для них не критичны. а вот смесь их имеет массу не самых лучших свойств- одно из них (на мой взгляд) расслаивание.
Добавлено: 22 ноя 2012, 11:14
Начальник чукотки
Использование полипропилена в чистом виде одназначно ухудшит нам герметичность иделия, т.к колпачок однокомпонентный, без силиконовой прокладки. Герметизация происходит за счет внутренних герметизирующих колец. Может быть чем-то еще можно увеличить термостойкость нашего изделия без ухудшения герметичности.
Добавлено: 22 ноя 2012, 11:44
Проводил эксперимет, до 5 % можете пробовать, особых замечаний при экструзии не было
Добавлено: 22 ноя 2012, 11:49
А вы какой ПП пробовали: гомополимер, блоксополимер, статсополимер?
Добавлено: 22 ноя 2012, 14:11
Начальник чукотки
Пока ничего не пробовали. Клиент хочет разливать продукт в горячем виде. Для этого, боясь терморазрушения, хочет брать пленку с ПП слоем вместо ПЭ. Соотвественно возник вопрос: как ПП плека будет термоусаживаться на наше ПЭ изделие? (герметичность). Речь идет о пакете дой-паки пробке с колпачком для него.
Добавлено: 22 ноя 2012, 19:16
kei0112
а ввариваемая часть (в самом дой-паке) - из чего. в тубах тоже применяются колпачки из ПП . и герметизация обеспечивается за счет колец.
Добавлено: 23 ноя 2012, 09:59
Saif
Не встречал у производителей крышки дой-паков ПП крышек, все обычно делали из ПЭ- чтобы проще было с сваркой.
Саму то крышку из ПП видел, но сам вкладыш ПЭ.
Добавлено: 18 мар 2013, 20:43
Владимир Панин
А если попробовать ПП с добавкой снижающей точку плавления. Типа олефин эластомера. Блок сополимер по температуре плавления почти такой же как обычный гомополимер. Разница в плавлении между ПП и ПЭ почти 30 0С. Хорошо перемешать в литьевой может и не получиться. А вообще попробуйте без ПП. Может и так прокатит.
