неравномерная скорость вращения шнека при загрузки!
Добавлено: 05 мар 2012, 06:51
Руслан Азизов
неравномерная скорость вращения шнека при загрузки! Льем пэт к 5л бутылке. температура сушки сырья 130гр, М на форме-260гр, температура кольцевых нагревателей на узле впрыска 288гр.При загрузки шнек начинает вращатся с разной скоростью! Скорость эта не постоянна.
Re: неравномерная скорость вращения шнека при загрузки!
Добавлено: 05 мар 2012, 19:37
Витальевич
Руслан Азизов писал(а):При загрузки шнек начинает вращатся с разной скоростью! Скорость эта не постоянна.
Поясни, пожалуйста, разная скорость только в начале вращения, или на протяжении всей загрузки? :ne_vi_del:
Добавлено: 13 мар 2012, 23:53
_Алексей_
На каком оборудование работаете? Что то температура сушки низковата
Добавлено: 19 мар 2012, 07:38
Руслан Азизов
работаем на китайских ТПА HAISHU. Бункер осушитель WENSUI (КНР). температура сушки 154-150-160 без изменений. + образование пузыря с газом, а гул вогникает в конце загрузки! на втором ТПА гула нет но появился пузырь (на пэт 28гр к 1литровым бутылкам)
