Проблема с загрузкой полиамида.
Добавлено: 06 апр 2012, 18:43
Karakol
Доброго всем времени суток. При литье ПА-6 проявилась такая проблема. Если деталь отливается с недоливом, то шнек набирает сырье без проблем. Но стоит отлить деталь полную, все,шнек сделав пару оборотов заклинивает наглухо. Принудительно вперед-назад шнек ходит без проблем. После нескольких таких сухих циклов вращение восстанавливается. Грешил на запорную втулку. мол обратное течение расплава и все токое,замерили втулку-нормальная. Про материальный цилинд не скажу,замерить не реально. Может кто сталкивался с такой проблемой,совет бы очень пригодился.
Re: Проблема с загрузкой полиамида.
Добавлено: 06 апр 2012, 19:57
tesha100
Который день бьёмся с аналогичной проблемой, с радостью почитаю ваши советы.
Добавлено: 06 апр 2012, 21:08
Олька
Мала температура цилиндра, мало давление набора или типичный износ цилиндра и шнека! Парк машин из: KuASY 170/55 и 260/100. У нас 80% производимых деталей из стеклонаполненного полиамида. Это все мы проходили! :mi_ga_et:
Износ цилиндра и шнека мы устранили - поставили все новое, и все эти проблемы решились сами собой!
А что за машина?!
Добавлено: 06 апр 2012, 21:19
Нужно попробовать сделать второй впрыск в заполненную форму, шнек сразу упрётся в расплав, или будет продвигаться вперёд...полиамид- это такая тварь, он не бывает густым, он или жидкий, как вода, или твёрдый, как кость, если клапан пропускает, а температура начальных зон низкая, то будет в них костенеть...и клинить.
Добавлено: 06 апр 2012, 22:01
Karakol
Да бывало иногда, на старой машине догоняло в обратную сторону аж до бункера, но шнек вращался а тут вперед назад ходит легко а вращатся не хочет. Туда-сюда шнек проведешь и загрузка пошла.
Добавлено: 06 апр 2012, 22:08
Karakol
Да еще,сделаешь большую декомпрессию после впрыска, тогда раскручивается, но в детале становится полно воздуха что ни есть хорошо. И подпор не спасает.
Добавлено: 22 июл 2012, 18:59
art7810
Используем ПА-6СВ-30 и эта проблема имеет место быть....Либо температура малая по зонам, либо втулку (клапан) перекосило на торпеде шнека, либо кирдык виткам шнека (что наиболее вероятно исходя из фразы:"сделаешь большую декомпрессию после впрыска, тогда раскручивается"). В общем - я заморачиваться не стал ( простояла машина 3 суток и получил нагоняй) - вынял шнек, наварил витки, поменял торпеду - заказал новый шнек)))) А и поменял гидромотор с опорными подшипниками мат.цилиндра)))) Хозяин в шоке, а у меня теперь мозг на месте (затрахала машинка за 3-е суток). На ПК кстате тож самое, что и на ПА было, поэтому решил менять все в комплексе.
