Вопрос: Влияние меловых добавок на износ прессформ ТПА.
Добавлено: 06 май 2011, 10:41
Alexandr_S
Здравствуйте.
Может ли кто-нибудь поделиться практической информацией: как влияет использование мелового наполнителя на износ пресс-формы ТПА. В качестве наполнителя предполагается "Мелплен" высшего сорта в количестве 30-40%, основное сырье - полиэтилен низкого давления ПЭ80, ПЭ100.
Предпочтительна именно практическая информация, т.е. "по опыту работы износ прессформы увеличивается на ... %" или наоборот, "ресурс работы прессформы увеличивается на ...%".
Re: Вопрос: Влияние меловых добавок на износ прессформ ТПА.
Добавлено: 06 май 2011, 21:20
Гарик
Последние два года лью коробку органайзера из ПП с добавлением мела.На одной ПФ,2-3 тысячи в месяц.Инструментальный контроль не проводил,но визуапьно износа не замечено.
Добавлено: 07 май 2011, 08:57
Oleg Popov
Лет 7 баки и фланцы для стиральных машин льём.Визуально что ТПА что п/ф без изменений.Материал ПП 240.
Добавлено: 10 май 2011, 08:35
Alexandr_S
Спасибо!
Добавлено: 10 май 2011, 12:04
Oleg Popov
Да забыл добавить,что п\ф сделаны со вставками из берилеевой бронзы стали и аллюминия.Все без замечаний
Добавлено: 12 май 2011, 06:59
ЕвгенийЯ
ПЭ80,ПЭ100 - экструзионные марки, как вы из них будете лить?
Добавлено: 12 май 2011, 07:40
Alexandr_S
ЕвгенийЯ писал(а):ПЭ80,ПЭ100 - экструзионные марки, как вы из них будете лить?
О, прекрасно! Льем же 17 лет уже :) . В общем производственном процессе это способ переработки отходов основного производства.
Требования к точности размеров и качеству поверхности на этой детали у нас минимальные, это такой как бы вспомогательный полуфабрикат. Так что ничего страшного.
Почему спрашиваю про добавки - надо повысить термостойкость детали, единственное важное свойство и функция этой детали - держать определенную нагрузку при температуре 80-100°С.
Меловой наполнитель помогает, но всех смущает то, что мел, вроде бы, абразив, а у нас в сутки до 600 циклов литья на одном ТПА; поэтому надо понять цену вопроса износа пресс-формы.
Добавлено: 12 май 2011, 09:10
Льём круглосуточно вот уже четыре месяца ПП и концентрат мела ПП в пропорции 50/50. Три прессформы меняем каждые 10 дней по кругу, цикл 25 сек, вес детали 75 грамм. Пока не по прессформе не по станку ничего не заметно. Работает даже немного мягче.
Кстати, графит тоже вроде аброзив, а работает как смазка.
Добавлено: 12 май 2011, 09:15
Alexandr_S
ПластСтер писал(а):Льём круглосуточно вот уже четыре месяца ПП и концентрат мела ПП в пропорции 50/50. Три прессформы меняем каждые 10 дней по кругу, цикл 25 сек, вес детали 75 грамм. Пока не по прессформе не по станку ничего не заметно. Работает даже немного мягче.
Спасибо. А какую марку концентрата используете?
Добавлено: 12 май 2011, 09:30
Нижнекамский Камлен 4308.
Добавлено: 12 май 2011, 19:18
ВЕТАЛ
ПластСтер, а с каких это пор графит стал абразивом, может я чего-то пропустил?
Добавлено: 13 май 2011, 05:51
ВЕТАЛ писал(а):ПластСтер, а с каких это пор графит стал абразивом, может я чего-то пропустил?
"Словарь-справочник по трению, износу и смазке деталей машин", В.Д.Зозуля, Издательство "Наукова думка", 1990, стр. 52, ....используют в качестве тв. смазки ряда фрикционных материалов, при изготовление мелкодисперсных абразивных масс...., и т. д.
Ничего лишнего, только то что написано, да и в бытность работы механиком цеха, не раз пользовались графитом для притирки клапанов на компрессорах.
Добавлено: 13 май 2011, 08:02
Alexandr_S
Господа, Б-г с ним, с графитом, не надо оффтопить.
Добавлено: 14 май 2011, 21:50
ВЕТАЛ
ПластСтер, я согласен, все материалы имеют свою абразивную способность. Да и для мягкого шлифования можно использовать графит, но это из области - "вода камень точит", т.е. - ЗАДОЛБАЕТЕСЬ графитом износить материальный цилиндр со шнеком.
