Литье поликарбоната
Добавлено: 20 май 2011, 14:33
marta
Здравствуйте, коллеги. Не мог бы кто-нибудь из вас подсказать, почему при литье поликарноната, при температуре материала в первой загрузочной зоне +70 , произошло слипание материала, и как следствии блокирование перещения шнека (не набирает дозу)? И еще вопрос, по какой причине детали становятся матовыми?
Re: Литье поликарбоната
Добавлено: 20 май 2011, 15:25
croc
Вы уверены, что это поликарбонат. При 70 градусах слипнуться не мог.
Матовость скорее всего из-за влажности материала. Лучше и дольше
сушите.
Может у вас в поликарбонате включения другого материала.
Тогда мог слипнуться. И матовость может быть из-за включений
другого материала.
Добавлено: 20 май 2011, 19:32
Олька
70С вообще крутить не должна!!! ;)
Добавлено: 20 май 2011, 20:45
marta
Милая Олька, вы считаете, что 70 это маловато будет, так вроде везде так рекомендуют?
Добавлено: 20 май 2011, 20:58
Олька
Мы щас работаем на РС фирмы ГАММАПЛАСТ, то они дают от 240 до 260 С!!! Чесно скажу, Г... ещё то!!!
ТРИРЕКС, минимум 250!!! ;), до 300, а то и даже 320!!! РС хороший, но дорогой! :(
Не встречала РС, при 70 С которых, машина могла крутить!!! :?
Добавлено: 20 май 2011, 21:09
marta
А зону загрузки Вы все таки сколько ставите? Мы пробовали так: 70-240-250-260-270. Перед этим работали на полиэтилене, может он чего портит?
Добавлено: 20 май 2011, 21:21
Олька
210-220-230-240.
Возможно плохо прогнали! При ввысокой температуре, могла образоваться лента на шеке.
А матовость детали, как было выше сказано, попадание другого материала!
Добавлено: 21 май 2011, 11:02
А там клапан на торпеде живой, и шнек не убитый? Козёл вообще то в загрузочную зону из зоны прессования лезет...
Добавлено: 21 май 2011, 11:34
Сергей11
Девочки там два варианта либо нет в зоне загрузки охлаждения или оно не достаточно, или проверте - матовость не спроста может воду погнало
Добавлено: 21 май 2011, 20:12
Ну да, конечно, вода в шнеке дала простую матовость, без кипения и выхлопов пара))
Добавлено: 21 май 2011, 20:22
Сергей11
Бегемот писал(а):Ну да, конечно, вода в шнеке дала простую матовость, без кипения и выхлопов пара))
все зависит от от того где в каком месте и скок куда воды попадает. не обязательно чтоб вода как с брансбойта попадала
Добавлено: 23 май 2011, 12:01
Serjio
Бегемот писал(а):........ Козёл вообще то в загрузочную зону из зоны прессования лезет...
Я так понимаю:
Из места соединения сопла с пресформой лезет КОЗЁЛ. Он движется по нагревательным элементам в сторону зоны загрузки.
А в зоне загрузке живёт БОЛВАН. Это спёкшийся материал.
:D
Добавлено: 23 май 2011, 18:22
Димитрий
70 в зоне загрузки - однозначно мало! И думать тут нечего.
Добавлено: 23 май 2011, 21:01
Serjio писал(а): Я так понимаю:
:D
Серж, братишка, не пей больше эту водку....
Добавлено: 24 май 2011, 07:58
croc
marta . Как дела? Полиэтилен прогнали?
Заработало?
Добавлено: 24 май 2011, 10:21
marta
Всем большое спасибо за участие в решении моей проблемы, узнала много нового. Про "козла" и "про болвана" что-то не совсем поняла. И, хотелось бы узнать, что делать в этих случаях ("козла" и "болвана").
В моем случае действительно немного спекся материал в зоне загрузки, но ничего, на следующий день загрузили ПА стеклонаполненный, и все постепенно вышло.
Скажите, пожалуйста, все таки какую лучше ставить температуру на загрузочную зону для литья поликарбоната? У нас на старых машинах (Куаси 80-х) вообще ничего не ставится.
Добавлено: 24 май 2011, 13:29
croc
У нас есть куаси, есть хмельницкая, остальные китайцы.
На китайце три зоны нагрева и нагрев сопла.
В зоне загрузки находится водяной контур.
Соответственно ставили 265-280-295 и сопло 295.
Иногда прибавляли на зонах по 5 градусов.
Добавлено: 24 май 2011, 22:19
marta писал(а):Всем большое спасибо за участие в решении моей проблемы, узнала много нового. Про "козла" и "про болвана" что-то не совсем поняла. И, хотелось бы узнать, что делать в этих случаях ("козла" и "болвана").
Шнек козлит(жидкий расплав выдавливается в зону загрузки и там застывает), когда не держит клапан наконечника и изношены витки шнека и цилиндр. Сымитировать это явление можно: пробурив на огороде скважинку, налить туда воды, а ещё лучше жидкой грязи и засунуть туда бревно. Если бревно будет тоньше отверстия, то жижняк попрёт наружу.
В изношенной шнековой паре во время загрузки при большом противодавлении расплав может возвращаться в загрузочную зону через зазор между витками шнека и стенками цилиндра.
Образуется козёл.
А болванами у нас называют бестолковых)
Добавлено: 25 май 2011, 04:40
Олька
:D :D :D
Добавлено: 25 май 2011, 07:11
Как много пропустил интересного.
У нас тоже "старенькие Куаси", льём поликарбонат, работаем на PC-110U, вес детальки 15 грамм, прессформа 4 места, цикл 15сек, работали до недавнего времени без бункера сушилки и утеплённого бункера, просто хорошо сушили, порядка 12 часов при 120 оС. И никаких проблем, автомат.
Матовость если с пузырьками, тогда это остаточная влага, если без пузырьков грязь.
Первое время козлов тоже ловили, решили заменой клапана шнека. Чтобы работать без отвода торпеды, сопло надо с обогревом, и декомпрессия уже не нужна. Температурав по зонам 260, 270, 280, 270(сопло).
Добавлено: 25 май 2011, 10:27
croc
Добавлю еще 5 копеек. КОЗЛЫ-2.
Козлы еще приходят в зону загрузки попить воды.
Если вода в зоне загрузки циркулирует, то попьют и уходят.
Если контур охлаждения зоны забит и воды нет, тогда они начинают
козлиться.
Добавлено: 25 май 2011, 14:17
Устроили тут зоопарк!
Добавлено: 25 май 2011, 14:29
croc
На живых примерах гораздо понятнее.
